仪表综合
用逻辑分析仪采集数据,解读FLUKE 6位半台表的显示通信 ...
用逻辑分析仪采集数据,解读FLUKE 6位半台表的显示通信协议数据,请大家多提供思路
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:31:16
主板连接座至显示板共有10条数据线,和逻辑分析仪连接后采集的波形如下:
上电起始部分无数据(黄色通道):
一段时间后黄色通道开始有数据:
放大后可看到灰色通道和橙色通道是完全同步的时钟脉冲,宽度为100ns,只是灰色通道的稍短,故取橙色通道为时钟线信号;
黄色通道每帧的内容都不同,故暂定为数据线信号:
某一帧:
红色通道仅在每帧的起始或结束出现一个400ns的高电平,故暂定为帧信号:
大致分析后确定,送显示屏的数据线主要为3条线,即黄色,橙色,红色。
通览三条线的数据,可按包划分。
每个数据包长度为14.53414ms,每个包又可划分为86个帧,每一个帧的长度为169us,见图:
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:31:40
第一个包特殊一点,长17.48387ms,而后面的全部是14.53414ms为一个包,而这里则多18个帧,共86+18=104个帧。
第一个包共有32个帧有数据,见图:
第一包第一帧全览:
放大一点:
再放大一点:
再分割放大:
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:32:08
第一个包32帧的各帧:
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:32:25
原机显示图样:
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:32:42
第一个包的所有数据帧全部上传完,如何解读这些数据?
每秒传送68.8个包,合5917.1个帧,每个帧的信息量好像也不是很大,每秒可以传送多少byte?这个屏在原机上为点阵VFD,除字符外还能显示简单图形,对刷新速度要求应该不太低。
数据线上的任意一个高电平均是200ns,没有连续的高电平如400ns高电平或600ns高电平等,而低电平则看到有200ns,600ns,1us,1.4us,1.8us,2.6us,3.8us,5us等。
低电平宽度似乎遵守这个规律?400ns*n+200ns
bit 0和bit 1是如何表示的?
是否是某种已有的协议?还是FLUKE自定义的协议?
请大家多指点。
第二个包 共有70帧:
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:33:02
上传数目又受限了,
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:37:55
占位6
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:38:11
占位7
csclz
csclz
发表于 2010-4-11 22:38:27
占位8
轩尼诗
轩尼诗
发表于 2010-4-11 22:47:47
占位沙发
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-4-11 22:54:12
占位地板!
lymex
lymex
发表于 2010-4-11 23:31:02
我才是地板,楼上是板凳。
baxk
baxk
发表于 2010-4-11 23:35:48
占地下室
hepingmail
hepingmail
发表于 2010-4-12 06:28:39
占地下室
xplore
xplore
发表于 2010-4-12 08:42:41
俺解析 6581的显示 ,是通过查 VFP驱动芯片datasheet解决的, 用到了示波器做基本分析, 但未用逻辑分析仪因为不熟悉使用。6581是47个点阵字,每个字是35点(部分带图标是36点),有显示点变换的问题,所以相当麻烦。 其实知道VFP驱动芯片, 并且芯片有资料的话,就很方便应该基本上不用做楼主这样的复杂解析。
三只眼闲人
三只眼闲人
发表于 2010-4-12 08:47:09
挂在墙上。
agrimony
agrimony
发表于 2010-4-12 09:02:51
检查显示驱动芯片的datasheet,时序很容易就可以分析了,其实显示时序分析没有什么实际的应用价值。
csclz
csclz
发表于 2010-4-12 09:51:25
多谢楼上几位,可惜这个8846A只有一块单主板,显示板部分不知用的什么驱动芯片,没见过,也找不到相关介绍。
csclz
csclz
发表于 2010-4-12 10:16:39
回 18楼(radioham) 的帖子
如果这样就太好了,不过坛子里的8846很少的。
有位坛友有一台,但还有3年质保的,不能拆。
暂时只能在时序上想办法,或以后等机会了
mapleft
mapleft
发表于 2010-4-12 22:46:09
其实我的个人意见是,这样分析的话数据量非常大,而且显示的内容是点阵形式的;就那26个字母就要需要数据要分析;
这比笔段式复杂太多了
而且,就算你把数据解析出来,你怎样显示;按上面的数据量,信号均是us级别的,估计等上CPLD或FPGA来捕获数据
我觉得比较简单是,把GPIB调通,自己做个东西通过GPIB控制和现实出来
csclz
csclz
发表于 2010-4-12 23:33:14
回 20楼(mapleft) 的帖子
多谢建议,那就尝试用GPIB或RS232控制试试。
这个机器默认是没有开启GPIB和RS232等通信口的,还要摸索通过键盘盲操作启动通信口并进行相关设置,这个也有一定难度。
happymanlxh
happymanlxh
发表于 2010-4-15 17:10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱迪生
爱迪生
发表于 2012-1-9 13:52:40
8846A的显示屏幕部分的照片。不知道对老师有用没?
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
csclz
csclz
发表于 2012-1-9 17:34:57
显示已经解决了,上几个图
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
自定义
自定义
发表于 2012-1-9 18:35:22
你是我最敬仰的高手之一,这执著,这技艺,不服不行呀
lzqing
lzqing
发表于 2012-1-9 18:36:36
这个要顶一下,呵呵,祝贺楼主成功!
tudou204
tudou204
发表于 2012-1-10 19:32:32
又见神人啊。
cznlpy
cznlpy
发表于 2012-4-6 08:10:31
喜欢使用逻辑分析仪进行时序分析,多交流!
jjcky
jjcky
发表于 2012-7-7 21:21:16
牛人,哈哈哈
每天傻乐
每天傻乐
发表于 2012-8-19 11:14:45
必须顶, 线飞来飞去
