返回列表 发新帖
楼主: zddnet
上位机DMM-PCTOOL
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:22:22 | 显示全部楼层
toTT 发表于 2024-10-24 20:44
我的软件连接好设备打开软件DMM主界面左下按钮上是空白的没有相对应电压、电阻等字符,不知道什么原因。
这个缺少model目录,我忘记放了,重新下载就好了
发表于 2024-10-27 09:12:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-11-3 14:51:48 | 显示全部楼层
已下载安装成功了,感谢。
 楼主| 发表于 2024-11-17 16:19:38 | 显示全部楼层
上位机更新了
2024.11.17-01
增加绝对值模式的异常剔除,可选择剔除大于或小于异常阈值时的数据。选项里开启此功能,可在采集时自动丢弃异常数据。
2024.10.31-01
优化自动量程显示算法,解决在不同单位时波形显示数值不一致的问题。
发表于 2024-11-19 10:57:05 | 显示全部楼层
谢谢 分享
发表于 2024-11-24 20:25:28 | 显示全部楼层
太感谢了
 楼主| 发表于 2024-12-28 15:38:25 | 显示全部楼层
上位机又更新了
2024.12.28-01
添加二次拟合的相关系数R平方。
应需求添加温度1的精度位数选项,供接二台表测量时对比用(只改位数,不改单位和名称)。
清除数据时,同时也清除前次的拟合数据。
发表于 2025-1-6 23:14:00 | 显示全部楼层
zddnet 发表于 2024-12-28 15:38
上位机又更新了
2024.12.28-01
USB连接34465a后,能连接上,但是感觉不正常,表屏幕时不时出现外部命令错误提示,并发出滴一声,要怎么设置?
发表于 2025-1-30 19:44:10 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2025-3-8 20:04:53 | 显示全部楼层
继续更新:
2025.03.08-01
增加使用扫描器时,可以选择测温设备功能。可以选择其它测温设备配合不带测温功能的DIY扫描器。
2025.02.28-01
优化导入数据算法,效果显著。导入56.8万数据从 500s(260s解析测量数据和240s计算离散)降至 16s。
2025.01.08-01
修复有时数据长度不同时,拟合数据为0的BUG。
发表于 2025-4-29 16:55:32 | 显示全部楼层
左老师大神支持
 楼主| 发表于 2025-5-7 11:14:08 | 显示全部楼层
接着上次的更新,网盘文件已经更新:
2025.05.07-01
增加 DM7275 内部测温指令。
选择DMM型号时,如果配置文件里有内部温度指令,将自动刷新选项里的内部温度指令。
2025.05.04-01
修复开启滤波后,选择全部数据作为样本时,计算离散系数异常的BUG。
2025.04.04-01
上位机改变量程时,不清除数据,需要时可自行清除。
将量程和NPLC设置按钮由上下左右箭头改为RANG+-和NPLC+-,操作更直观。
2025.03.26-01
修复剔除异常数据时,如果单位前有umKM等时,会将全部数据清除的BUG(2025.02.28优化导致)。
2025.03.15-01
修复开启滤波后,主面板和波形界面主测量值数字显示为0的BUG(2025.02.28优化导致)。
2025.03.14-01
增加使用扫描器时,通道差值的曲线显示和温度拟合。
发表于 2025-5-7 13:15:14 | 显示全部楼层
感谢分享 支持了…………
发表于 2025-7-3 09:49:10 | 显示全部楼层
zddnet 发表于 2024-10-4 09:55
这个我不确定能不能用,你可以试试。选择直接连接,勾上Prologix,选好后面的GPIB地址,DMM端口那里选AR4 ...
经与左老师沟通确认,可以使用。要勾上Prologix,关闭流控。
目前发现打开回显7.5位似乎有些问题,但是保持默认6.5位没问题。有待进一步观察。
 楼主| 发表于 2025-8-17 12:58:48 | 显示全部楼层
继续更新,网盘文件已经更新:
2025.08.01-01
"启动波形接收"关闭状态时,保持主测量值数字显示采集值。
2025.07.12-01
增加表补偿温度选择功能,可选温度1或温度2。
修复部分小BUG。
发表于 2025-9-11 16:03:08 | 显示全部楼层
楼主好,我用的是几年前的最初版本,正常连接34401,也可以连接3238,K2015和K2000没有连接成功,是哪里需要修改的吗?还有就是用新的版本需要重新下载LabVIEW 2017吗?
发表于 2025-9-25 14:30:43 | 显示全部楼层
能不能增加34401A 测量温度功能?
 楼主| 发表于 2025-10-11 13:10:21 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2025-9-11 16:03
楼主好,我用的是几年前的最初版本,正常连接34401,也可以连接3238,K2015和K2000没有连接成功,是哪里需 ...
K2015和K2000要注意输出终止符和上位机一致,默认好像是0x0D,参考手册设置成0x0A,或上位机选项里的DMM终止符改成0x0D。新版可以直接用。
发表于 2026-2-3 00:07:23 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2026-2-13 22:14:10 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2026-3-10 20:50:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
