查看: 1646|回复: 0
很奇怪,大家用6位7位8位的表都是干啥用的??
发表于 2012-5-16 19:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺这半辈子,就遇到过2次必须非高位表不可的场合:
1. 以前在某研究所制造远距离杀人武器的时候,惯性制导系统,非得要TNND 7位数精度;
2. 前段时间测一个设备的电流,倒不需要高精度,但为了解决电流波动幅度大的问题(有时数A,有时只有数uA),而且测试速率要求高,非高位台表不可,
个人实在觉得在99%的场合,三位半就够用了。。单位的工程师,也是人手一块三位半,AG的高位表就放在桌子上集尘,估计半年能用一次。。
不知道大家用高位表干啥用?? 说出来让俺长长见识。。
发表于 2012-5-16 19:53:31 | 显示全部楼层
俺的表是拿来烧钱的
发表于 2012-5-16 19:56:13 | 显示全部楼层
1,吃饱了,玩
2,测试通短路,主要是速度快。表笔划一下就知道那跟线连那根线了
3,测试电流变化比较大的场合,比如GSM手机电流。
4,测量电压基准,0.1%精度需要6位半的表。
99%的研发场合三位半远远不够。(电工除外)
平时用的最多的还是AG34401。
发表于 2012-5-16 20:26:29 | 显示全部楼层
买来修电蚊拍用的。
发表于 2012-5-16 21:12:23 | 显示全部楼层
修手电筒很适用
内容来自[手机版]
发表于 2012-5-16 21:19:36 | 显示全部楼层
打几个比方说明这个问题。
1、自行车一个村只有一两辆的时候,多数人觉得十里八里的步行就足够了,用不着自行车;家庭轿车刚开始普及的时候,多数人觉得那东西没什么用。
2、电话刚开始进入家庭的时候,多数人觉得那东西用处不大,只有人命关天的时候才可能有点用;手机出现的时候基本也是这样。
34401是不是有用,和上边的例子基本一样。
发表于 2012-5-16 21:30:11 | 显示全部楼层
我用来折腾滴 其实人生本就是折腾[s:28]
发表于 2012-5-16 21:40:10 | 显示全部楼层
其实人生本就是折腾
发表于 2012-5-16 21:42:29 | 显示全部楼层
其实人生本就是折腾
发表于 2012-5-16 21:48:30 | 显示全部楼层
不少人估计是数零用的...
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:55:51 | 显示全部楼层
————别忘了,90%的电路是数字电路....
发表于 2012-5-16 21:57:41 | 显示全部楼层
呵呵,过来观摩一下。
发表于 2012-5-16 22:08:21 | 显示全部楼层
自己折腾,16位,需要万分之一的精度,大约要个8840级别的五位半,一步到位上六位半了。其余多数时候87-3够用了
发表于 2012-5-16 22:15:42 | 显示全部楼层
没有八位啊
发表于 2012-5-16 22:21:10 | 显示全部楼层
放着看,  过瘾用的。
发表于 2012-5-16 22:41:31 | 显示全部楼层
手里有闲钱闹的。
发表于 2012-5-16 23:26:18 | 显示全部楼层
用高位表的理由还是蛮多的,以6.5位表为例数几条出来:
1、准。这一点可以不说了。但是仍有一点不得不提:同样只需要4.5位 准确度 的情况下,6.5位表能够在更长的校准间隔内保持4.5位以上准确度。节省校准的钱,还省心,特别是用于产品测试的时候。想必这就是为什么二手34401仍然很抢手的原因。
2、快。同样要求4.5位分辨率,手持表每秒钟只能给出几个读数,而34401能够给出1k个读数,有些新一代的6.5位表甚至能够给出10k个读数。生产线上考虑到 “时间=金钱” 的定理,当然优先用高位表。
3、大动态范围。6.5位表同一个量程有>120dB的显示范围(极少有仪器能有这么大的线性范围),慢速测量无噪声范围甚至能到136dB。保持在10V档位既能测量10V的信号,也能测量10uV量级的信号,而使用4.5位表要换两次量程才能够着这么大的范围,换量程费时间(“时间=金钱”)。即使研发手动操作也会觉得极方便,例如:只用到3.5位分辨率,可以把6.5位表保持在1000V档,这时可以显示1mV~1000V,即测即显,不用眼睛盯着屏幕等自动量程稳定。如果读数稳定了,却发现元件过载了,手持表自动找量程的时间板子可能已经烧掉了(仍然是“时间=金钱”)。
   又比如,现在很多手持/低功耗设备待机电流和工作电流差异很大(uA级~100mA级),而且工作的不同阶段差异也很大,要观察电流的波动并准确测量各个阶段的电流非常困难(示波器只有8bit 分辨率,没法准确测量)。这个时候,如果使用带电平触发功能的高位万用表,分别在各个跳变边沿触发万用表,就能准确稳定地测量各个阶段的电流,甚至能够绘制电流波形。
4、高灵敏度。6.5位表能分辨0.1uV, 0.1毫欧,新的6.5位表普遍能分辨 0.1nA。以电阻功能为例,调试新焊接的板子难免遇到电源短路的问题,如果电源上有几十几百个滤波电容和芯片的时候,要找到短路点非常困难,如果利用高位表优于0.1毫欧的电阻分辨率,可以先找到短路的两个电路节点在PCB上电阻最小的位置,缩小搜索范围,加快故障诊断过程。(用四线法效果更佳)
5、功能丰富。6.5位台表,特别是最近几年新出的一些型号,都具有丰富的数据分析功能。这些功能都是针对研发应用和手动操作而设计,虽然大部分时候用不太上,但是能用上的时候会觉得特别方便。例如:对测量结果绘图用于跟踪偶发故障,虽然示波器做类似工作,但是不能观察1mV以下的异常变化;利用测量结果直方图分析,可以观察和分析uV级信号异常(能够区别被白噪声淹没的微弱的异常)。这些功能也可以通过连接PC数据采集来做,但是会需要编程或者编辑excel公式等,比较麻烦。
6、可编程控制。虽然新出的手持表也由程控功能,但是高位台式表的程控能力仍然有不可比拟的优势。新型台式表可跟PC通信做高速数据采集,跟数据采集卡不同的是,台式万用表采集的数据的 准确度 远优于数据采集卡,比如DCV可以达到35ppm的年指标,而大部分数据采集卡都没有这种保证。
总之,高位台式表(特别是新出的型号)结合了高准确度、高精度和高速度的特性并且有丰富的功能,如果把这些特性和功能用活了,能够给日常工作带来很大的便利。感受到的便利多了,就会觉得物有所值。
发表于 2012-5-17 00:17:20 | 显示全部楼层
除了帮朋友校准外就是满足后面几位跳神。
发表于 2012-5-17 00:22:35 | 显示全部楼层
原来制造大杀器只要用到7位半,看来登月确实不是件难事。
内容来自[手机版]
发表于 2012-5-17 00:35:23 | 显示全部楼层
技术贴,顶!
发表于 2012-5-17 01:03:43 | 显示全部楼层
我也来说一个,用34410吧,在6.5位精度下有1K的速度,再配合它的触发系统和LXI总线,将数据实时传输到电脑上分析成类似示波器的波形触发结果,这时候高精度台表可以作为一台1K扫面速率的示波器使用,但是示波器的8bit精度对台表的6.5位读数简直就是天上地下的差距,假设我要测量线性电源的噪声,要测到uV级的信号,对示波器来说完全是想都别想。假如我降到5.5位精度34410还可以给出10K的数据吞吐量,用来代替示波器开发大部分模拟电路都完全够了。
还有一些变态的应用,需要几百K扫描率的高位数精度,输入信号的动态范围又特别大,怎么办呢? 就用多台高精度、高吞吐量的台表并行接到同一个外部触发事件上。安捷伦的资料里面有这方面的大概介绍:“用4台以50 K 读数/ 秒运行的34411A数字万用表实现200 K读数/ 秒的有效读数率,然后从每台34411A 读数保存中连续地以50 K 速率,或以270 K读数/秒的突发速率取出读数。它设置容易,并能把设置状态复制到每一台仪器,100 Mbit LAN 或USB 2.0接口能容易地实现这一数据率。
高精度高吞吐量只是台表的其中一个优势。平时做电路检测维修什么的确实是没必要用到这么高的精度。假如需要做开发,哪怕是低速模拟电路,用到台表都是很有必要的!
发表于 2012-5-17 06:26:04 | 显示全部楼层
赞成16楼、20楼。
对于那些做零散维修的人员来说,比如说业余修台电视机电磁炉什么的,的确一块2.5级的指针表就够用,过高的位数多数时候无用,或者说100%无用也不错。
但是对于做高端开发和维修,以及生产线使用,基准相关等等用途,需要采集海量数据并进行相关分析统计的场合,34401或类似的高位表的用途还是很广。翻开34401的手册,看看34401的前后面板,的确绝大多数功能,低位表无法替代。
发表于 2012-5-17 08:19:49 | 显示全部楼层
理由深刻,依据充分!
发表于 2012-5-17 08:54:32 | 显示全部楼层
讲一个实际应用的例子,在冰川监测过程中,临界温度的变化非常小,需要精确到千分位,此时,热敏电阻的校准、标定就需要8位半的高精度表,否则,无法确保千分位的温度变化是否准确。
发表于 2012-5-17 09:00:25 | 显示全部楼层
人家是求精度,老百姓求的是经济实惠他们在烧钱,老百姓在找钱,各有所乐
发表于 2012-5-17 09:40:39 | 显示全部楼层
学武术有句行话:"学三天,天下无敌,学三年,寸步难行“。切忌:学海无涯,不可坐井观天。
发表于 2012-5-17 10:07:12 | 显示全部楼层
长见识了,那说明买高位表的话,还是带个“GBIP”接口才能发挥潜能啊
发表于 2012-5-17 11:08:41 | 显示全部楼层
回 ghjiang 的帖子
ghjiang:学武术有句行话:"学三天,天下无敌,学三年,寸步难行“。切忌:学海无涯,不可坐井观天。 (2012-05-17  09:40)
是啊,说得好。天外有天
发表于 2012-5-17 11:11:16 | 显示全部楼层
别人怎么用,是别人的事,我无权要求别人如何如何。
但我想说说自己的体会,别人也无权要求我如何如何。
1)34401既然能量产20年,而且现在还在继续生产,这说明高位表在工业生产领域有着重要作用,是低位表无法取代的,说明高位表不是摆设。
      但是这不表明对爱好者而言,高位表就有用。你能告诉我在你家里摆着的高位表能够发挥多大的作用吗?列举的那些种种理由对爱好者来说
      显得牵强。
2)没有高位表的时代,导弹照样上天,请问作为爱好者,你用高位表做了什么实际工作?
3)日常工作天天用得上高位表的人,不会在这里讨论这些问题,恰好是那些用不上的人整一大堆名目忽悠。
4)另外一个问题就是基准有什么用?想想就好笑,做基准就相当于你复制一个国际米原尺,放在家里,有什么用呢?
关于高位表,其实就两个问题:
1) 工业上有何用途,楼上给位都回答了、
2) 对爱好者有何用途,这是LZ所问。
我认为对爱好者,没用,别再忽悠了。
发表于 2012-5-17 11:53:26 | 显示全部楼层
追求精准是一种态度,没什么不好的。精准不会使火车追尾,不会使自动扶梯倒行、、、、、
等我有技术有钱了,也入台玩玩。
