查看: 1070|回复: 0
泰克函数/脉冲发生器组合
发表于 2016-9-1 17:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克函数/脉冲发生器组合一套,由三部分组成,TM5006A六单元电源机箱,AFG5101可编程任意函数发生器和PG5110脉冲发生器。AFG5101占3个机箱单元位置,PG5110占3个机箱单元位置。
整套组合系统外观完好,功能正常。除液晶屏背光不够亮外,实测各项技术指标完全正常。输出信号的频率精度和幅度精度都符合厂家技术要求。
如果用惠普的HP8116函数发生器和HP8112脉冲发生器做对比,可以明显感觉到根本不在同一个技术水平上。
AFG5101和PG5110的的频率精度和幅度精度至少能比HP8116和HP8112高出一个数量级来。从屏幕上小数点后面的位数也可以看出来。
整套系统报价1200元,包运费。
PG5110双脉冲波形设置
PG5110双脉冲波形
AFG5101的标准波形
AFG501扫频波形
补充内容 (2016-9-3 11:28):
机器已出。谢谢各位关注。封贴。
 楼主| 发表于 2016-9-1 18:32:27 | 显示全部楼层
就是这三大件
发表于 2016-9-1 18:47:45 | 显示全部楼层
这个的确挺漂亮的。
请问一下楼主手里有没有多余的2465的旋钮,我刚收了一台2465B,调时基那个大旋钮里圈的小旋钮丢失了。想找一个配上。
发表于 2016-9-1 19:33:47 | 显示全部楼层
想要收了,就是没查到这个脉冲发生器的资料,最小发生脉宽是多少ns?可否给调出一个窄脉冲看一看?
 楼主| 发表于 2016-9-1 21:25:04 | 显示全部楼层
PG5110脉冲发生器主要技术指标
Variable transition time from 6 ns to 10 ms
Variable repetition rate from 0.1 Hz to 50 MHz
Large LCD for parameter display (8 lines w/ 16 characters each)
Three slots wide
发表于 2016-9-1 21:26:16 | 显示全部楼层
来一张背后照,有没有488接口?支持什么总线或联机通讯。
 楼主| 发表于 2016-9-1 21:29:20 | 显示全部楼层
Tektronix AFG5101 Arbitrary/Function Generator 主要技术指标
0.012 Hz to 12.0 MHz. Sine, square, triangle, ramp, arbitrary, and DC. Linear, log, and arb sweep. Two non-volatile 8K waveform storage memories. GPIB. Plugs into TM5000 Series mainframes. AFG5101 Arbitrary / Function Generator
Fully Programmable from Front Panel or GPIB
Standard and Arbitrary Waveforms from 1 uHz to 12 MHz
Two Non-Volatile, Selectable 8K Memories for Waveform Storage
Non-Volatile Storage for up to 99 front Panel Settings
10 mV to 9.99 V p-p into 50 ohms
0.2% Accuracy
Sine, Square, triangle, ramp-Up, Ramp-Down, Arbitrary Waveforms and DC
Linear, Logarithmic, and Arbitrary Sweep capabilities
发表于 2016-9-1 21:41:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老兵出的啊,得帮顶
发表于 2016-9-1 21:49:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老兵的帖得顶
 楼主| 发表于 2016-9-1 22:41:27 | 显示全部楼层
对于这种智能仪表,GPIB接口属于标配,并且都可以设置。
PG5110,GPIB地址是6
AFG5101,GPIB地址是7
发表于 2016-9-1 22:44:36 | 显示全部楼层
好机帮顶了
发表于 2016-9-2 13:35:59 | 显示全部楼层
1000包运要了
发表于 2016-9-2 13:50:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2016-9-2 18:04:08 | 显示全部楼层
谢谢关注,出不了。已经亏不少了。
发表于 2016-9-2 19:27:42 | 显示全部楼层
真不错,帮顶
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:27:30 | 显示全部楼层
机器已出。谢谢各位关注。封贴。
