查看: 2387|回复: 0
一世英名,毁于一旦。烂电容又葬送了一台泰克名机。
发表于 2013-4-23 11:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,在坛里收了一台TDS420示波器。通电试机,风扇转,没有显示。
打开机壳检查,电路板有维修的痕迹。再细观察,几乎所有的贴片电容都已经漏液,传说中的幽灵又再现了。泰克很多优秀的产品,都被这个小小的电容毁掉了。为什么不能选个好一些的配件呢?
拆卸电容,清洗电路板,常规操作,无需多讲。
看图——
输入信号板——本想清扫一下积灰,结果刷子所到之处,一个贴片电容抬起一条腿,主动让路。另一个直接躺倒不干了。
另外,请网友帮忙看看,这块板上缺一个元件,是个什么东东。可能是因焊盘腐蚀脱落了,上家维修时也没有搞清楚。TEK不提供电路图,只能在这里向各位朋友求助。TDS410、420、460结构相同,都可以参照。谢谢!
信号处理板——所有的贴片电解全部漏液,电路板被腐蚀
小东西到处便溺,电路板成了垃圾堆
清洗过的电路板,修复了被腐蚀的焊盘
发表于 2013-4-23 11:52:42 | 显示全部楼层
高手           [s:21]
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-23 11:58:48 | 显示全部楼层
咳....这就是洋垃圾,毕竟不是军工,不是上天的,可惜可惜,有时候看到这板子,真TMD想去照着抄一遍这个板子再去做块
发表于 2013-4-23 12:28:36 | 显示全部楼层
,,,小声点,别让人听到,你去做,我放哨。
发表于 2013-4-23 12:44:20 | 显示全部楼层
刚好没有下手!!!!!
发表于 2013-4-23 12:44:55 | 显示全部楼层
可能泰克当初在设计这电路板时,元件没有经过长时间的老化吧,所以出现这种瑕疵。
发表于 2013-4-23 12:47:44 | 显示全部楼层
请教楼主,照片是怎么拍得这么清楚地?是怎么上传一点几兆的图片的?
发表于 2013-4-23 12:53:29 | 显示全部楼层
进过水的板子,就这么点腐蚀的已经不错了。
发表于 2013-4-23 13:06:40 | 显示全部楼层
回老兵大哥,CRCW12065621FT,METAL FILM,5.61K,1%,1/8W
发表于 2013-4-23 13:09:00 | 显示全部楼层
回 秋天阳光 的帖子
秋天阳光:可能泰克当初在设计这电路板时,元件没有经过长时间的老化吧,所以出现这种瑕疵。 (2013-04-23  12:44)
个人感觉泰克选材还是很讲究。可能那个时代的电解液配方局限造成的,同时代其他品牌很多优秀的民用,商用设备在几年之后都有这样的遭遇。
发表于 2013-4-23 13:18:12 | 显示全部楼层
回 tugboy 的帖子
tugboy:咳....这就是洋垃圾,毕竟不是军工,不是上天的,可惜可惜,有时候看到这板子,真TMD想去照着抄一遍这个板子再去做块 (2013-04-23  11:58)
买了很多老的机器回来就为了看他的功能是通过什么来完成的,我挺舍不得把它称做“洋垃圾”的
个人觉得,当代的军工,还不如20年前人家的商用产品。看看我们10年的军工产品很是惭愧的。
板子不值得抄,电子产品硬件的东西看设计,第二年TEK就使用了ADG281来替换大量分离逻辑器件。通用性之强,令我后辈佩服。
发表于 2013-4-23 13:50:08 | 显示全部楼层
LS分析的好,一针见血,确实学习和借鉴别人先进的东东可以节约时间少走弯路,但是你再怎么学习借鉴都是跟在后面,关键是需要在这个基础上总结出他在最高处的设计思路,自顶向下的设计思路是你认识事物的关键,不知道你研究了这么长时间的TEK有没什么收获?你讲的用ADG代替原先的逻辑器件这个是发展的必然,你有时间看我回老兵的VFM601文章,技术是需要长时间的积淀,积淀到一定程度必然会有创新,也就意味着里程碑式的产品出现,TEK是个让我十分着迷的公司之一,悠久的历史,太多的里程碑式的产品,这个都是需要一代一代有兴趣有信心的人扑在上面前赴后继,总会有所小成。在国内缺乏这种氛围,受条件限制再加上教育把人都改造成了急功近利的人,还有几个人能静下心来做自己喜爱的事,这个论坛真的不错给了爱好者一些交流的空间。但是前阵子经常被黑实在是黑客太无赖了吧。另外个人也珍藏一些TEK的早期标志电子管花一样的那个比现在的TEK英文字漂亮得多,那才是技术和艺术的完美结合,跟现在的冰冷的字母没办法比较!
发表于 2013-4-23 19:59:57 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31][s:31]
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:00:08 | 显示全部楼层
回 bg8up 的帖子
bg8up:回老兵大哥,CRCW12065621FT,METAL FILM,5.61K,1%,1/8W (2013-04-23  13:06)
谢谢。示波器电路大部分都是直流耦合,缺个小电容有时也可以出信号,仅仅是不正常。如果缺了电阻,往往就歇菜了。
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:08:03 | 显示全部楼层
回 liquidator 的帖子
liquidator:请教楼主,照片是怎么拍得这么清楚地?是怎么上传一点几兆的图片的? (2013-04-23  12:47)
拍照用的是富士F200EXR小相机,这个相机的广角效果比较好,微距拍摄比较清晰。当初买这个相机主要就是为了拍工作照。
照片拍摄的比较大,2M以上,根据网站要求,都压缩到了300K以内了。
发表于 2013-4-23 21:13:15 | 显示全部楼层
电解漏液,会不会和不经常使用这些仪器有关?
老是搁在柜子里,难免要坏,,,整天用它,搞不好,反而不容易漏。。
发表于 2013-4-23 21:37:34 | 显示全部楼层
可能那时的贴片电解还没有做好,承受了回焊炉的高温之后性能变差。一般设计时肯定会做老化实验的。
发表于 2013-4-23 21:43:26 | 显示全部楼层
见那些电容一个就换一个!
发表于 2013-4-24 08:21:19 | 显示全部楼层
贴片电容最可恶了,没标识的。很奇怪为什么就不标呢
发表于 2013-4-24 08:49:20 | 显示全部楼层
我换贴片电容是找体积相近的焊上,不知这样做妥否?
发表于 2013-4-24 09:42:17 | 显示全部楼层
刚刚才知道竟然还有老兵不知道的东东.................
发表于 2013-4-24 13:02:07 | 显示全部楼层
"打开机壳检查,电路板有维修的痕迹。再细观察,几乎所有的贴片电容都已经漏液,传说中的幽灵又再现了。泰克很多优秀的产品,都被这个小小的电容毁掉了。为什么不能选个好一些的配件呢?"   看到老兵老师的描述,好像不太准确吧,只有贴片的电解电容才漏液吧
发表于 2013-4-26 18:29:22 | 显示全部楼层
请问:像这种板子,最后怎样清洗?
发表于 2013-4-26 19:48:17 | 显示全部楼层
遇到过贴片电容漏液的,想知道怎么清洗?
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:33:50 | 显示全部楼层
拆卸被电解液腐蚀了的零件盒清洗电路板工作,看上去容易,实际操作起来还是有些讲究的。拆卸元件时,如果操作不当,会造成电路板损坏。清洗时如果不注意,把原件表面的标示给洗掉了,有图纸还好,如果没有图纸,就真的要晕菜了。
    被电解液腐蚀了的焊点,表面会生成一层坚硬的外壳,一般用烙铁焊不动。如果提高烙铁温度,很可能烫坏电路板。一般最好先用小刀将焊点上的硬壳刮一下,能够露出焊锡来最好,暴露的越充分,受热效果越好。烙铁头的温度不能高,要多带一些焊锡,放在焊点上,轻轻拨动待拆卸的元件,直到元件松动脱离电路板就可以了。像贴片电解这样采用回流焊的元件,更要有耐心。不能用力扳、撬。把焊盘拉掉了就麻烦了。
    维修时不但要拆掉肇事者(贴片电解电容),还要检查被祸水殃及的左邻右舍,贴片IC芯片往往是重灾区。芯片底下会积存很多的电解液,严重影响电路的正常工作。尤其是运放或ADC芯片如果底下有残余的电解液,机器往往会工作不稳定。常常有网友说换了电容故障依然存在,大多就是这个原因。
    这台机器几个贴片电解集中的部位都有被腐蚀的芯片。如下图中的U154和U134,芯片底下聚集了大量的电解液,尤其是U154,焊盘都被腐蚀掉了。这些芯片底下的电解液,一般清洗是解决不了问题的,必须拆下来彻底擦洗干净。
    清洗电路板是个细心的活计,所谓“水洗大法”要根据不同结构的电路板区别对待。对于开关和电位器比较多的板子,最好不要下水,积存的水垢会使得开关接触不良。灌进电位器里面的水很难清理干净,被水泡发了的污垢堆积在碳膜上,可能使电位器报废。以芯片为主的板子可以用水洗,最好用洗板水,对于油污和焊渣比较有效。电解液可以用棉棒沾无水酒精清洗。也可以用小牙刷沾上清洗液洗刷芯片引线缝隙里面的污物。无论使用什么方法,尽量避开印字的元件表面,有些字是油墨印的,一刷就掉。
发表于 2013-4-26 23:41:24 | 显示全部楼层
好贴  开关和电位器是绝对不能下水的 还有线包之类  电解液以前我用松香水洗 效果不错
发表于 2013-4-26 23:59:51 | 显示全部楼层
向老兵大哥学习。
漏液清理,自己有一点小小的心得,用稀氨水先中和,再用清水擦净,如果有管脚氧化发黑,可以用氢氧化锌来置换
发表于 2013-4-27 00:06:28 | 显示全部楼层
谢谢老兵的指点...不过想请问下楼上:用氢氧化锌置换是什么意思?这个真心不懂...
发表于 2013-4-27 07:15:03 | 显示全部楼层
回 garfield 的帖子
garfield:谢谢老兵的指点...不过想请问下楼上:用氢氧化锌置换是什么意思?这个真心不懂... (2013-04-27  00:06)
就是以前焊搪瓷盆子的办法,盐酸+锌锰电池的外皮,点在难得上锡的地方,置换初中化学课应该有讲吧
发表于 2013-4-27 13:57:02 | 显示全部楼层
回楼上,这个是氯化锌吧......似乎是有腐蚀性滴.................
