楼主 |
发表于 2010-3-17 13:21:19
引用第33楼youngliu于2010-03-17 12:23发表的 :
中午休息时间回去看一下,是否现象同LTZ1000ACH,如果大致相同,就放室内测试。  刚回去看了一下,因电池线被碰短路出现保护,只采集到从8点多到11点多的数据,温度从15度升到31度,电压在7.154435~7.154460之间(温度升高之后输出电压也在上升,但有滞后,没有采集到)。电压总共变化只有3.5ppm。看来昨天测试到异常曲线是由于LTZ1000ACH加的防风罩(同时也有一些保温效果)产生的。 |
