查看: 2397|回复: 0
你还纠结买数字的还是指针的万用表吗??
发表于 2013-1-18 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人还是纠结于买数字表还是指针的万用表
我建议 初学者还是买数字的表,因为从学习及维护等方面来说,便宜,直观,明了。
数字表的功能越来越多,性能越来越强,但数字表越高级价钱也越高
而指针的万用表,我建议还是没有必要去玩了,除非感情等以是纠结一下,摸一下,测一下,感觉一下,实用性也不强了,
有的人拿个7-80年代的指针表来跟830和9205比精度,比的头头是道,我只是笑了笑,感觉没有必要,
有人说抗操,还不如说是死扛,你拆开看一下吧,老式的东西用料是很足,但是他在哪个时代是没有办法的事情,因为哪个年代修的都是模拟电路~~~~~~~~~~。
收藏指针表可能会狂怒的,但是没有办法,
如果示波器,分析仪能做到数字表哪样大小的话,哪数字万用表也要淘汰了,要么全集成于一身,但说明以后的电路将会是纯数字电路,你再拿个指针表去摆弄,哪.......
以前做仪器仪表的厂家很多,但从指针转数字表时,都夭折了,要么是成本的问题,要么就是设计难的问题,但为了生存,830以及890哪时遍地开花,但大同小异
突然想到以前讲师讲的一句话,会修电视机的,不会修电脑以主板,会修电脑主板的,会修电视机。
发表于 2013-1-18 12:58:19 | 显示全部楼层
我觉得还是各有各的好,测三级管,二级管什么的还有电容漏电什么的,数字表还是没法比的。
发表于 2013-1-18 13:22:16 | 显示全部楼层
没有可比性,但指针表能弥补数字表的某些不足
发表于 2013-1-18 13:29:28 | 显示全部楼层
这有什么可纠结的,两者都需要
发表于 2013-1-18 14:11:55 | 显示全部楼层
各有千秋,看你怎么用
发表于 2013-1-18 14:23:23 | 显示全部楼层
有点类似木杆秤和电子秤,电脑和算盘的区别。
以前总有人强调算盘、木杆秤的重要性,并宣称永远不会淘汰。
发表于 2013-1-18 18:57:56 | 显示全部楼层
数字表有许多优点,但就现在来说,数字表还不能完全代替指针表。以后到底会怎样,只能看事实情况了。
发表于 2013-1-18 19:18:08 | 显示全部楼层
没必要去强加,时代在变,如果跟上的话用最新的表当然好包括高档示波器等,指针表看场合使用,十分有限。
发表于 2013-1-18 19:52:22 | 显示全部楼层
各有各的优点和不足,且一般的价格都不高。
发表于 2013-1-18 20:02:37 | 显示全部楼层
没必要究结
数字指针各一块
发表于 2013-1-18 20:38:20 | 显示全部楼层
你要检测仪有一个电容的正负极出来,用数字表怎么弄?反正我是不会。指针的就可以做到,正常的应该数字和指针的各一块才对
发表于 2013-1-18 20:55:16 | 显示全部楼层
有些数字表跟指针表无法比的,干活最好两种都有,如果是拿玩的另当别论。
“突然想到以前讲师讲的一句话,会修电视机的,不会修电脑以主板,会修电脑主板的,会修电视机”
这跟用数字表或指针表没关系吧。
发表于 2013-1-18 21:07:12 | 显示全部楼层
习惯使然,用指针表的一般都是维修龄比较资深的工程师吧,他们用指针表多年了,对其特性使用特别熟悉,所以感觉特别好用,其实不管是数字表还是模拟表都各有千秋,但不可否认以后的主流肯定是数字时代。
发表于 2013-1-18 21:11:38 | 显示全部楼层
指针表除了怀旧外唯一的数字表不能比的就是瞬时量的测试,再快的数字表也不行。
发表于 2013-1-18 22:49:52 | 显示全部楼层
我感觉你这句话就是在XX!修电脑的会修电视?不电死他才怪!
发表于 2013-1-18 22:51:14 | 显示全部楼层
回 电子 的帖子
电子:我觉得还是各有各的好,测三级管,二级管什么的还有电容漏电什么的,数字表还是没法比的。 (2013-01-18  12:58)
维修的时候当然指针厉害啦!数字只能在维修好后!精确测量一下每个工作点的电压电流!
发表于 2013-1-18 22:59:34 | 显示全部楼层
回 tsmawa 的帖子
tsmawa:指针表除了怀旧外唯一的数字表不能比的就是瞬时量的测试,再快的数字表也不行。 (2013-01-18  21:11)
用指针表测瞬时量是可以,但是稍好的数字表就有模拟显示条了,一秒钟40次刷新也够快了。当然用示波器才是最彻底的方法。
发表于 2013-1-18 23:20:15 | 显示全部楼层
高精要球时数字,高校率时指针完。
发表于 2013-1-19 01:34:06 | 显示全部楼层
时代在变,万用表也在变,指针表比较有它存在的意义,数字表的使用也要会一点的!
发表于 2013-1-19 07:46:03 | 显示全部楼层
数字表 指针表 各师各法 合用最好![s:21]
发表于 2013-1-19 08:40:35 | 显示全部楼层
这就像矛和盾,需要进攻时候当然要矛尖,需要防守时候当然要盾硬
在很多在线测量时候,尤其有些ic电路在线判断上,指针表有优越性。。。。。用数字表就不能直观判断出
发表于 2013-1-19 13:51:45 | 显示全部楼层
数字表用习惯了不想用指针的了。。。。。。
发表于 2013-1-19 17:32:31 | 显示全部楼层
没有可比性
发表于 2013-1-19 21:20:01 | 显示全部楼层
都需要的。。
某些时候测量一些动态的东西的时候指针表明显比较舒服。。
用惯数字表了,用指针表可能容易拿错红黑表笔~~~哈哈
发表于 2013-1-21 01:13:55 | 显示全部楼层
新来的吧有些问题数字表测量不了
发表于 2013-1-21 09:03:57 | 显示全部楼层
两个都买一块就解决了,我家的指针表买回来没怎么用过,一直都是数字的。因为指针的我都不大会用
发表于 2013-1-21 09:26:59 | 显示全部楼层
简单测试指针表也许有用武之地,但在量程、精度、分辨率、稳定性、功能诸多方面去比较,指针表基本上是望尘莫及!部分人还在那里鼓吹指针表,不过是习惯使然,再就是使用的数字表过于低档了。
发表于 2013-1-21 09:55:39 | 显示全部楼层
94年买个个930fg后 我的500表就不知道扔到哪里去了。。。。
发表于 2013-1-23 10:01:13 | 显示全部楼层
一直指针表,高频高压的,数字表基本没什么用,很多时候不要那么精准,
发表于 2013-1-23 18:18:09 | 显示全部楼层
老话题了,数字和指针各一块。再加一块二合一的。。。。。[s:28]
