查看: 1220|回复: 0
DS2000有更新了DS2000Update00.03.05.00.01
发表于 2016-8-8 20:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
v00.03.05.00.01  2016/07/20
     - 截屏后保存命名规则修改
     - 修改波形停止刷新问题
     - 修改Math表达式问题
DS2000Update03.05.00.01.part1.rar
1.8 MB, 下载次数: 479
DS2000Update03.05.00.01.part2.rar
861.56 KB, 下载次数: 52
 楼主| 发表于 2016-8-8 20:34:00 | 显示全部楼层
我只是搬运工,没有测试过。
发表于 2016-8-9 11:43:45 | 显示全部楼层
有没有修正按键与编码器防抖不良的问题?
发表于 2016-8-9 15:59:23 | 显示全部楼层
会影响和谐吗?
发表于 2016-8-9 21:48:29 | 显示全部楼层
新固件好用!暂时没有发现问题……
发表于 2016-8-10 11:33:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
等了半年終於有新固件。希望能解決以前問题。
发表于 2016-8-10 13:14:58 | 显示全部楼层
星海 发表于 2016-8-9 21:48
新固件好用!暂时没有发现问题……
哥们这个固件还会自动开机吗?
另外你的2072,按键和旋钮会很容易出现误操作吗?我这台经常按一下出现好几下的反应……旋钮也是很难准确定位的手感……
发表于 2016-8-10 19:13:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2016-8-10 13:14
哥们这个固件还会自动开机吗?
另外你的2072,按键和旋钮会很容易出现误操作吗?我这台经常按一下出现好 ...
是不是编码器开关坏了?
发表于 2016-8-10 21:24:23 | 显示全部楼层
quartus 发表于 2016-8-10 19:13
是不是编码器开关坏了?
所有的按键旋钮都有这个问题
总不可能全部坏了吧?
 楼主| 发表于 2016-8-10 22:44:52 | 显示全部楼层
按键防抖没有改变,按键还是不好用。
发表于 2016-8-11 11:34:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也刷了,按键还是那个屌样,按一下跳好几个!原本那个幅度小于一格触发失效的BUG修复了
发表于 2016-8-11 11:34:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
插件全部在不受影响
发表于 2016-8-16 14:11:23 | 显示全部楼层
能不能把新的版本,比如3.0刷成旧的版本,比如2.0
 楼主| 发表于 2016-8-16 23:49:54 | 显示全部楼层
我机3年了用得频繁,仔细测了一下按键,常用的按键有跳键(按一下跳几下)现象说明是用多了接触不良再加上普元程序防抖功能不完善或有BUG。和普源沟通了他们工程师看程序有防抖功能不认为程序有问题,说是编码器的问题。这种问题换键盘板和清洗一般是能好的,但不能解决最终问题这样几年之后又会出现同样的问题。有问题的都向普源反应一下,人多领导才会重视.
发表于 2016-8-18 09:57:57 | 显示全部楼层
zjianb 发表于 2016-8-16 23:49
我机3年了用得频繁,仔细测了一下按键,常用的按键有跳键(按一下跳几下)现象说明是用多了接触不良再加上 ...
现在的普源只管卖,不管售后啦。估计普源也该散伙了……
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:34:14 | 显示全部楼层
和他们售后交流过,售后还是很负责的,主要卡在开发工程师。
发表于 2016-9-19 18:07:50 | 显示全部楼层
我怎么下载后文件只有17K,解压缩不出来!
发表于 2016-9-19 22:10:41 | 显示全部楼层
可以到普源官網下載最新版本的固件。
http://rigol.com/Support/SoftDownload/3
