返回列表 发新帖
楼主: kentli
TR6878维修
发表于 2012-7-12 09:26:39 | 显示全部楼层
不好意思,上错资料了,重新上。谢谢楼主的回答,正努力查找故障点。
JTR6878_OPERATING MANUAL.part1.rar (2 MB, 下载次数: 519) JTR6878_OPERATING MANUAL.part2.rar (1.73 MB, 下载次数: 529)
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:29:15 | 显示全部楼层
悲剧了,量-15V电压短路了IC外壳!现在开机显示Err CI DA,请会日文的朋友帮忙看看下面图中是什麽意思,谢谢!
发表于 2012-7-19 23:18:27 | 显示全部楼层
回 kentli 的帖子
kentli:希望您早日找到原因。我现在在作校准,发现另一问题。就是在电阻档Lo-P时测量很不稳定,而且发现恒流由固定(Hi-P)变成脉冲。请有此机器的朋友看看是否有问题?谢谢! (2012-06-28  12:28)
楼主你好,你所说的“电阻档Lo-P时测量很不稳定,而且发现恒流由固定(Hi-P)变成脉冲。”。我这机也是一样,而且这脉冲与系统的时钟等是不同步的,所以测量时后二位是跳的.不知你的机子是否修好了这问题。
 楼主| 发表于 2012-7-22 18:23:23 | 显示全部楼层
回 chenyuha 的帖子
chenyuha:楼主你好,你所说的“电阻档Lo-P时测量很不稳定,而且发现恒流由固定(Hi-P)变成脉冲。”。我这机也是一样,而且这脉冲与系统的时钟等是不同步的,所以测量时后二位是跳的.不知你的机子是否修好了这问题。 (2012-07-19  23:18)
这个我也查了很久,好像本来就是这样的!所以在说明书的指标里是不同精度的。我的表本来已经精心打理完毕准备装好使用了。但最後量了一下电压,错手弄成半尸了!查了像是模拟板的主控IC挂了!幸好hldiy大侠可以送我一个,希望能修好吧。再次感谢好人!
发表于 2012-7-24 14:56:39 | 显示全部楼层
我的机长时间通电时发现二线电阻档温飘很厉害,对温度很敏感,好像是白色大块头的有很多管的部件对温度敏感,不知这块白色的东西里面有没有集成元件在里面。
