返回列表 发新帖
楼主: wbxms
fluke341、343维护和校准
 楼主| 发表于 2013-4-2 05:58:27 | 显示全部楼层
341校准点测试点位置
341校准点测试点位置
343A校准点测试点位置
343A校准点测试点位置
4-13调整位置
移去上盖后,可以看到所有的测试点和校准点。
校准点、测试点的位置参看图4-2(341A)和4-3(343A)。
 楼主| 发表于 2013-4-2 06:15:38 | 显示全部楼层
4-26 线路调整率
4-27
4-28负载调整率
4-29负载调整率测试在指定的范围之内,在无负载到全负载条件下,仪器的输出电压是否将保持不变。
a、将自动稳压器插到电源上,将341A/343A插到自动稳压器上。调整自动稳压器输出115V电压(注:原文如此,我国应为220V)。
b、341A/343A的旋钮设置如下:
功能   待机/复位
档位 10
字盘 1.00000(341A),1.000000(343A)
过流保护  顺时针旋到底
c、将检测端子和输出端子两两连起来。
d、将检测端子连接到895A差分电压表。然后将341/343开关打到开机位置。
e、记录差分电压表的读数。
f、连接40Ω±5%,0.5W的电阻到输出端子。差分电压表的读数改变将不超过30uV。
g、移去40欧姆电阻,电压字盘设定为10.00000(343为10.000000),记录895A的电压数。
h、连接400Ω±5%,1W的电阻到输出端子。差分电压表的读数改变将不超过75uV。
i、移去400欧姆电阻,档位设定为100,电压字盘设定为100.0000(343为100.00000),记录895A的电压数。
j、连接4000Ω±5%,10W的电阻到输出端子。差分电压表的读数改变将不超过525uV。
k、移去4000欧姆电阻,档位设定为1000,电压字盘设定为1000.000(343为1000.0000),记录895A的电压数。
l、连接40kΩ±5%,50W的电阻到输出端子。差分电压表的读数改变将不超过5u V。
m、交流电源电压103.5V和126.5V时,重复步骤a.-m.(注:原文如此,我国应为207V和253V)。
待编辑。。。
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:39:28 | 显示全部楼层
故障分析
如果负载调整率不达标,检查4-45和4-47的前级放大和斩波放大是否正常。也可能检测端子连接不良,参看图2-14.
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:44:26 | 显示全部楼层
4-32 输出电压精度
如果仪器已经成功通过电源,负载和波纹测试,它就可以进行正确操作了。输出电压精度检测的指标详见第一章。
发表于 2013-4-3 08:49:32 | 显示全部楼层
343A老朋友了。
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:47:23 | 显示全部楼层
论坛调整,前边有些章节无法继续修改补充。再等等看。
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:11:55 | 显示全部楼层
把全文pdf文件贴上,供参考。
fluke341 343维护.rar
1.41 MB, 下载次数: 70
发表于 2014-3-24 22:17:01 | 显示全部楼层
感谢wbxms [s:31]
发表于 2014-5-12 16:03:04 | 显示全部楼层
过来学习
发表于 2015-5-14 21:02:45 | 显示全部楼层
来看看!!!!
