返回列表 发新帖
楼主: 老-W
fulke289板上C145是电池而非电容。
发表于 2016-11-18 16:56:35 | 显示全部楼层
老-W 发表于 2016-11-18 16:48
百度吧早有定论,取下这个C145没任何影响。可去看看。
试试拿掉电池,时间丢失后,再装上电池,看看里面存的采样数据会不会丢失(这个我不确定采样数据是存在易失存储器里还是非易失存储器里,需要实验)。
关于充到3.2V,你怎么就知道充到3.2V了呢,可以把这个元件理解为理想0.2F电容个串一个大电阻。在充电的时候,你测量的是理想电容和电阻两端的电压,也就是说你测的电压不等于那个理想电容两端的电压,拿掉电源后,用万用表测得的才是理想电容两端的电压。
为什么非要说只有电池有这样的特性呢?如果是电池,为什么电压可以到0V?不会过放电而鼓包或漏液吗?
 楼主| 发表于 2016-11-19 14:55:49 | 显示全部楼层
“不会过放电而鼓包或漏液吗?”
回楼上:事实上就是,大量的这个C145基本都已经漏液了!仅从漏液和易损坏这两点,就更像是电池。
发表于 2016-11-19 15:11:13 | 显示全部楼层
法拉电容也有漏液腐蚀电路板的,我就遇到了!
发表于 2016-11-19 15:18:27 | 显示全部楼层
老-W 发表于 2016-11-19 14:55
“不会过放电而鼓包或漏液吗?”
回楼上:事实上就是,大量的这个C145基本都已经漏液了!仅从漏液和易损 ...
我买的几颗新的全都是接近0v,怎么没有鼓包漏液?电池可能放电放到0V吗?
真正漏液的应该的确有,但大多数情况下都是和你的表一样,看着是生锈了,这个元件手册里面说的很清楚了,是会有这样的情况的。
发表于 2017-4-9 23:33:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
其实这种小法拉电容就是电池,有些电子书籍上有说明的,可以用小电池代替法拉电容,换个名字而已,为啥纠结呢?日本fdk就是生产这种电池的能手 ,改一下电池的电解液配方使其充放电能力达到1000次以上,65度能维持工作10000小时,它就算是一枚大容量低电压的电容了,有这时间在这里争论,还不如去电池厂查一下参数来的正确。它就是一枚能反复充电的钮扣电池,有别于一般的一次性钮扣电池。所以大家看到它漏液是再正常不过了,就是电池漏液。这种充电电池当电容使用还是有别于另一种卷绕式的电容的,主要是体积,如果用一般的电解电容工艺来做体积会相当庞大,但好处是寿命相对长很多,用电池来改,体积就好太多了,缺点就是寿命短,而且表现为新的时候很风光迟几个小时上电都没问题,时间一长就越来越不耐用,几分钟不上电信息,时间就丢光光,和我们用的镍氢,镍铬电池一摸一样的,时间长性能急剧下降。只是这个是小钮扣,我们日常用的是5号aa电池而已。
发表于 2017-7-9 22:08:06 | 显示全部楼层
就是电池,电容放电完了就完了
发表于 2017-7-10 14:08:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的也漏液没电了,拆了拿一个坦电容焊上去只够顶换电磁的时间的
发表于 2017-8-4 18:39:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
观摩一下凑够六个字
发表于 2017-8-4 18:41:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这可是万用表老大出品的旗舰产品,岂能做这种事???
发表于 2024-1-10 15:46:48 | 显示全部楼层
上午看到就好了,,,现在盒子已经盖上了。。。。
这个东西用在断电保持时钟供电很好啊。
发表于 2024-1-29 20:26:14 | 显示全部楼层
至此真相大白:这个标着“C145”的东西实际上是一只电池!
究竟是哪种类型的电池呢,有该电池的datasheet?
发表于 2024-2-13 16:50:14 | 显示全部楼层
用ELNA的3.3v0.22F的超级电容代换完美解决,无漏液隐患。
需要的闲鱼搜sssaaa18
