楼主: yiheyuan
高精密低温度系数超高阻值电阻,顺便给您标定,当然,八位半数字表也可以给您标定。
 楼主| 发表于 2012-12-27 07:52:29 | 显示全部楼层
不少朋友希望我留个qq号,好上qq交流。
实在抱歉,我单位无外网,无法上qq,也没有qq。
办公区都是屏蔽区,故手机信号也不好。我总是把手机挂在窗外,接电话时要打开窗户的。
前几天北京外面零下十几度,手机一冻,呵呵,连我这北斗手机都不干活了,屏幕不显示了。
没试过苹果,因为这里不让用3G手机。估计严寒也不行。
呵呵。
发表于 2012-12-27 08:10:35 | 显示全部楼层
高手中的高手!
发表于 2012-12-27 08:31:00 | 显示全部楼层
神人啊,有什么办法可以联系?邮箱、旺旺行不?
 楼主| 发表于 2012-12-27 08:33:37 | 显示全部楼层
回 ying007 的帖子
ying007:神人啊,有什么办法可以联系?邮箱、旺旺行不? (2012-12-27  08:31)
PM留下您的电话和要求,我会给你打过去。
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:36:18 | 显示全部楼层
回 suny-hyb 的帖子
suny-hyb:高手中的高手! (2012-12-27  08:10)
高手谈不上。鼓捣玩。
发表于 2012-12-27 17:40:25 | 显示全部楼层
回 yiheyuan 的帖子
yiheyuan:高手谈不上。鼓捣玩。 (2012-12-27  13:36)
周大哥何止是高高手啊!他现在还带着两个清华的博士生呢![s:31]
 楼主| 发表于 2012-12-27 18:56:28 | 显示全部楼层
回 zsxlh 的帖子
zsxlh:
这二位博士生一位搞高频电路硬件很在行,扬州人,目前在搞120GHz波导的设计,另一位是浙江人,目前搞的项目明年会给他报军奖。这二位同学明年毕业,其中浙江这位同学评上优博问题应该不大。
顺便给大家看看这个检测证书,DATRON 4910指标很不一般!
发表于 2012-12-27 19:30:30 | 显示全部楼层
哇塞!牛逼啊!
1,两个学生:一位评上优博、一位搞120GHz波导的设计,真是“名师出高徒”。
2,看楼主DATRON 4910的中国计量科学研究院【检定证书】,能够标定10位数值的,少有。真牛逼![s:31]
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:01:38 | 显示全部楼层
回 zsxlh 的帖子
10V给出的是11位数字,1V给出的是10位数字。
发表于 2012-12-27 20:12:38 | 显示全部楼层
倒地。。。真准标的
发表于 2012-12-27 20:38:50 | 显示全部楼层
牛A和牛C之间
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:18:26 | 显示全部楼层
回 电子信息 的帖子
电子信息:牛A和牛C之间 (2012-12-27  20:38)
牛牛电子=电子信息
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:54:32 | 显示全部楼层
刚才有个朋友问:他正在做一个电子天平课题的试验,可是加工回来的不锈钢零件或多或少都带磁性,问怎么回事?按说不锈钢都是无磁性的,能消除吗?
答:   不锈钢主要分为三大类,主要是奥氏体不锈钢,铁素体不锈钢和马氏体不锈钢.一般而言,奥氏体不锈钢主要是304不锈钢.也称无磁不锈钢,这种不锈钢一般是不带磁性的,但是也具有一定的弱磁性,只是磁性比较小, 无磁性不锈钢即是指磁性指标低于某个值而已,其实不锈钢一般多少都会带点磁性的.
 此外,上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏差或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。
 想要完全消除304不锈钢的磁性,可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消除磁性。
精密天平传感器部分和托盘一定要做退磁处理。
 楼主| 发表于 2012-12-28 06:22:09 | 显示全部楼层
回 wang_xm 的帖子
wang_xm:开眼啦 想参观啊 (2012-12-25  21:41)
欢迎来交流。
发表于 2012-12-28 06:35:06 | 显示全部楼层
楼主知识面很广啊。
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:31:38 | 显示全部楼层
回 liquidator 的帖子
liquidator:楼主知识面很广啊。 (2012-12-28  06:35)
人要不断学习,如果把k歌洗脚瞎逛街的时间都利用起来,可以学习很多东西的。
你要赶超别人,就要看看分析分析别人为什么比你强。找到原因了,自然就有解决的办法了,关键看你能不能做到。
发表于 2012-12-28 10:36:00 | 显示全部楼层
你要赶超别人,就要看看分析分析别人为什么比你强。找到原因了,自然就有解决的办法了,关键看你能不能做到。  [s:31]  [s:31]  [s:37]  [s:37]
发表于 2012-12-28 21:25:11 | 显示全部楼层
回 yiheyuan 的帖子
yiheyuan:人要不断学习,如果把k歌洗脚瞎逛街的时间都利用起来,可以学习很多东西的。
你要赶超别人,就要看看分析分析别人为什么比你强。找到原因了,自然就有解决的办法了,关键看你能不能做到。 (2012-12-28  10:31)
非常有道理![s:31]
发表于 2013-1-1 20:02:37 | 显示全部楼层
无意中看到此贴,见高人必须膜拜
发表于 2013-1-1 22:19:07 | 显示全部楼层
回 yiheyuan 的帖子
yiheyuan:这二位博士生一位搞高频电路硬件很在行,扬州人,目前在搞120GHz波导的设计,另一位是浙江人,目前搞的项目明年会给他报军奖。这二位同学明年毕业,其中浙江这位同学评上优博问题应该不大。
顺便给大家看看这个检测证书,DATRON 4910指标很不一般! (2012-12-27  18:56)
个人送检可就贵了。
我问过:和平东桥的中国计量院,标万用表的价格。
回复:万用表买多少钱,标一次就多少钱。
发表于 2013-1-2 12:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-2 12:52:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-3 13:48:30 | 显示全部楼层
回 wang_xm 的帖子
wang_xm:能不能开发个 远程标定的办法 (2013-01-02  12:52)
目前没有。
发表于 2013-1-7 08:53:23 | 显示全部楼层
楼主是航天几院的?哪个100T的电阻我这里还有10个,当时准备做充电静电计的.17楼说的对,因为阻值过大,为防止泄露和干扰,那是短路环(电阻体上也有金属涂覆环).
发表于 2013-1-7 13:00:44 | 显示全部楼层
是巨人 也有巨人的肩膀!
发表于 2013-1-7 22:58:18 | 显示全部楼层
这是我目前为止在这个论坛看到的最强悍的帖子,一定要顶一下。
另外就是楼主的话:人要不断学习,如果把k歌洗脚瞎逛街的时间都利用起来,可以学习很多东西的。你要赶超别人,就要看看分析分析别人为什么比你强。找到原因了,自然就有解决的办法了,关键看你能不能做到。——很让人受用。
发表于 2013-1-10 19:23:56 | 显示全部楼层
楼主可是这年头真正少有的大好人啊!
发表于 2013-1-10 20:12:13 | 显示全部楼层
顶,太强大了。
发表于 2013-1-10 21:56:50 | 显示全部楼层
开眼了,
发表于 2013-1-15 18:21:29 | 显示全部楼层
很强大的宝贝啊
