lilith 发表于 2016-12-5 18:16 1、不亮,自检完毕屏幕出现读取软驱状态时,软驱有动作声音但灯不亮,我也不知道是否软驱坏了 2、如果 ...
lwtlwt 发表于 2016-12-5 18:58 太感谢这个兄台了,问题解决了,确实是软驱控制器坏了,按照上面的方法关闭软驱,就进入测量界面了。我也 ...
zhangptp 发表于 2016-12-5 22:39 可能软件的版本不同导致的
臭老九1618 发表于 2016-12-6 18:55 楼主用这个做啥工作?只是玩玩?
lwtlwt 发表于 2016-12-6 19:24 我是音响发烧友,业余时间用来设计和调整音频电路。工作主要是自动化仪器设备研发,用它做低频滤波器电路 ...
simon51 发表于 2016-12-11 15:28 关注一下,前段时间也被9211b折腾过
bg4nqt 发表于 2017-2-4 10:34 楼主机器修好了吗
yeson 发表于 2017-8-17 22:42 楼主机器修得怎么样。还期待你的维修思路
lwtlwt 发表于 2017-8-17 23:16 哈哈,最近太忙,一直都没动。3月份买了一台安捷伦新款的N1996A频谱仪故障机,修理好后,玩了一段时间频 ...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
bobobocheng 发表于 2016-12-5 19:02 有一个电源模块上的输出接线上有一个短路跳线,220V使用时应该去掉
yeson 发表于 2017-9-1 20:37 拔掉。是不是就可以把原来110V 变成220V?
bobobocheng 发表于 2017-9-1 22:31 是的,模块上也有标签做了说明,不过还有一个开关需要改动位置,用来切换工频变压器的输出绕组,应该很容 ...
bobobocheng 发表于 2017-9-6 15:39 是这个开关。我的机器有一个打印机,我回忆起来那个电源好像是给打印机用的,如果你的机器没有这个打印机, ...
wqjdnao 发表于 2018-7-31 23:32 楼主你好,你的code=8故障搞好没有,我的也出现这样故障,一开始好的,读软驱响记下,灯亮一会,然后就往后 ...
yeson 发表于 2017-9-6 11:06 我只找到这个开关。另外要拔的跳线在哪里?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
