查看: 1776|回复: 0
FLUKE289C开包记
发表于 2012-5-8 23:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里混了一段时间了,看了很多关于FLUKE表的帖子,特别是289的帖子,在网上也看了几种表,比如安捷伦,美翠,最后还是买了FLUKE289C。其实我一直就喜欢收藏万用表,指针表已经有了很多了,数字表也有一些,但缺乏精品,10多年前一直想买TX3,后来又看中了fluke189,都没看上,直到今天的FLUKE289,才是我心目中的理想之选。快递送来了,打开塑料外皮,看到店主包的盒子,这胶带上还有FLUKE字样,还真是代理商啊。
快递送到了
快递送到了
打开盒子,先拍一张盒子的正面
包装正面
包装正面
再来张盒子的背面
包装背面
包装背面
打开包装盒,真有点开苞变形金刚MP01的感觉(我最喜欢的一款变形金刚),看看这么多纸制品,
全部纸制品
全部纸制品
马上就要拿出来了好激动啊
有变形金刚的感觉
有变形金刚的感觉
看看短路表笔的阻值,这是50欧姆档,怎么是0欧
50欧盟档短路
50欧盟档短路
再用电阻档短路一下,是0.07欧,最少显示0.05欧
电阻档短路
电阻档短路
好了暂时就到这儿,等研究完了说明书,慢慢玩吧。把我手头的所有万用表都和289一起对比一下,下次再发帖做一个评测
电池仓
电池仓
发表于 2012-5-8 23:21:46 | 显示全部楼层
果断前排留名
发表于 2012-5-8 23:26:29 | 显示全部楼层
自从有了287 289,我就很少用187了,感觉28X系列还是好用,特别是看趋势图,真的好用。还有AC也提供了更多的测量值,还是很值得拥有的。
发表于 2012-5-8 23:29:39 | 显示全部楼层
回 zy_sh_npk 的帖子
zy_sh_npk:自从有了287 289,我就很少用187了,感觉28X系列还是好用,特别是看趋势图,真的好用。还有AC也提供了更多的测量值,还是很值得拥有的。 (2012-05-08  23:26)
187在吗?出给我吧!
发表于 2012-5-9 00:01:53 | 显示全部楼层
楼主多少米入的。
发表于 2012-5-9 01:09:25 | 显示全部楼层
真羡慕啊 看着就带劲[s:31]
发表于 2012-5-9 06:03:38 | 显示全部楼层
估计不会低于3050再加运费。
发表于 2012-5-9 07:29:30 | 显示全部楼层
LZ多少米换来的?哪一家店买的麻烦PM推荐一下,应该是代理商,谢谢!
发表于 2012-5-9 08:18:49 | 显示全部楼层
支持发烧~~[s:36]
发表于 2012-5-9 08:31:36 | 显示全部楼层
支持开包。
发表于 2012-5-9 09:20:41 | 显示全部楼层
18X的FLUKE,[s:54] 暂时不出
发表于 2012-5-9 10:10:04 | 显示全部楼层
楼主的电池不怎么给力。
应该用劲霸王。
发表于 2012-5-9 12:22:02 | 显示全部楼层
我上个月买了二手289。马上又买了12节爱乐普。
我的这个表,表笔插孔有点松,不知新表会不会这样。在50欧姆档,短接表笔,有时是从一百多个字往下漂,漂了很久,漂到比较稳定时最低显示0.065。这个过程至少要1分钟,这么久真是无法忍爱。看来是我的表有问题。
楼主的表是不是短接表笔后,很快就显示0.000?
发表于 2012-5-9 12:35:15 | 显示全部楼层
一对新人在抽屉里睡觉觉。
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:41:57 | 显示全部楼层
回11楼,那个电池是表里附带的,以后肯定要买好的电池。回12楼,我的表笔很紧的。50欧姆档,短接表笔立即显示到几十毫欧,5秒左右显示到0.000.不知道你的表是否有问题,没有多的表来对比,看看其他烧友来说一说
发表于 2012-5-9 13:31:08 | 显示全部楼层
5秒左右读数就稳定下来,这个时间可以接受,不会等得太久.看来是我的表有点问题.
发表于 2012-5-9 14:09:34 | 显示全部楼层
还是买原装全新的省心、放心。。。[s:31]
发表于 2012-5-9 14:47:31 | 显示全部楼层
打算入手一套原装全新289/FVF(不带C)的Combo Kit,不到4K,总比那些不明来历,声称全新的289稳妥。
发表于 2012-5-9 16:52:10 | 显示全部楼层
都是米人啊!
发表于 2012-5-9 21:27:29 | 显示全部楼层
看了真让人心动!
发表于 2012-5-10 08:22:08 | 显示全部楼层
口水一地 [s:7] [s:7] [s:7] [s:7] [s:7]
发表于 2012-5-11 00:25:55 | 显示全部楼层
支持,顶!
内容来自[手机版]
发表于 2012-5-11 08:36:37 | 显示全部楼层
LUKE289真闹心,强力要求如手745!
发表于 2012-5-12 01:54:15 | 显示全部楼层
楼主50欧姆档位短接不显示负数的吗
你的表的生产日期可否告诉一下
 楼主| 发表于 2012-5-13 01:37:08 | 显示全部楼层
回楼上,我的50欧姆档短接瞬间显示到20毫欧左右,继续短接数值降到0欧左右,但数字在0.001至-0.003之间跳变,最低甚至会低到-0.008。我看到有的网友在纠结这个负数,我想这是该表在设计和校准的时候是用标准的“表笔”(这里的表笔打引号是因为厂家可能用是类似表笔的东西)短接来做的,在校准的时候已经把表笔阻值减去了,这时候当我们拿到的表笔比厂里的“表笔”阻值还低或者接触电阻更小,所以就显示负数了,这也是厂家为了保证测试50低阻值包括电机绕组(大家知道大功率电机的绕组很低的)的准确度。另外我的表是2012-2-12出厂的
发表于 2012-5-13 12:50:14 | 显示全部楼层
回楼上,我的表示2012-1-16出厂的。50欧姆档短接的情况和你的一样。毫欧级的电阻,个人觉得还是用电桥测量更准确些。
发表于 2012-5-14 10:21:17 | 显示全部楼层
请问下楼主,你的289开箱时,电池是单独密封包装,还是已经上在289里头了的?
发表于 2012-5-14 12:40:42 | 显示全部楼层
其实不用太纠结289的LoΩ档是正数还是负数,反正使用时基本上会使用REL,况且毫欧级的测量,万用表的准确度肯定比不过微(毫)欧表或者数字电桥。
发表于 2012-5-14 12:40:59 | 显示全部楼层
回 liusuifeng 的帖子
liusuifeng:请问下楼主,你的289开箱时,电池是单独密封包装,还是已经上在289里头了的? (2012-05-14  10:21)
进口的FLUKE手持表,电池是装在表内,国产表相信也一样。
发表于 2012-5-14 16:29:24 | 显示全部楼层
回 liusuifeng 的帖子
我是买的不带C的表,看起来带C的表体有个塑料袋包装,不带C的没有。
50欧姆短路表笔,显示0.055欧,但是数字要比较长时间才能稳定,超过10秒。我用日本32A专用电流测试线短路,电阻显示0.002欧
