返回列表 发新帖
楼主: bontiffex
泰克2465B示波器的简单维修。
发表于 2016-11-1 11:22:45 | 显示全部楼层
留着吧。我也留了一台200元买的2445拆件用。
发表于 2016-11-2 14:46:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看帖,帮顶。
发表于 2016-11-10 09:16:20 | 显示全部楼层
2445和2465里面的U400和U950都可以在2465B上用是吧?我有一台2465B就缺这两个。
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:50:59 | 显示全部楼层
对于246x系列而言U400已经属于紧俏资源了.
发表于 2016-11-15 14:40:09 | 显示全部楼层
有人说风道不畅时发生故障的主要原因,
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:49:19 | 显示全部楼层
碧水蓝天 发表于 2016-11-15 14:40
有人说风道不畅时发生故障的主要原因,
好像不是,我的这个也不知道为什么就坏了,热机热了一天,第二天出的问题。不知道是因为信号源的问题还是因为散热的问题。
发表于 2016-11-18 18:34:47 | 显示全部楼层
这台我差点下手,后来在网上搜资料得知2465B故障率高且配件难搞就放弃了!这台可不便宜!
 楼主| 发表于 2016-11-20 10:53:16 | 显示全部楼层
哈哈哈,目前用着还行,买台垃圾成色的24xx当备件机用着就放心了
发表于 2016-11-21 20:41:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也有一台2465b,9新!搭车出!!!
发表于 2017-3-6 01:26:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2016-10-31 14:58
硬件上几乎通用。模块用的都一样。仅仅是为了适应市场需求,多卖出些机器,进行了不同的档次设置。早期的产 ...
老兵,我的2465B严重受潮。显像无法聚集(特别是垂直方向),怎么办?
发表于 2017-3-6 16:59:07 | 显示全部楼层
可以用。
发表于 2017-3-6 17:29:50 | 显示全部楼层
问题不太明确,以方波为例,是上升沿和下降沿(与扫描线垂直)聚焦不好,还是平顶部分(与扫描线平行)聚焦不好。
一般的,垂直方向的清晰度由主聚焦(FOCUS)旋钮调整,水平方向聚焦由会聚(ASTIG)微调电位器调整。
先用Δt调出垂直光标,分别放置在距屏幕边缘2格左右的位置,调整FOCUS旋钮,使垂直的光标线最细。
再用Δv调出水平光标,分别放置在距屏幕边缘1.5格左右的位置,用一个小改锥,调整ASTIG微调电位器,使水平的光标线最细。这时,屏幕上的扫描线也一定是最细了。
如果总也调不好,不排除示波管老化或受过震动。受过震动的示波管常常会出现屏幕的上下部位不能同步聚焦的情况,即顶部聚焦好了,底部聚焦变坏了,反之亦然。出现这种情况,只能换管子了。
发表于 2017-3-7 13:45:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高手!
发表于 2017-3-9 12:46:39 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2017-3-6 17:29
问题不太明确,以方波为例,是上升沿和下降沿(与扫描线垂直)聚焦不好,还是平顶部分(与扫描线平行)聚 ...
A扭(小改锥调整的)来的时候就需要调到顶才能用了。F扭现在是影响最大的,根本调不回来。方波的话,平顶粗的不的了了。就是放家里过个潮季就变这样了。
发表于 2017-3-11 00:15:13 | 显示全部楼层
一起心翔 发表于 2017-3-9 12:46
A扭(小改锥调整的)来的时候就需要调到顶才能用了。F扭现在是影响最大的,根本调不回来。方波的话,平顶 ...
检查示波管的管座,如有灰尘,清理干净。
开着机器,用吹头发的吹风机热风吹示波管的管座,边吹边观察,看聚焦状况是否好转。如果好转,就多吹一会,直到完全正常为止。如果无效,检查高压电路。
发表于 2017-3-16 12:49:15 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2017-3-11 00:15
检查示波管的管座,如有灰尘,清理干净。
开着机器,用吹头发的吹风机热风吹示波管的管座,边吹边观察, ...
加速极的电压引起的吗?
发表于 2017-3-16 22:14:22 | 显示全部楼层
这类鸡再便宜我都不会买,否则有无尽的烦恼,耽搁事。
发表于 2017-3-16 23:15:11 | 显示全部楼层
一起心翔 发表于 2017-3-16 12:49
加速极的电压引起的吗?
加速极、聚焦极漏电都会引发聚焦故障,除管座漏电外,二极管损坏,电容变质漏电等也会引发故障。有因为电压高,更增加了检修难度。
检修没捷径可走,只能一点点的排查。
发表于 2019-6-26 10:05:09 | 显示全部楼层
   我有一台泰克2465B的机子,可以正常使用;七成新,需的可以出掉。  需要的请联系QQ:553201798
