返回列表 发新帖
楼主: jacky-cheung
(LM399AH样片申请到)关于基准,不得不讲的问题,加入图片!!!
发表于 2010-5-14 03:15:11 | 显示全部楼层
引用第28楼jacky-cheung于2010-04-25  23:57发表的  :
上周五到凌特申请了几个东西,不晓得会不会给。2个399,2个1000,2个2408
你联系办事处申请的?LTZ1000网上不给申请。。。其他的都没问题
发表于 2010-5-19 02:18:03 | 显示全部楼层
e4是RoHS标志,环保无铅的意思,LT的东西从06年开始就有,你这个08年批号的肯定是假货。
发表于 2010-6-2 21:44:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:08:33 | 显示全部楼层
问题是我测量了管脚,基本上对的呀?何解?是不是二手翻新REMARK?
发表于 2010-11-22 23:40:28 | 显示全部楼层
引用第18楼lymex于2010-04-04 23:09发表的 :
PWM是脉宽调制,特点一个是稳定,再一个就是调节方便而可靠。
单级PWM调节比较难,对速度和分辨是一对矛盾,例如100Hz的主频(10ms),脉宽即便能细分到10ns,也才是1ppm,很多地方也不够,所以一般采用两级调节。
两级? 如果2个16位的,加起来相当于32位的DA了。一直想做个可调的电压基准源,稳定到0.01mV就够了。
发表于 2010-11-24 20:16:07 | 显示全部楼层
引用第19楼jj3055于2010-04-05  07:30发表的  :
我也来插一嘴,我做基准大半年的感受。
做基准,没有钱是不行的,要准备很多钱,有太多的东西需要购买,而且需要糟蹋很多元件,光LTZ1000我就解剖了4个。
做基准,还需要大量的时间,有时真的很累,老化性能需要很有耐心的等待几年才会有第一手数据。
看来JJ也注意到噪声问题了,DATRON4910的7V转10V电路之所以低温漂、低老化,除了用PWM斩波外,还有一个就是用了低温漂,低失调电压的运放LTC1052,这个运放有个缺点就是噪声比较大,这个lymex老大也做过专门比较的。以前一直在想怎么去除这个运放固有的噪声,但是看了这个图以后,觉得LTC1052的噪声其实完全不用考虑了,因为估计图中A2这个就是LTC1052,A1用个低噪声的运放,A2的噪声可以大部分落在输出端接的那个电阻上。
所以个人觉得DATRON4910电路中最难处理的还是开关管对运放A1的冲击,
发表于 2010-11-25 00:54:33 | 显示全部楼层
的确,A2是LTC1052CN8,而A1是噪音非常低的OP27FZ。
实际上,若把A2及其输出电阻断开,就是一个典型的电阻升压的7转10电路了。
因此,PWM部分、A2等,实际上就是个微调,只要能补偿传统7转10的偏差就可以,权重不大,所以本来也不算很大的A2的噪音就可以忽略了。
发表于 2013-1-8 15:22:54 | 显示全部楼层
学习ing。。。。
