返回列表 发新帖
楼主: langyan
3456A折腾成散件记,同步更新
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:46:49 | 显示全部楼层
昨天有幸在市场买到74LS163,完全是意料之外,TB好多大店铺都没有。
下面就开始更换
折腾A30板,拍照留念
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:48:23 | 显示全部楼层
U11大卸八块
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:49:39 | 显示全部楼层
U11斩草除根
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:50:59 | 显示全部楼层
U11清理通孔
发表于 2010-3-3 11:51:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:52:05 | 显示全部楼层
U11加座更换
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:56:46 | 显示全部楼层
3456通电,不管AUTOZERO是否按下,不再出来OL,大喜。
再看数值,跳动比较大,“TEST”提示8#错误,原来的4、5、6、7号错误不再出来。
嘿嘿,也不知是原来就有的,还是我折腾出来的。
继续折腾。
 楼主| 发表于 2010-3-3 12:14:26 | 显示全部楼层
2线电阻测试基本正常,电压测试不正常
 楼主| 发表于 2010-3-3 12:38:21 | 显示全部楼层
J29驳接到+5V,显示不正常,但是从外部端子测量电池电压却基本正常,8#错误依然存在。先不管了,装机测试几天再说。
 楼主| 发表于 2010-3-3 13:22:48 | 显示全部楼层
根据说明书来看,8#错误是交流电压部分的问题,倒出功夫再调理它吧
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:04:58 | 显示全部楼层
锰铜丝粗略测试,没有记录温度,电源没有接地。没有正规预热,2个小时内记录3个数据
3月3日,2线电阻自动档,AUTOZERO模式。
14:24  测得1.1592欧姆,15:25测得1.1590欧姆 16:28 1.1587欧姆
锰铜丝就是这么随意的接起来
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:33:14 | 显示全部楼层
补充1个测试数据
17:20 测得1.1590欧姆
更换AE10K000电阻测试,表不断电,所有按键不动。
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:39:23 | 显示全部楼层
前几分钟从10.00100变到10.00098,然后好长时间显示不动,就像死机。偶尔出现一个10.00099。简直太震撼了,如此看来1071有故障或者设计有缺陷。
电阻就是用导线缠绕起来,用铁鱼夹夹住。
 楼主| 发表于 2010-3-3 22:21:34 | 显示全部楼层
AE10K000测试结果
17:27   10.00100
17:40   10.00099
18:15   10.00097
18:48   10.00098
19:32   10.00098
19:52   10.00098
20:25   10.00098
20:55   10.00098
21:22   10.00099
发表于 2010-3-4 01:56:04 | 显示全部楼层
如此看来1071有故障或者设计有缺陷
1071上下左右不能放任何通电的东西.Datron的东西是经得起考验的.
 楼主| 发表于 2010-3-4 11:16:40 | 显示全部楼层
回楼上的,除了笔记本电脑读取数据,再没有其他通电的东西,数值根本稳不住,也就能读6位半,我的24小时测试结果比设计要求低3倍左右,当然测试环境不好,没有恒温恒湿。不知谁有电路图,看看能不能折腾一下,也可能和AD的CMRR有关,过些日子,加屏蔽试试。
 楼主| 发表于 2010-3-4 11:21:14 | 显示全部楼层
补充2个测试数据AE10K000
23:28  10.00099
8:25     10.00102
10:04   10.00100
下面测试买到的普通4位电阻箱,看看那种线绕电阻的漂移
发表于 2010-3-4 11:23:04 | 显示全部楼层
引用第45楼langyan于2010-03-04  11:16发表的  :
没看出不稳呀?非恒温测AE电阻,只有一两个ppm波动应该是很正常的
 楼主| 发表于 2010-3-4 11:46:10 | 显示全部楼层
回楼上的,本文的测试数据是hp3456A的,结果相当满意。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=2053  这是1071的测试结果。
正是因为有3456的原理图,我才敢折腾它,现求1071的电路图,准备折腾1071
发表于 2010-3-5 09:46:23 | 显示全部楼层
恭喜LZ了,看来还是要折腾呀!
 楼主| 发表于 2010-3-5 09:57:48 | 显示全部楼层
引用第49楼zy_sh_npk于2010-03-05 09:46发表的 :
恭喜LZ了,看来还是要折腾呀!
不好意思了,恐怕面板不能给你了
 楼主| 发表于 2010-3-6 16:49:24 | 显示全部楼层
补充测试数据,人工读取数据,没有温度数据
