楼主: qqwintian
万用表34401A今天冒烟了!差点烧着了!
发表于 2012-10-4 15:53:11 | 显示全部楼层
有钱人啊,34401当工具表的,我的HP3478我都偶尔用用的,不舍得啊
发表于 2012-10-4 16:39:47 | 显示全部楼层
这种情况,主要是仪表的储存环境空气湿度太大,电路板绝缘下降,且几点印版间有高压,高能电肇成的击穿现象,只能针对处理,处理后一定加强绝缘保持干燥。
发表于 2012-10-4 16:46:46 | 显示全部楼层
真可惜了
发表于 2012-10-4 17:47:51 | 显示全部楼层
[s:36]这下宝盖头下面有一个元---------------完了。玩火玩大了。。。。。。。。。。多层线路板看你怎么玩。。。。。。。用这么好的表去维修彩电-------------大卵泡一个。
发表于 2012-10-4 17:50:40 | 显示全部楼层
烧成这样 可以开机?
发表于 2012-10-4 17:53:28 | 显示全部楼层
好像被雷劈了!
发表于 2012-10-4 18:55:51 | 显示全部楼层
把那块烧的地方锯下来,补一块电路板吧。用环氧树脂粘上。估计零件不一定坏,是放电打火了。
发表于 2012-10-4 20:21:49 | 显示全部楼层
。。。。。。  可惜了
发表于 2012-10-4 21:13:14 | 显示全部楼层
沉痛默哀...............
发表于 2012-10-4 22:19:11 | 显示全部楼层
双面板,好修。
发表于 2012-10-4 22:57:53 | 显示全部楼层
回 子山 的帖子
子山:工具坏了很正常的事  没什么奇怪的 什么东西坏之前都是好的
没啥不平衡的    东西烧的在很都能修好   不像人一口气没了  就彻底拉倒了 (2012-10-04  09:04)
很有道理呀。
发表于 2012-10-5 01:09:17 | 显示全部楼层
真悲催出尸体不 出的话 pm我一个价格
发表于 2012-10-5 14:57:32 | 显示全部楼层
34401A烧成这样了,想修复得深挖,周围黑的地方都得挖掉再飞线。
发表于 2012-10-5 21:00:46 | 显示全部楼层
   好了吗
发表于 2012-10-5 23:40:19 | 显示全部楼层
可以换新的
发表于 2012-10-6 11:50:16 | 显示全部楼层
找安捷伦看看他们怎么修
发表于 2012-10-6 14:58:52 | 显示全部楼层
万用表是最常用的仪表,就应该买个质量好的,我用的是F17B中间也是过压了,把保险烧坏了几次,换了就好了,建议换一个福禄克的吧,福禄克万用表价格其实也还好,和它的质量比较起来。
发表于 2012-10-6 20:04:18 | 显示全部楼层
应该是在测量时按键导致短路。
发表于 2012-10-6 22:23:27 | 显示全部楼层
工具仪器不要轻易给别人用...   工具仪器不要轻易给别人用... 工具仪器不要轻易给别人用...
发表于 2012-10-7 21:04:06 | 显示全部楼层
回 starwar 的帖子
starwar:万用表是最常用的仪表,就应该买个质量好的,我用的是F17B中间也是过压了,把保险烧坏了几次,换了就好了,建议换一个福禄克的吧,福禄克万用表价格其实也还好,和它的质量比较起来。 (2012-10-06  14:58)
确实价格挺好的,楼主的万用表价格是你的 17B 十几二十倍,还烧掉了,果然 Fluke 的万用表便宜呀
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:04:19 | 显示全部楼层
十一才回来,表是学校的啦!我还没看,听同学说什么都没坏,就冒烟了,就关了,现在各档位好使……
发表于 2012-10-8 22:09:56 | 显示全部楼层
34401烧不坏?
发表于 2012-10-9 21:16:49 | 显示全部楼层
挖掉,重新走线,可以修复,难度不大的
发表于 2012-10-12 09:55:38 | 显示全部楼层
34401的性能还可以,一般是测240V以内的,如果测的电压太高的话,很容易”发烧“。
发表于 2012-10-13 09:41:26 | 显示全部楼层
34401是双层PCB,没有内电层,烧断的线接上就好了,不知道还有没有其他地方损坏哦,可惜了
发表于 2012-10-13 18:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-13 20:50:17 | 显示全部楼层
要是使用中切换引起大电流烧的,好修
要是高压引起拉弧烧的就要注意了,可能会烧到ic那
主要看你烧的过程,是瞬间还是慢慢烧起来的
发表于 2012-10-13 22:17:55 | 显示全部楼层
杯具啊。。。
发表于 2012-10-16 11:22:33 | 显示全部楼层
世界之大无奇不有啊
发表于 2012-10-17 12:02:07 | 显示全部楼层
在电源输入部分,应该好搞,不会他复杂。
