查看: 3663|回复: 0
ADVANTEST R9211B频谱仪“CODE=8”故障
发表于 2016-12-4 22:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手一台9211B,第一次开机正常,关机,再开机,就出现如下错误:
出现这个故障后,按所有键都没有反应,开始以为是软驱故障,换一个确定是好的软驱也不行。拆机检查内部很新,没有任何维修,
主板上的电池电压也有4V,我一张张拔出卡,基本可以确定问题在主板上,我有操作手册,但没有找到维修手册,操作手册中没有这个故障代码,恳请高手指点,如果有维修手册最好。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-12-5 01:08:11 | 显示全部楼层
维修手册就别想了 基本不可能
 楼主| 发表于 2016-12-5 02:04:57 | 显示全部楼层
bg9gas 发表于 2016-12-5 01:08
维修手册就别想了 基本不可能
机器自检已经显示“All passed",所有都通过了,
然后读软驱,读完过四秒就显示以上信息了。
现在初步判断是主板有问题,第一次试机的时候,电源没有接地,手摸了一下BNC,感觉麻了一下,然后就把地线接好,再开机就不麻了,但出现了这个问题,我确定只摸了其中一个通道的BNC,调换过两块模拟信号板,或者只接入其中任意一块,都是报这个错误,可以确定故障不在模拟信号处理板上,而是在主板上,可能的原因是由于没有接地,泄露电流通过BNC进入模拟信号处理板,再进入主板的接口部分,某个数字芯片受不了挂了,我用手一片片摸过芯片,有两片74F245温度稍微有点高,明天买两片换换试试。
发表于 2016-12-5 08:24:48 | 显示全部楼层
“”机器自检已经显示“All passed",所有都通过了,然后读软驱,读完过四秒就显示以上信息了。“reading disk status ”  可能是读写身份验证盘的意思。是不是机器需要读原装的系统软盘进行验证,没有发现就报错了?
发表于 2016-12-5 08:25:59 | 显示全部楼层
74F245是驱动缓冲,有时温度高是正常的。
发表于 2016-12-5 08:39:14 | 显示全部楼层
我以前的R9211B不装软盘也是一切正常的,所以不需要读原装的系统软盘进行验证。不过我的现在R9211B前段时间突然不启动了,发现电池漏液,而且主板5V到地有19欧左右的电阻,楼主能否帮忙测一下,你的是否也是有这么小的电阻,万分感谢。
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:09:33 | 显示全部楼层
bobobocheng 发表于 2016-12-5 08:39
我以前的R9211B不装软盘也是一切正常的,所以不需要读原装的系统软盘进行验证。不过我的现在R9211B前段时间 ...
没问题,我帮你测量一下,还有什么地方需要测量的,尽管跟我说
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:10:22 | 显示全部楼层
是的,昨晚找到两片新的74F245,换上去涛声依旧。
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:17:39 | 显示全部楼层
昨晚弄到凌晨3点。机器内部很新,开始用的是110V自耦变压器供电,没有接地,开机一切正常,手碰到BNC外壳,就感觉麻了一下,而且感觉很强烈,好象被电一样,然后接上地线,再开机就这样了。
在我的印象里,第一次开机读软驱的时候,软驱也没有放软盘,但软驱灯好象亮了几秒钟,出现故障后,虽然开机瞬间软驱也亮一下,自检完成后读软驱也听到软驱的声音,但软驱没有亮灯,不管放没放软盘,我找了一个好的软驱,计算机上用的标准软驱,放进去,读软驱时灯也没亮,有点奇怪,所以开始一直怀疑是软驱,大家帮我留意一下看看在自检完成读软驱时灯是否会亮。
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:19:23 | 显示全部楼层
您好,能否帮我回忆自检后读软驱时,软驱灯是否会亮起。我现在自检完成通过后,读软驱时,软驱有声音,但灯没亮,不管放不放软盘都一样。
发表于 2016-12-5 09:24:56 | 显示全部楼层
如果不加载软驱呢?是否是对所有硬件扫描到软驱哪里没响应就一直中断在那里,按其他键都没反应。
发表于 2016-12-5 09:25:54 | 显示全部楼层
没有太深的印象有没有亮灯。现在我的不启动,上电瞬间软驱灯会亮一下后熄灭。
发表于 2016-12-5 09:27:24 | 显示全部楼层
你可以在网上找到它的软驱控制器的datasheet,看看能不能发现问题。
发表于 2016-12-5 09:42:53 | 显示全部楼层
不要纠结软驱了,这个机器把软驱拔掉都可以工作的,而且启动自检过程中按任意键可以跳过自检。
 楼主| 发表于 2016-12-5 11:07:01 | 显示全部楼层
一开始的时候我就把软驱拔掉了,但软驱和软驱控制器是两回事,如果软驱控制器损坏,系统自检很可能会无法通过,软驱没有安装,控制器会返回正确的信息给主控制器,这就像电脑一样,软驱可以不接,但如果你打开了软驱控制器,而软驱控制器又出现故障,这样就会出现问题。
 楼主| 发表于 2016-12-5 11:12:15 | 显示全部楼层
对了,最好把你要测试的几个点,拍个照片告诉我一下,我下班后就测试
 楼主| 发表于 2016-12-5 11:15:04 | 显示全部楼层
从故障信息上看,“Read disk status!", 感觉还是在读软驱时出现问题,软驱可以没有软盘,甚至可以不装软驱,但软驱控制器不能访问出错,从故障信息出现的一堆内容来看,像是访问软驱控制器时发生了错误,所以给出了一堆的十六进制信息
 楼主| 发表于 2016-12-5 11:15:54 | 显示全部楼层
我注意到软驱接口有一颗很大的芯片,应该是控制器,看看它的手册,换一个试试
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:31:53 | 显示全部楼层
印象中,第一次开机时,自检完成读软驱时,软驱的红色指示灯会亮起,但出现故障后,自检完成读软驱时,红灯不会亮,哪位有这个机器的,帮忙看一下,如果自检后红灯会亮起(注意不是接通电源瞬间),那我这台就极有可能是软驱控制器损坏了,万分感谢!
发表于 2016-12-5 12:53:56 | 显示全部楼层
有点方向了
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:58:49 | 显示全部楼层
看到有人回帖,以为有信息了,激动万分
发表于 2016-12-5 13:53:02 | 显示全部楼层
U69(HC138,在电池下面)的16脚就是5V,用电阻档测一下5V对地的电阻,谢谢!
发表于 2016-12-5 14:01:56 | 显示全部楼层
如果怀疑软驱有问题,要不把软驱控制器HD63265拔掉试试看。http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/hitachi/_dataBooks/HD63265_Floppy_Disk_Controller_Users_Manual_2ed_Mar89.pdf
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:44:53 | 显示全部楼层
bobobocheng 发表于 2016-12-5 14:01
如果怀疑软驱有问题,要不把软驱控制器HD63265拔掉试试看。http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.d ...
这个芯片引脚很多,关键是直插的,拆下麻烦,而且拆下后应该是要换一个上去的,不然应该会报错的,软驱可以没有接,但控制器不能没有,除非能够像电脑一样,在BIOS中关闭软驱控制器
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:51:14 | 显示全部楼层
好的,我下班后就测量,芯片在主板的背面,机器我已经装起来了,拆下主板需要把上面的卡和线都拆下,然后才能拆主板,我会在主板其它地方找几个5V的电压点测量一下。
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:52:30 | 显示全部楼层
哪位有这个系列机器的朋友,帮忙看一下自检完成后,读软驱的时候,软驱的指示灯是不是会亮起,如果会亮起,那故障基本可以肯定在软驱控制器。
发表于 2016-12-5 16:18:35 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2016-12-5 15:51
好的,我下班后就测量,芯片在主板的背面,机器我已经装起来了,拆下主板需要把上面的卡和线都拆下,然后 ...
红圈应该是5V
对应的正面图像
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2016-12-5 16:34:27 | 显示全部楼层
OK,下班后就测,还有测什么地方,尽管说,可以加我微信13811157080,我测量的时候联系你,方便沟通。我大概6点半左右开始测量。
发表于 2016-12-5 18:16:42 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2016-12-5 15:52
哪位有这个系列机器的朋友,帮忙看一下自检完成后,读软驱的时候,软驱的指示灯是不是会亮起,如果会亮起, ...
1、不亮,自检完毕屏幕出现读取软驱状态时,软驱有动作声音但灯不亮,我也不知道是否软驱坏了
2、如果把 ROM 板拨码开关第二位设置为 OFF,开机会提示没有安装软驱,而且自检完毕也没有读取软驱状态那行字,也没有读取软驱动作,直接进入测量界面,你试试能否解决你的问题?
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2016-12-5 18:18:59 | 显示全部楼层
您好,测试过了,正反向都是19欧,电压5.01V
