楼主: jxwh001
你还纠结买数字的还是指针的万用表吗??
发表于 2013-1-27 18:18:17 | 显示全部楼层
等我有了钱,一样买一个,指针表修电视,数字表修电脑
发表于 2013-2-3 01:18:57 | 显示全部楼层
回 zhan857 的帖子
zhan857:数字表用习惯了不想用指针的了。。。。。。 (2013-01-19  13:51)
习惯了用指针表,时代进步也要学会用数字表,也是近几年才逐渐对数字表感兴趣,但是指针表我还会继续使用!
发表于 2013-2-4 20:46:30 | 显示全部楼层
楼主说的非常对。每一样新型事物的发展都是要受到各种阻力的。但社会是前进的,谁也无法阻止,小车不倒你只管推。
发表于 2013-2-5 10:12:03 | 显示全部楼层
我在20年修电视就用TD890了。这是个使用习惯问题。但是指针表不能没有。最近在测量1KVA的美国环形变压器的初级空载电流时,把福禄克17B的10A保险丝烧了。幸好没用F287. 数字表在用测量交直流电流时,还是要慎重。我的经验:测交流时用钳形表。测直流时用指针表。较为稳妥。指针表我用的是85年南京产的MF47和73年上四产的MF14.尤其是MF14还具有交流电流档,比较耐操。
发表于 2013-2-5 13:45:52 | 显示全部楼层
即时电流还是指针,精确电压就选数字
发表于 2013-2-6 13:12:56 | 显示全部楼层
修电脑的会修电视?不电死他才怪
发表于 2013-2-6 14:53:32 | 显示全部楼层
那可不一定 过去市场里有不少修电脑的也维修彩显
发表于 2013-2-7 19:19:59 | 显示全部楼层
各有千秋0000看你怎么用
发表于 2013-2-19 14:24:41 | 显示全部楼层
我一直用数字的
发表于 2013-2-20 01:27:05 | 显示全部楼层
初学来涨本事了
发表于 2013-2-20 07:53:05 | 显示全部楼层
现阶段定性还是模拟方便,定量则是数字表方便。个人意见最终还是数字占绝对上风。
发表于 2013-2-20 08:39:56 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:用指针表测瞬时量是可以,但是稍好的数字表就有模拟显示条了,一秒钟40次刷新也够快了。当然用示波器才是最彻底的方法。 (2013-01-18  22:59)
支持 示波器加数字表才是王道
发表于 2013-2-20 09:54:08 | 显示全部楼层
回 徐利达 的帖子
徐利达:会修电视机的,不会修电脑以主板,会修电脑主板的,会修电视机。
我感觉你这句话就是在XX!修电脑的会修电视?不电死他才怪! (2013-01-18  22:49)
俺就是会修电脑不会修电视,
不过那种电视也淘汰了
发表于 2013-2-20 16:51:55 | 显示全部楼层
数字的.指针的.都要备几块.都有自己用武之地的.
发表于 2013-3-20 21:54:40 | 显示全部楼层
明确的告诉您     您的讲师说错了
发表于 2013-3-20 22:21:34 | 显示全部楼层
修电视的是手艺人,修电脑的是工程师,对不? [s:14]
发表于 2013-3-23 13:27:14 | 显示全部楼层
青菜萝卜个人喜爱,但是青菜萝卜都得吃,指针和数字一起用。各取所长,才是硬道理。
发表于 2013-3-23 19:47:37 | 显示全部楼层
我的感觉 维修 指针表问题不大 搞开发 绝对少不了数字表 我从小用指针表 用了几年 大了 用数字表 到现在 用FLUKE189 HP34401 FLUKE45 这三块用得最多
发表于 2013-3-23 22:27:37 | 显示全部楼层
我一般用F289,粗线条就用DT92XX之类的。。。
发表于 2013-3-29 12:48:44 | 显示全部楼层
楼主说会修电视机的,不会修电脑以主板,会修电脑主板的,会修电视这句话完全错误。
完全就是两个行业。
常用万用表最好两块。
模拟表的mf47 选2000以前出厂的
数字表胜利890d 或者更好点ut61e日常应用足矣。
发表于 2013-3-29 18:50:08 | 显示全部楼层
各有千秋,数字表精确度高,指针表测量速度快。
发表于 2013-4-6 08:42:34 | 显示全部楼层
一样一个,使用数字为主。
指针没必要太好的,收藏例外。
发表于 2013-4-6 20:28:33 | 显示全部楼层
我的习惯是测电容晶体管用指针,量电压电阻电流用数字。感觉用数子表量电压最方便,完全不用考虑极性。
发表于 2013-11-5 01:31:42 | 显示全部楼层
指针表看场合使用
发表于 2013-11-5 11:48:06 | 显示全部楼层
测量速度取样频率再高数字表也没指针表快,对于精度而言指针表就望尘莫及了
对搞修理而言各有千秋--都要有才是
发表于 2013-11-6 11:37:31 | 显示全部楼层
对于最后一句话不敢苟同!!我们这儿修电脑的,他们的电视机,电脑电源,显示器坏了都给我修!,当然我不会修电脑的!!!呵呵
发表于 2013-11-6 14:04:19 | 显示全部楼层
最后一句话不敢苟同。
我曾经会修电视,但十几年过去了,现在的电视变了,我想,我可能不会修了。
虽然我对电脑主板一窍了通,但大部分主板我能够修好。因为,主板故障主要原因就是:接触不良、散热不良、灰尘、电容故障、BIOS问题等。
如果被雷击损坏网口,直接用一个网卡更换。要是雷击损坏网口,并造成主板不工作,更换主板。
那些反复接触不良的主板,也不是什么好板子。修了也没有太大价值。
那些MOS管坏的,或芯片坏的,不修了。直接换板或升级电脑。
主板坏了,拿到专业维修部门修理,成功率估计只有70%,以前我不知道主板的一个主要故障之一是——电容,把这类板子也送去修,真是花冤枉钱。专业主板维修工程师,连电容故障都修不彻底的。他们只是把明显鼓包的电容更换,那些快要坏的电容没有更换,用不了多久,主板又要出问题了。因为他们不知道哪些电容快坏了。也许他们没用ESR表全面测量。
反正,我现在修主板,太简单了:1、排除接触不良及BIOS等原因 2、更换电容 3、升级电脑,就这3招,解决了100%的办公电脑主板、学生电脑主板故障。
发表于 2013-11-6 21:03:43 | 显示全部楼层
数字表是主流,指针表也离不开
发表于 2013-11-7 18:43:33 | 显示全部楼层
没见到有几个修电脑的会修电视,修电脑的懂得都是皮毛,就是换件,只能说设计电脑的的才可以修电视。指针表和数字表各有利弊还是一样一块最好。
发表于 2013-11-7 19:05:55 | 显示全部楼层
tangdexin2003 发表于 2013-11-7 18:43
没见到有几个修电脑的会修电视,修电脑的懂得都是皮毛,就是换件,只能说设计电脑的的才可以修电视。指针表 ...
人家说的修电脑的是修电脑主板的,电视是现在的液晶电视。
