查看: 786|回复: 0
Fluke 8846A 主板驱动记录 不断更新
发表于 2010-3-30 22:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家图片:
厂家的宣传用语:
六位半的数字表的价格,七位半数字表的性能
Fluke 8846A 六位半数字多用表的性能可以和目前的七位半数字多用表的性能相媲美,许多关键
性指标甚至超过了七位半数字多用表的性能。对于许多中级或初级校准实验室、厂矿仪表室,8846A
可以成为他们的标准测量仪器,校准各种经济性校准器、五位半以下的数字多用表、电阻箱、电桥、
电位差计、模拟式仪表、记录仪器、电源、互感器等各种常用的电气测量仪器设备。
8846A 继承了福禄克产品一贯具有的耐用性和可靠性, 指标留有较大的余地。
高精度和多功能的完美结合
Fluke 8846A 六位半精密数字多用表的精密性和多功能可以应对极其严格的测量要求,适用于
台式或系统应用,特别是应用于校准实验室。这种数字多用表不但性能高、功能多,而且使用非常
方便。它具有您所能想像的通用数字多用表的全部功能,包括交直流电压、交直流电流和电阻测量
功能。其直流电压的基本测量不确定度达0.0024%,100mA至10A的电流宽范围量程,以及10W至1GW
宽范围的电阻量程,提供了无可比拟的测量性能组合。还可以用 8846A内置的计数器、电容测量仪
和铂电阻温度计来测量温度、电容、周期和频率。TrendplotTM 趋势图无纸记录仪模式、统计分析和
直方图分析功能,U盘存储器接口 ——这都是其它数字多用表所不具备的功能。
这种独有的功能和性能组合使8846A 在各种应用领域具有无可比拟的价值,在计量校准、制造
测试、研发和维修的应用中有时特别显著。
radioham坛友拍摄的图片
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:05:10 | 显示全部楼层
到手后拆掉前后两个接线器
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:06:40 | 显示全部楼层
后接线器
前接线器
福禄克专利的2×4 四线电阻测量技术使用专利的分隔式接线柱 ,其他柱为全铜,这对柱为镀金
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:06:59 | 显示全部楼层
初步连接测试
手头一个300w的环牛都上阵了
孕龙32200逻辑分析仪
已找到部分操作键,但还不是很确定。能100%确定的还只有三个键即蜂鸣,上、下键
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:07:32 | 显示全部楼层
前后接线器切换开关的连线与处理:
前后接线器连线示意图:
后接线器连线示意图:
前后切换开关示意图:
实际连接时使用从晶体上剪下的镀金脚 插入连接,效果不错
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:07:53 | 显示全部楼层
前后接线器切换开关的处理
开关连线示意图:
前后切换开关示意图
切换开关实际连接
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:08:10 | 显示全部楼层
电源连接器:
模拟部分:
数字部分:
模拟部分电源连接器原理图:
全机模拟部分使用了+-20v,+-15v,+-5v,+3.3v,+1.5v,共计8组稳压;
数字逻辑部分共使用+60v,+5v,+3.3v,+1.5v,共计4组稳压。
大致的看了下,感觉有几个分立件构成的电源稳压部分的设计有些特点,其压降不到1v,例如逻辑部分的+5v稳压,输入+6v就可以得到稳定的+5v,注意这个还包含了整流二极管的压降,这部分的电路图暂时没时间画,以后画出再补上。
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:08:38 | 显示全部楼层
键盘显示板44针连接器:
顶面
底面
原理图
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:09:01 | 显示全部楼层
厂家没有提供维修手册,在网上找了很久,有关这个表的电路方面的任何资料,哪怕是电路描述或框图或元件列表都没有。
这个要严重鄙视下Fluke!!!
HP的34401A提供了维修手册,里面有详实的原理图。惠普/安捷伦的34420七位半纳伏表,也提供维修手册,并同样有原理图。
吉时利公司的产品,无论最新的纳伏前置1801和八位半2002,还有六位半的2000,虽然没有提供原理图,但有提供维修手册,并有各个单元电路的描述和框图,并提供有元件列表。
由于资料有限,这个板子的驱动工作比预期的要难太多,在这里也吁请各位网友提供援助。
目前情况:
机器上电后,自动进入DCV,由于没有显示屏,无法读取仪器的提示信息,DCV也是猜出来的。
1、在8846a主板INPUT的hi和lo端焊出一根连接线;
2、用YEW2883标准电压源产生一个直流电压接入,这个分辨只能到11.99xxx;
3、同时用吉时利2000监测此电压,这样利用微调可分辨到1ppm;
4、当将此电压从11.99983微调至11.99986v时,8846a主板传来继电器动作的声音;
5、再将此电压调回至11.99983时,8846a主板再次传来继电器动作的声音;
6、多次重复4和5项,继电器如期动作无误;
此项测试证明这块8846a主板DCV基本量程档正常。
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:09:22 | 显示全部楼层
键盘各键的测试和对应:
8846a面板共有25个按键,如果按照一般电子设备的键盘扫描方式,刚好对应其44针连接器内的10条键盘线,即5行5列。
用逻辑分析仪捕捉到键盘线的时序图像如下:
5秒图像
改装了一个5x5的键盘,接入,逐个按键测试。
通过继电器动作声音的有无来判断哪些键是直接功能键,如DCV,OHM,ACV等等,这个都只能是很大致的判断。
输入端连线短路,按一次键就断一次电源,看蜂鸣器是否发声,这样多次按键后终于找到了蜂鸣键。另8846a的蜂鸣与HP34401及吉时利2000的蜂鸣不同,这个是断续的短蜂鸣,而后两者是连续长鸣。
为了找到ohm键,接入吉时利2000测量电流,共找到4个键(包括蜂鸣键)能产生电流。
其中一个键为2.8mA(后来认为ohm键),一个键为1mA(蜂鸣键,这个确定),还有一个键也为1mA(这个暂为TEMP键),另一个键的电流竟然是两个电流值跳变的,大时为1mA,最小时为0.2mA(这个暂为电容键)。
为防止连续多次按键改变初始状态,按完未知按键时尽量每次都断电再通电。
按2.8mA键,吉时利2000测得电流为2.8mA,再按其他键,看电流是否变化,多次测试后,找出了上键,下键和RANGE也即AUTO键。
DCV,ACV,DCI,ACI,ohm,TEMP键目前为暂定,还不能确定。
另外,DCV,ACV,DCI,ACI,ohm键,TEMP,这些键不知道是什么原因,其状态并非一次就可以进入。
也就是说,开机默认在DCV,要进入欧姆档,按一次ohm键不一定会切换到欧姆档,此时用吉时利2000测不到电流。
要按多少次呢?也不确定,可能是2次,3次,或4到5次,一般4次就可以了。
还有就是TEMP键有时也表现为ohm键,我区分ohm键的方法是ohm键可以多个量程转换,其电流变化规律为2.8mA,1mA,1mA,0.1mA,0.01mA,0.01mA,0.001mA,0.001mA(伴随继电器动作声音),0.001mA。
而TEMP键则为输出1mA,另TEMP键按6次会切换到0.001mA,在TEMP状态按上键和下键输出电流无变化。
总结一下目前能确定的键为上、下、RANGE、蜂鸣、“电容”。这五个键每次按键状态准确,所以可以确定。
另“电容”这个键状态确定,但其功能其实是未知的,请有这个表的网友帮忙测试一下,其特征是输出的电流总是1mA和0.2mA这两个值之间跳变,且0.2mA时间稍长一点,1mA约0.5s,0.2mA约1s。
以前没有使用过Fluke 8846a,也许8846a面板内另有键盘控制类芯片?对其不了解,请熟悉Fluke 8846a的网友帮忙分析和提供思路,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:09:44 | 显示全部楼层
其他相关帖:
用逻辑分析仪采集数据,解读FLUKE 6位半台表的显示通信协议数据,请大家多提供思路
https://bbs.38hot.net/thread-2683-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:10:09 | 显示全部楼层
占位11
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:10:25 | 显示全部楼层
占位12
发表于 2010-3-30 22:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 22:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 22:40:41 | 显示全部楼层
占位15[s:32]
发表于 2010-3-30 22:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 22:53:14 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2010-3-31 00:30:57 | 显示全部楼层
围观17。
发表于 2010-3-31 00:37:45 | 显示全部楼层
300W环牛顶
发表于 2010-3-31 01:30:46 | 显示全部楼层
等全文,学习
发表于 2010-3-31 06:50:22 | 显示全部楼层
占位
发表于 2010-3-31 08:20:28 | 显示全部楼层
等全文
发表于 2010-3-31 08:49:06 | 显示全部楼层
跟踪
发表于 2010-3-31 09:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-31 13:13:26 | 显示全部楼层
等更新了
发表于 2010-4-11 20:50:17 | 显示全部楼层
[s:31]不错!
发表于 2010-4-12 11:09:06 | 显示全部楼层
牛人啊。哈!还自己编程吗?
发表于 2012-1-2 01:31:26 | 显示全部楼层
我有主板以外的全部东西,希望买来楼主的主板共同研究结果。谢谢
发表于 2012-1-2 22:50:09 | 显示全部楼层
服务手册肯定有,估计fluke维修站就有维修手册
