楼主 |
发表于 2016-11-18 09:09:12
过压保护的部分,有DF01S VISHAY,GF1B DO-214BA,BAV199LT1G可以查下及相关外围元件。另外如果是电池漏了先要确认下电池弹片是否接触良好和主板上是否有明显的腐蚀断线等现象,一般都可以搞得定;对于线路中间腐蚀断线的可以通过好的主板做下对比测试相应电路对地阻值判断是否正常!
其实要是有图子修起来容易多了!
另外机器开机指示灯闪屏幕不亮的属于电源保护电路问题可以查下DF01S VISHAY,GF1B DO-214BA,BAV199LT1G一般能解决问题!
