查看: 1353|回复: 0
(LM399AH样片申请到)关于基准,不得不讲的问题,加入图片!!!
发表于 2010-4-1 21:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢L老大,看了帖子学了不少,
本人搞硬件的,主要是电力仪表,
潜水多日发现基准有点搞头,正好单位工具多多,KEITHLEY2000两个,TDS2012B一个,DPO3000一个,BZ3十几个,标准PT、CT若干,芯片不计其数,刚好买来几个1000ACH(不知真假,见另外贴).
今天刚好有点空,总结多日的潜水:
1.基准的器件买来不难,钱的问题而已。
LT1013、AD707等都不是最好的,直流对失调电压、电流、温漂、老化要求高,调是调不好的,我搞了一堆TLC2652、AD8599、参数好很多。
2.图纸都是厂家提供的,开环系统,没有反馈。基准做好了结果靠天收。10V,1PPM就是10UV.准不准不知道。
看了很多PCB板子,感觉画的好,不过还可以提高。
3.自控基本原理,采样的精度决定系统精度。能不能用24位或更高的AD来实时采样,加上校正电路。这样就比较好处理温度和老化。
AD的基准用399或1000都可以,做好以后用高位表和电压基准进行测量、比对,将温度范围的电压曲线记录下来,利用DA或其它方式进行校正,数据保存下来,以后开机就可以安照曲线进行校正,可以提高温漂对系统的影响。
4.加上单片机或DSP、ARM等,显示输出电压,预留232或其它通信接口与上位机。2407A的板子现成的。
多学习,多交流!
老大请加精!
加点图片,吸引人气!
请楼主鉴定1000ACH的真伪。
重新拿万用表量了:
1. 1-2脚间正反都是255欧左右。
2. 3-4脚间用二极管档量,4正3福是0.75左右;反过来高阻无穷大
3  4-7,6-7间二极管档量,大概是0.73 和0.65.
4. 外壳打磨了重新REMARK的ACH,所有想知道究竟是ACH还是CH.
发表于 2010-4-1 21:42:09 | 显示全部楼层
先坐沙发
发表于 2010-4-1 21:45:22 | 显示全部楼层
讲和做还是有很大区别的,期待早日看到楼主的作品
发表于 2010-4-1 21:58:32 | 显示全部楼层
准备用谁作AD的基准?
开个玩笑,鸡是蛋他妈还是蛋他儿子的问题。呵呵。
[s:35]第一次试试用表情。
发表于 2010-4-1 22:07:39 | 显示全部楼层
到底是要做表还是做基准?或者是全一块儿做了,期待赶超... [s:29]
发表于 2010-4-1 22:22:07 | 显示全部楼层
想要知道ltz1000是否有隐性问题或改电路提高性能,除了比对,没有想出其他的法子。换优秀器件理论是可以提高的,到底是否提高、提高了多少,没法子反馈。不过典型应用已经不妨碍我们用于校表,这就够了。如果想在基准上下功夫,考虑高档设备吧,2000的表肯定不行,包括温湿度控制都要精密。
发表于 2010-4-1 23:59:00 | 显示全部楼层
个人觉得:
现在通过背靠背的测试,对LTZ1000器件的了解约来越多了,尤其是加热温控这部分.
但是怎样能使LTZ基准器件内部维持在更稳定的温度环境,是个值得的讨论的部分.
发表于 2010-4-2 00:02:19 | 显示全部楼层
想法不错,尤其是通讯、DA等。
不过,一方面,LT1013和AD707基本上是最好的器件了,找不到更好的替代的东西。另一方面,即便找到了更好的,也没大作用,因为不是瓶颈。
LTZ的基准电路,其实有两个闭环,一个是温度环,另一个是电流环,分别维持齐纳管的温度和电流不变。至于齐纳电压,因为这是最基础的东西、最关键的东西,是不应该有反馈、有闭环的。
事实上,即便按照典型电路,做好了后,其性能就几乎取决于LTZ本身了,也就是0.05ppm的温度系数和1ppm的年老化,改进余地不大了。
Transmille最新的固态基准倒是提供了232接口,但只是开关/安全用途。
发表于 2010-4-2 11:43:39 | 显示全部楼层
引用第3楼shichen717于2010-04-01  21:58发表的  :
准备用谁作AD的基准?
我也在想同样的问题,用24BIT采集,谁做ADC基准?
发表于 2010-4-2 12:31:12 | 显示全部楼层
可以用原始7V基准作AD的基准去校准放大为10V的输出。不过还要用电阻对分压采样,但这个电阻对比7转10的电阻对容易操作,分压比不必准,只要稳定,剩下的靠单片机里的ROM。
DA微调,DA的基准431就行,甚至7805都行,他等效位于反馈的前向通路里。
最终精度取决于采样分压电阻对和AD以及可能用到的运放,不过7V基准的24位ADC不太好找,事实上就是万用表里的那种,集成的最高能到5V,如果AD的基准也靠原始7V基准分压得到,可能得不偿失。
事实上AD的稳定性没有想得好,好的AD每测几个数必须自校准,校准源恰恰就是楼主要调整的那个基准。
蛋和鸡的关系很难处理。
反馈只能处理相对量,即相对量的动态平衡,绝对量是本征性能,不是反馈理论处理的对象。
所以,我一直很想知道lysoft的反馈基准是怎么搞的。
发表于 2010-4-2 14:15:53 | 显示全部楼层
lysoft是用PWM,这个比例是非常稳定的,有保证的。4910就是这样,20多年4个比例的差异仍然<1ppm。
电阻分压的比例,用202Z这样的金封应该能保证在1ppm/年之内,也是非常好的选择。用Fluke金封线绕,很难保证到2ppm/年,商品的732B名不副实。
那种Sigma-Delta高位DAC做比例,目前还不行,只能保证大约5ppm的线性。除非3458A里面的可以保证0.1ppm。其它的8位半的线性也不错。
 楼主| 发表于 2010-4-2 14:35:34 | 显示全部楼层
PWM是脉宽调制吗?老大讲讲,用PWM的占空比调节输出吗?32位够不够?
发表于 2010-4-4 09:35:49 | 显示全部楼层
多路基准加上单片机可以省不少接线柱。
加上接口可以批量校表。
[s:34]
发表于 2010-4-4 17:44:10 | 显示全部楼层
引用第14楼y9090201于2010-04-04  16:21发表的  :
用这种基准校表?你开玩笑吧
六位半以内的应该可以,7位半应该不好如此做
发表于 2010-4-4 19:11:16 | 显示全部楼层
用这种基准校表?你开玩笑吧
3位半的表也需要校,谁会成天扛个台式表。[s:52]
发表于 2010-4-4 23:09:32 | 显示全部楼层
引用第11楼jacky-cheung于2010-04-02  14:35发表的  :
PWM是脉宽调制,特点一个是稳定,再一个就是调节方便而可靠。
单级PWM调节比较难,对速度和分辨是一对矛盾,例如100Hz的主频(10ms),脉宽即便能细分到10ns,也才是1ppm,很多地方也不够,所以一般采用两级调节。
发表于 2010-4-5 07:30:15 | 显示全部楼层
我也来插一嘴,我做基准大半年的感受。
做基准,没有钱是不行的,要准备很多钱,有太多的东西需要购买,而且需要糟蹋很多元件,光LTZ1000我就解剖了4个。
做基准,还需要大量的时间,有时真的很累,老化性能需要很有耐心的等待几年才会有第一手数据。
如果要做实用的基准,LTZ1000是唯一的选择,应该把财力和精力放到LTZ1000中去。
LTZ1000的性能,除了噪音稍微可以提升一下,老化方面基本上没有什么提升的余地,按照典型应用做就是了。其实噪音也已经没有太大的提升余地,我计算得出LTZ1000的恒温控制精度需要达到0.001摄氏度,实际也是达到的,这样的精度再提高也很难。
个人认为,这样的固态基准,没有必要太在意它的稳定性了,要时刻提醒自己,做的基准只是一个转移基准,不是绝对的标准!老化的好坏只是多校准几次和少校准几次的问题。732B至今仍然大行其道,除了FLUKE公司的营销手段以外,估计也是基于这个原因。最大的精力应该投入到短期稳定性中去。
发表于 2010-4-5 11:27:18 | 显示全部楼层
正如jj所言,原始基准本身足够好,如果做复杂的伺服,对象只能是7转10电路,而非原始基准本身。
7转10电路自身无论用多好的元件,都会有性能提升的空间。不过用AD必要性不大,毕竟7转10电路的变化因素都是小时量级的,实时采样调整反而可能形成噪声源。
老大说的pwm用在反馈上比较合适,70%的占空比形成的数字噪声相对好处理一些,不过后续滤波的时间常数可能非常大,但小时级的变化缓解了这个矛盾。pwm用在DAC上作为输出就复杂得多,输出频谱过于复杂。
3位半的手持表出厂之前都是批量校准的,每月千台(往少了说)人工校准过于落后,更对不起计算机和自动测试技术的普及。另外fluke的很多手持表精度并不理想。
发表于 2010-4-8 08:06:29 | 显示全部楼层
这几个个ACH基本上,,,,99.9%是假的或者翻新的.
发表于 2010-4-8 15:01:41 | 显示全部楼层
学习了…………[s:32]
发表于 2010-4-8 16:42:57 | 显示全部楼层
引用第21楼jj3055于2010-04-08  08:06发表的  :
同意,这个全新的了,可是没有E4标志,可疑呀!
发表于 2010-4-8 18:10:22 | 显示全部楼层
ZY_sh_npk  说的对,06年以后的LTZ1000ACH就在凌特标志后加了个e4标志。看图: 07.JPG
发表于 2010-4-8 18:13:34 | 显示全部楼层
感觉是remark的,连字体都不一样
发表于 2010-4-15 12:45:04 | 显示全部楼层
MAX125
4*2通道 16bit  AD
LZ 用这个AD 干什么啊?
这个AD 一般都是给电力上用的啊!
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:57:03 | 显示全部楼层
LS说对了,哥们我就是搞电力仪表的。纠正一下,是14位的。
 楼主| 发表于 2010-4-25 23:57:14 | 显示全部楼层
上周五到凌特申请了几个东西,不晓得会不会给。2个399,2个1000,2个2408
发表于 2010-5-14 03:15:11 | 显示全部楼层
引用第28楼jacky-cheung于2010-04-25  23:57发表的  :
你联系办事处申请的?LTZ1000网上不给申请。。。其他的都没问题
发表于 2010-5-19 02:18:03 | 显示全部楼层
e4是RoHS标志,环保无铅的意思,LT的东西从06年开始就有,你这个08年批号的肯定是假货。
发表于 2010-6-2 21:44:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:08:33 | 显示全部楼层
问题是我测量了管脚,基本上对的呀?何解?是不是二手翻新REMARK?
