很奇怪,大家用6位7位8位的表都是干啥用的??
1
2
/ 2 页
楼主:
willhan
wbxms
wbxms
发表于 2012-5-17 15:15:29
佩服28楼宋老师的心直口快。
我在前边说了,的确有些人2.5%的精度已足够。这些人高位表没什么用处。
但是绝不等于说所有的人高位表没有用处。
宋老师有些说法是值得推敲的。比方“没有高位表的时代,导弹照样上天”。的确那个年代导弹也能上天。但那时候这些方面很小的问题都是倾全国之力去搞的,效率之低、速度之慢、代价之高是有目共睹的。水平和现在也有天壤之别。例如六十年代的世界顶级导弹,20公里距离的命中误差是75米左右,因此才会打一架飞机要三枚导弹齐发。现在的好些的导弹,8000公里距离命中误差3米左右,是不是精度水平提高了很多呢?把这些导弹的研发、生产、测试手段换到五六十年代的水平,能不能达到这个精度水平呢,显然是不行的。
我觉得25楼朋友说的恰如其分。
analex
analex
发表于 2012-5-17 22:43:10
技术讨论难免引发在思想层面的拷问,让人反思。
个人赞同 29楼 “追求精准是一种态度” 的说法。
是不是还可以说 电子爱好是一种信仰?具体而言是对电子领域相关的事情充满了好奇心,求知欲,往高处看,希望能够探索未知,见人说未见,及人所未及;往低处做,又不断地超越自我,让自己在这方面达到新的高度。并且相信这种探索和践行能够改变自我,改变世界。
有信仰的人是值得尊重的,至少“爱好者”不能跟“外行”等同。很多时候个人爱好不能改变世界,但是很多改变世界的创造都是由爱好者完成的。相信莱特兄弟不是因为看到飞机能商业化就去研究飞机。相信乔布斯也不纯是为了赚钱而定义了可以称为“极致”的苹果电子产品,相信陈景润也不是“吃饱了撑着”去证明数学假设。如果都是纯粹的实用主义,就不会有颠覆性的创新;如果确实是纯粹的实用主义,为什么只有少数人能够做到这样?相信爱好者说着“....是吃饱了撑着”只是一句自嘲的玩笑。
诚然,万用表只是一种工具,低位高位都不是关键,关键在于为人所用。各位所说也只是在LZ的疑问下引起的 “有感而发” 或者 “经验分享”,这种讨论和分享能够帮助大家交流思想开阔视野,至少能让人一定程度上知其然且知其所以然,应该是有信息量的。
wdf271
wdf271
发表于 2012-5-18 00:14:43
学到满多了,原来如此,不是摆到好看的。谢谢!
tym99
tym99
发表于 2012-5-18 02:56:54
前几天去中发买了几个620欧姆精密电阻 也没在意 回家一测量是62欧姆的 只好第二天去换 那老板说不可能啊 随即拿出一块腐乳克表 咔咔咔拧到电阻档 抓起电阻测量 把眼一瞪说:你看!这就是620欧姆的!我也一愣 心说玩了大半辈子电了 难道我连个电阻都不会量了?我再一看他的表显示的是0.0620我说你这个是62欧姆啊!他一听急了喊道:这就是620欧姆! 我也急了大声喊道:你连表都不认得还卖东西啊?会数小数点吗?.......
我觉得这东西和智能手机是一样一样的 想玩转智能手机 首先人要智能 否则会被智能手机玩了!
wbxms
wbxms
发表于 2012-5-18 05:42:37
说的在理,支持。
wbxms
wbxms
发表于 2012-5-18 10:34:59
现在就衍生出两个问题。
一个是手中有点闲米如何用,再就是八小时以外做什么。我赞成31楼朋友的观点。有些人口中的“用”,说白了一个是能不能挣来大钱,二是能不能为众人所接受,所承认,换一个说法,是名利方面的得失,如果有名有利那就被认为是“有用”,反之则是无用。
以前确有些事情为大家瞩目。比方某公敛财有方以至于买块手表都上百万,嫁个女儿都要花数千万,还有的人倾尽毕生积攒,买了一屋子的“文物”,其实不用很内行的人就看得出全是赝品,这样是不是更有用呢?与潜心钻研学问相比,是不是这样更有用?也有人业余时间兴趣很多,比方到赌场一掷千金,到酒馆一醉方休,到红灯区快活一番,等等,与钻研技术问题相比,是不是这样更有用?有点信仰,有点追求,有点业余爱好我认为是好事,即便是耗了点时间,耗了点金钱,即便是眼下还没有“用”。
其实就高精度测量技术来说,看似简单,内部大有学问。比如,想测出0.1欧姆的电阻,表笔线的电阻就有0.3欧姆;到了六位半这个层次,温度、电磁干扰、热电势等任何一项因素造成的误差都很大,如何解决?解决这些问题的过程就是思考的过程,研究的过程,优化的过程,辩证的过程等等。研究这些问题的确获益匪浅。
dongxu
dongxu
发表于 2012-5-18 11:29:01
看了楼上各位观点很有受益,本人见解:
需不需要高位表要看实际情况.如工作需要就应该有,工作不需要可以没有,
要是米多爱好就可以有,要是米少可以暂时没有,等米多了再有.
基于以上理由,等我米多了就买个8位
ghjiang
ghjiang
发表于 2012-5-18 11:57:06
这个问题。本来就是“仁者见仁智者见智”的问题。在坛子里卖高位表的人,不一定每天都在用。但大部分人每天都在看。欣赏本身就是一种享受。确实是在解决“吃饱饭”问题之后。才购买高位表。也有一部分人,却是处于工作的需要而购买高位表。现在是提倡个性化的时代。只要不是侵权或违约,就无权指责别人不是。花钱买表的人自有他的目的。没有买高位表的人,也有自己的N个理由,钱不是主要问题,还是兴趣和爱好的问题。如果能不花钱就能拥有一块高位表,我想不会有人提出:“6位7位8位的表用不着,这样的问题”来拒绝吧?除非脑子真的进水了。
fffofo
fffofo
发表于 2012-5-18 12:31:41
这是“发烧”论坛,不是“维修”论坛,这个问题没什么意义
liyf
liyf
发表于 2012-5-18 15:42:20
普通使用有个4 1/2也该够了,搞点设计也勉强
当然要是高位表和这个价格相差不大还是用高位的,但是还是优先选携带 方便的
个人用台式的高位表除了显示有才(财),用于研究设计的没几个
lsp5454
lsp5454
发表于 2012-5-20 19:49:16
用它来看锂电池是不是充到4.2000000v
了
w37.9
w37.9
发表于 2012-5-22 16:01:00
对于必须用使用者,用处大了去了,对于普通爱好者,它是一种享受,不用看着都舒服[s:32] !当然也可以满足数零者的要求了。[s:28]
hbtsljg
hbtsljg
发表于 2012-5-22 18:47:11
我认为高精度数字万用表主要用于实验室做量值传递用,保证量值准确可靠。其次用于科研机构的高精度测量。一般维修三位半、四位半足够。
jyqy2000
jyqy2000
发表于 2012-5-22 22:29:17
在经济条件允许情况下,有个正常爱好是好事。比泡澡,泡MM,打牌好。
maitreya
maitreya
发表于 2012-5-23 08:25:05
校指针表需要四位半;校四位半需要五位半;校五位半需要六位半。
六位半及以上就需要稳定可靠的电压、电阻基准来验证。其实六位半的最后两位就需要考虑热电动势、电磁噪声、环境温度......所以六位半是业余普通爱好者和业余专家的分界线。再往上,需要投入的钱和精力,需要补充的知识,都会是量级上的增加。
wblqx
wblqx
发表于 2012-5-23 08:33:58
最近用34401测量一个进口的金属膜电阻,普通的1/4W的,只有0.01欧的漂移。难怪进口的电子设备好用。
shj117
shj117
发表于 2012-5-23 13:02:59
“只有0.01欧的漂移”,可你都没说这个电阻标称值多大?
asdf1776
asdf1776
发表于 2012-5-23 13:34:46
写的真不错
msliubin
msliubin
发表于 2012-5-30 10:47:45
楼主 看起来好厉害 还研究过武器
wbn38du
wbn38du
发表于 2012-6-2 23:19:05
34401谁的在集尘,让给我~~~~~
teemall
teemall
发表于 2012-6-3 17:39:00
厉害厉害啊
zxg3115
zxg3115
发表于 2012-6-5 14:40:13
制作特殊专用的表头时,或者维修仪器仪表时就用得上高位数显的万用表了。
例如:我需要将一个50uA表头改装成150uA的表头就需要用高位数字万用表测量自制的电阻了。
2
/ 2 页
