查看: 1330|回复: 0
R6871E-DC测试LTZ1000ACH 7V基准
发表于 2010-3-16 22:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫色线为测量基准的电压,蓝色为环境温度,红色为环境温度255点移动平均。
表和基准都放在朝南向阳台,白天可以晒到太阳(刚好今天武汉是晴天)。基准是露天放置,没有加外壳, 温度设定电阻比为12:1
 楼主| 发表于 2010-3-16 22:26:44 | 显示全部楼层
测得的7V变动很大,达到70ppm,不是很理想。如果基准不变,就说明表不行。如果表稳定,则说明基准不稳定(温度设定太低,无法保证始终恒温)。
发表于 2010-3-16 22:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-16 22:31:11 | 显示全部楼层
LZ的这个电压波动蛮大的,没加防风的缘故吧!
发表于 2010-3-16 22:32:24 | 显示全部楼层
[s:33][s:33]
 楼主| 发表于 2010-3-16 22:36:40 | 显示全部楼层
引用第2楼happymanlxh于2010-03-16  22:30发表的  :
变化有点诡异啊。突然变化,是不是开了AUTOCAL的时间到了??突然变化40PPM
auto zero是关闭的,但A CAL不知道有没有打开,好象这个功能不受面板控制。
 楼主| 发表于 2010-3-16 22:38:09 | 显示全部楼层
引用第3楼zy_sh_npk于2010-03-16  22:31发表的  :
有加防风,且是ACH,不是CH
发表于 2010-3-16 22:44:32 | 显示全部楼层
6871玩LTZ,谁玩谁知道[s:40][s:40]
“3个一定”重要思想[s:40][s:40]
想起了和省长一起拼搏的日子[s:40][s:40]
 楼主| 发表于 2010-3-16 22:49:53 | 显示全部楼层
引用第7楼lmserver于2010-03-16  22:44发表的  :
你已经不止一次提到“3个一定”,能解释清楚一些么
发表于 2010-3-16 22:50:33 | 显示全部楼层
首先能学到的是不能让太阳直射基准,恐怕温度超过了其调整能力,那就不是简单的0.05ppm/C的算法了,这时恐怕要按照稳压二极管的温漂参数计算了。然后突然直线下降,如果不是表以及读数的原因,怀疑电路有故障了。
趁晚间再测试基准电压,如果没有明显波动,明天上午,对表短接测试,看看是不是表漂移和读数错误,测试环境不要更换,希望明天是晴天。
也有可能是周围干扰的可能吧,如果是干扰,应该有规律可循的/
 楼主| 发表于 2010-3-16 22:54:28 | 显示全部楼层
引用第9楼langyan于2010-03-16  22:50发表的  :
不是干扰,现在的读数是7.193610V。按理太阳晒到LTZ1000ACH基准板的同时也晒到GPIB卡上的温度传感IC 18B20,温度最高也不超过33度
发表于 2010-3-16 23:02:12 | 显示全部楼层
ltz抗干扰很差的,我的一接3456一接LLY的采集卡马上就降了10个字左右,家里开日光灯会引起跳4-5个字。
发表于 2010-3-16 23:13:19 | 显示全部楼层
“3个一定”重要思想,原创为GRN前辈。
表一定要可靠接地。
测试线一定要屏蔽线。
第三个我也忘了。[s:36][s:36]
发表于 2010-3-16 23:13:29 | 显示全部楼层
楼上的楼上败坏了LTZ的名声
 楼主| 发表于 2010-3-16 23:17:31 | 显示全部楼层
引用第12楼lmserver于2010-03-16  23:13发表的  :
表一定要可靠接地。
测试线一定要屏蔽线。
这两项都特别注意到了,线用的是带屏蔽的网线自己DIY的,屏蔽层接guard,另一端接AD基准外壳(下盖),同时与R6871E的地是相通的。电源排插也是有地线的
发表于 2010-3-16 23:46:23 | 显示全部楼层
楼主贴这个贴子前应先仔细核查自已的测量系统,就算表有问题,也不是贴图的效果,以我近一年的使用来看,楼主的效果可以定性为这种结果是人的因素。
发表于 2010-3-16 23:58:31 | 显示全部楼层
同意TONY的看法。
表是没问题的,是基准的问题,所有的山寨基准中,我认为合格的基准只有我那台[s:60]
发表于 2010-3-17 00:25:55 | 显示全部楼层
打倒 LM..... 好好赚钱去。再胡言乱语,罚没 34401.[s:11]
发表于 2010-3-17 00:29:52 | 显示全部楼层
正经地说一句吧, 不要给 6871 安排 4个小时以上的活。
这个表,特点就是速度快,不过4个小时以上,它就累趴下了。
 楼主| 发表于 2010-3-17 07:33:52 | 显示全部楼层
引用第15楼redtony于2010-03-16  23:46发表的  :
可以排除人为因素。这是采用GPIB自动采集的数据,且测量时间跨越十几个小时,不是夜间就是白天,白天没有断过电,家里没有人活动。
发表于 2010-3-17 07:45:10 | 显示全部楼层
阳光斜射基准和仪器,这是一个要避免的测试方法,阳光的斜射会造成仪器或者基准的温度分布不均匀,打破原来的温度分布状况,就算基准元件不出问题,焊锡的热电动势也会开始突现它的作用,举个例子,我的测试夹头一个红的,一个黑的,在有光的时候,测试电压就会发生几个PPM的偏移,因为黑色的吸收光辐射能力强,温度升高,焊点热电动势升高.
仪器在使用的时候也要避免打破原有温度分布,,举个例子,你在仪器的某个地方压一块毛巾,过段时间去观察一下读数变化!
基准在使用的时候,我还是建议把基准放到金属盒子里,除了屏蔽,还可以让温度分布稳定一点.
仪器也一样,除了不能阳光照射,风也不要吹到,风一吹进仪器,仪器就要重新进行一段预热过程.
建议楼主做以下实验,把仪器放室内,基准放室外,然后把基准放室内,仪器放室外,对比测试.
发表于 2010-3-17 07:51:04 | 显示全部楼层
有时电压的突变是由外界干扰引起的,比如我的超声波清洗机一开启,LTZ1000的电压就就马上发生跃变,当手机在使用的时候,电压也要跃变,
对于住在城市里的人,外界干扰往往更加严重,各种各样的无线电设备发射的电波和电磁泄露,严重干扰LTZ1000的电压稳定性,我把基准放在前阳台和中间楼道测试,结果是不一样的,尤其是噪音情况,建议给LTZ1000用电池供电,我用12V/20AH电动车电池,一次充满电就可以连续工作20天以上
发表于 2010-3-17 08:03:58 | 显示全部楼层
引用第10楼youngliu于2010-03-16  22:54发表的  :
如果是阳光照射的话,黑色的元件比室温高10度都很正常,比如18B20 ,塑料块电阻
 楼主| 发表于 2010-3-17 08:06:09 | 显示全部楼层
引用第21楼jj3055于2010-03-17  07:51发表的  :
我做的板都是用电池供电的,距离1米以外打手机基本上就不影响了
发表于 2010-3-17 08:08:50 | 显示全部楼层
实验现场可不可以拍照看看
 楼主| 发表于 2010-3-17 08:15:15 | 显示全部楼层
回 24楼(jj3055) 的帖子
是六楼正南朝向阳台(其实是大窗台,有平移玻璃窗,没有全开,开启宽度35cm左右
发表于 2010-3-17 08:23:26 | 显示全部楼层
引用第17楼danioy于2010-03-17  00:25发表的  :
我闪。。~~
 楼主| 发表于 2010-3-17 09:47:23 | 显示全部楼层
今天改测试LTZ1000 7V基准,位置基本不变,今天天气也是晴天
发表于 2010-3-17 11:11:50 | 显示全部楼层
引用第19楼youngliu于2010-03-17  07:33发表的  :
上一个图,6871 和  3457 记录的一个晚上的 LTZ,jj 的版本。
很显然,上午六点过之后,出现了明显的干扰,大约八点的时候干扰变得非常强烈且持续...这不就正好符合人们的生活生产规律嘛,六点起床八点上班
发表于 2010-3-17 11:19:58 | 显示全部楼层
引用第20楼jj3055于2010-03-17  07:45发表的  :
前不久有一段时间又很冷,大概气温 10 度左右,我又重复了一次类似的测试,结果和在过年的时候的又有所不同   不过那时没有把 6871 等东西带回去,只带了一台 3457 而已。这次从 6871 上看,你的 LTZ 从大约 10 度的阳台拿到空调加温到 32 度的书房,没有超过它或者 6871 本身噪声表现上的变化哦。
但是现在气温回升了,还想继续证实一些东西就没有办法了,但看来 6871 的温漂可能比 3457 还小,1n829 似乎不比恒温的 LM399 差?
