查看: 484|回复: 0
求教!吉时利2015 如何进行THD测试?
发表于 2013-6-28 22:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!吉时利2015 如何进行THD测试?谢谢大家!
发表于 2013-6-28 23:30:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真服了这个新的破论坛系统了,经常辛辛苦苦打了一通字,一按发表就变成一堆乱码,经常害人重打,好在现在好像允许编辑了。
2015 的THD测试功能分 信号源输出和测试两部分。可以同时使用,也可以只用测试部分。由于机器不在手边,而且也有一段时间未用此功能了,所以说得可能有漏。大致是,先设定为测试THD模式,然后进入源部分的设定(如果需要用它自带的源的话),设定测试频率,对于放大器最常用的是1kHz,另外设置幅度,这个按需要设就好。接着进入测量部分设定,设置测量的频率,这个通常可用自动,另外就是测量的谐波倍数,我通常设置为10左右,好像还要设置测量模式的,用THD吧。设好后,将机器屁股的源输出端接到待测板的输入端,将待测板的输出连到2015前面板的测电压的两个孔上。最后看屏显就是失真的百分数了。由于2015的源做得不是很好(这点很被诟病),所以即使将源直接和测试端短接,出来的失真数字也不很接近0。后来我用过普源的一款很廉价的信号发生器,测出来的失真反而很小。所以现在测精细的东西,一般不用内置源,当然如果要求较松,用用还是可以的。
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:48:49 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-6-28 23:30
真服了这个新的破论坛系统了,经常辛辛苦苦打了一通字,一按发表就变成一堆乱码,经常害人重打,好在现在好 ...
万分感谢!谢谢您,明天了测试下!
发表于 2013-7-4 11:47:51 | 显示全部楼层
学习了!要是兄弟能说的更详细点就好了!
发表于 2013-7-4 14:54:55 | 显示全部楼层
wcy 发表于 2013-7-4 11:47
学习了!要是兄弟能说的更详细点就好了!
已经出差一个多星期了,估计还有几天才能回去。如果你手上已经有机,不妨自己摸索一下,真的不算难搞懂。如果只是想了解一下,那就多等几天吧,回去见到真机后,我再将测试过程理一下,到时发到坛上。
发表于 2013-7-16 13:15:51 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-7-4 14:54
已经出差一个多星期了,估计还有几天才能回去。如果你手上已经有机,不妨自己摸索一下,真的不算难搞懂。 ...
这位朋友说下怎么使用以便少走弯路!谢谢!
发表于 2013-7-16 23:17:59 | 显示全部楼层
请看帖子。https://bbs.38hot.net/thread-51273-1-1.html
发表于 2013-7-16 23:18:21 | 显示全部楼层
学习了!要是兄弟能说的更详细点就好了!
