返回列表 发新帖
楼主: 小平
7075挂了。
发表于 2013-8-24 19:53:03 | 显示全部楼层
小平 发表于 2013-8-24 19:24
不好意思,忘记说了,我修理万用表也是用万用表修理的,所以测量元件是万用表测量出来的。不是靠感觉它坏 ...
能详细点吗?如何用数字万用表检测电容 三极管 运放等元器件的好坏。我有两块坏的万用表不知怎么修呢
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:50:10 | 显示全部楼层
sbo2010 发表于 2013-8-24 19:53
能详细点吗?如何用数字万用表检测电容 三极管 运放等元器件的好坏。我有两块坏的万用表不知怎么修呢[s:3 ...
[s:73]我是用500型指针表来测量的,
发表于 2013-8-24 21:12:33 | 显示全部楼层
小平 发表于 2013-8-24 20:50
我是用500型指针表来测量的,
真心请教下,想学习修点东西
 楼主| 发表于 2013-8-27 23:01:25 | 显示全部楼层
sbo2010 发表于 2013-8-24 21:12
真心请教下,想学习修点东西
在路测量。先通电测量各点电压。无电压为电源问题。此次7075就是这个问题了。各点电压正常就断电。用指针表100欧档测量晶体管PN结。正常情况下是有一点电阻的。如果指示是零或者换表笔后都不显示则为损坏。须拆下复查。测量电阻,指针表或数字表的显示大于电阻值则为损坏,小于或等于电阻值无问题。电容用ESR表测量便可,不多说了,因为坛里有很多介绍文章。运放及开关集成电路则要看具体的电路来操作,这我也不会说。这次修理走了那么多弯路就是因为没有一开始检查运放所致。或者说根本不知道这东西是单运放还是双运放。说明书上的单双运放各一只,实际上都是单运放。
发表于 2013-8-27 23:39:05 | 显示全部楼层
谢谢耐心指导!多问一句, 运放是如何判断好坏的呢?
发表于 2013-8-28 20:10:35 | 显示全部楼层
修机乐趣多!
 楼主| 发表于 2013-8-28 22:42:28 | 显示全部楼层
这我要看看书才行,我只是换了才知道的。呵呵。
发表于 2013-8-28 23:20:28 | 显示全部楼层
哦!谢谢!期待您的答案。
发表于 2013-8-28 23:57:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很有耐心。
发表于 2013-12-23 09:11:43 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2013-7-3 11:34
电路图有,需要的话给个邮箱
我也要份7075图纸,谢了。。758418604@qq.com
发表于 2013-12-23 09:19:00 | 显示全部楼层
小平 发表于 2013-8-23 21:48
检查了表上的大功率管。发现没什么问题。输入也没什么问题,用ESR检查有一只次级电容老化。换上了国产的电 ...
我在修7075,能把你上的图再上一遍吗,或给我的邮箱里。,,38度的原图都挂了。。758418604@qq.com.谢了。。。。。
发表于 2013-12-25 16:12:32 | 显示全部楼层
我的第一排三个数码管不亮,电压指示v灯不亮(这个有时亮)能帮看下什么问题!
