查看: 791|回复: 0
3456A折腾成散件记,同步更新
发表于 2010-2-25 16:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
反正手里有了替用表,不怕折腾成尸体。先将J29驳接到GND,电压AUTO档位,AutoZero有效时,显示00.0000 mvAutoZero无效时,显示.OL。怀疑校准数据丢失。2线电阻auto档,AutoZero有效时,显示00.0000 ohmAutoZero无效时,显示00.0000Mohm。现在来看,取消前面的怀疑,先怀疑积分电路电阻网络的问题。
下面将J29接回RUN,保持在2线电阻自动档位,接可调电阻测试。
发表于 2010-2-25 17:23:58 | 显示全部楼层
头排观看
发表于 2010-2-25 17:27:53 | 显示全部楼层
地板等图咯
 楼主| 发表于 2010-2-25 17:38:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-25 17:40:01 | 显示全部楼层
从前面数据看出在2999欧姆附近有正的读数,看看这附近的奥秘吧
 楼主| 发表于 2010-2-25 18:10:29 | 显示全部楼层
数据太多,占位更新
发表于 2010-2-25 18:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-25 18:37:21 | 显示全部楼层
到目前为止,所有数据都是没有内屏蔽罩,没有接地状态测试的
下面的数据把机顶盖也拆掉
发表于 2010-2-25 21:18:40 | 显示全部楼层
帮顶了
发表于 2010-2-26 08:21:27 | 显示全部楼层
3456不是调电位器的吗,还有啥校准数据?
 楼主| 发表于 2010-2-26 09:23:55 | 显示全部楼层
引用第9楼lmserver于2010-02-26 08:21发表的 :
3456的放大电路线性这么好?疑惑中
怪不得整个说明书都翻遍了也没找到存储校准数据的地方,当然英语水平太烂也是一个方面。
下面图形是在JP29接到GND时TP402的图形,呵呵,没有积分波形
 楼主| 发表于 2010-2-26 09:44:17 | 显示全部楼层
这是手册的标准波形,就是没有标出幅度和时间参考
 楼主| 发表于 2010-2-26 10:52:27 | 显示全部楼层
Q405的b和Q406的3脚波形,幅度应×10
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:09:38 | 显示全部楼层
断电在板测量电阻网络
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:45:42 | 显示全部楼层
离板测量U500
怀疑Q406和C402
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:56:44 | 显示全部楼层
Q406不知型号,先排除C402
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:43:01 | 显示全部楼层
C402接地的一端焊开,经测量基本没有影响9脚对地电阻。用2812C测量电容值为500P。
偶然发现电阻U500的8、9管脚电阻是8欧姆,离板测量8-9之间是断开的。
8脚对地电阻44.8欧姆,9脚对地电阻是53.2欧姆。怀疑Q402和Q403有一个损坏,且Q404损坏。
发表于 2010-2-26 13:18:27 | 显示全部楼层
技术帖,顶了
 楼主| 发表于 2010-2-26 13:26:10 | 显示全部楼层
图中Q402 Q403 管脚D、S如何区分,是否应该是图中左面是D,右边是S ?
 楼主| 发表于 2010-2-26 13:29:43 | 显示全部楼层
怎么这个参数搞不明白,也就是Vgs=0时器件就导通?Q402 Q403的控制逻辑关系是怎样的?
发表于 2010-2-26 14:36:02 | 显示全部楼层
是JFET
 楼主| 发表于 2010-2-26 16:02:01 | 显示全部楼层
为了让正负电压都能通过,Q402和Q403应该反接,D接S,S接D。
关电后,我在板测了Q302、Q303、Q304的S、D间的电阻,都小于50欧姆,型号都是2N4392,
问题是,JFET在不加电时D、S是导通的?如果是这样,下一步检查积分逻辑控制电路
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:02:49 | 显示全部楼层
用示波器看U402的波形,没有变化,全是直流电平,测量时J29处于RUN位置,显示在几十兆欧跳动,前面的波形J29处于GND位置。各管脚的电压值见下表
PIN    电压    PIN    电压    PIN    电压    PIN    电压
1          0         5         0        9         0        13        0
2        -12V    6          0      10       -12V    14      -12V
3         0         7      -12V    11       -12V    15    0
4       -12V     8      -12V    12         0        16    0
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:27:16 | 显示全部楼层
测量J30之7、8、9三点皆为高电平,乖乖,积分的那几个区间怎么产生啊,不会真让自我编程序吧。但愿是我理解错误。
 楼主| 发表于 2010-2-27 19:33:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-28 11:15:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-28 11:30:53 | 显示全部楼层
数据用示波器测量的
 楼主| 发表于 2010-2-28 12:17:25 | 显示全部楼层
将JMP1焊开,焊接水平有些洼,基板受到损伤。JP29在RUN位置,测得积分波形
至此,可以判断积分电路模拟部分基本没有问题,故障应该就在积分控制逻辑部分。信心大增,最差的情况就是利用模拟部分,自制一台6位半表。
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:38:49 | 显示全部楼层
U1
PIN5、6有波形
U2
PIN9一直为低
U11
Pin1 高,
Pin9 低
PIN12 一直为高,但电压为3.4V
U13
PIN11、和PIN31有波形
 楼主| 发表于 2010-3-1 17:40:21 | 显示全部楼层
问题出在U11的可能性大一些,所以仔细查看U11的逻辑关系
Pin1 高,
Pin2 有波形,
Pin6有波形,
Pin7 高,
Pin10 高,
Pin9 低
Pin11,低
PIN12 一直为高,但电压为3.4V
从逻辑关系看,Pin12输出为高就不对了,Pin12对地对电源的电阻都相当大,基本可以判断是输出有问题,下面更换U11
