查看: 883|回复: 0
关于fffofo的电压源测试情况和我为其编写的说明书
发表于 2016-2-23 13:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过对fffofo电压源长达半年以上的监测,感觉其完全满足其设计要求,这里感谢其制作了那么好的电压源。
半年前,fffofo在38度征集测试和尝试销售,本人买了一台。这里我命名它为DYY-1000吧。
其设计目标是:6位半电压源,6位半电压表,短稳达到+-2uV偏差。
测试设备:(顺便比对各个表 :)
        1.老唐263的9.999976的标准源(2014年12月购买)。
        2.HP1998年34401A
        3.HP1996年3457A
        4.1999年keithley 2001
        5.1998年keithley 2001
        6.1992年HP 3456A
主力机型:1.34401A并连接串口使用作者自制软件,20个平滑取值,可以短稳达到7位半,+—3uV。
          2.3457A 在3V-1V段稳定性极佳,短稳可以达到+—1uV
          3.1999年keithley 2001 ,2V段稳定性极佳,0.3-2V段可以短稳达到+-0.5uV。
长稳由于263无法保证90天校准,无力测试。
第一版情况,拿到手后,先做了简单的测试,并和作者做了设备情况的频繁沟通。
发现问题,第一是基准转移准确度不够,+-5uV都有,超出设计要求。
          第二是由于电源居然使用开关电源,测试会出现尖峰。
          第三是我这机399稳定性不够,2-3天后有时偏移30uV。
二个月后作者新发给我一套,两套并行测试。
再二个月后,送回2套给作者改装,作者新开板后的新作设备到手。简单测试后,烧机一个月后进入正式测试。
过程第二楼写。
结论:1.六位半表头合格,短稳2+-uV,但速度太慢了.......这取平均值拉出来的7位半速度基本不实用。
      2.六位半电压源合格,短稳+-2uV。
附上我写的说明书,以支持作者原创。
第一版闭环自校准电压基准源使用手册.pdf
337.63 KB, 下载次数: 158
电压源
 楼主| 发表于 2016-2-23 13:33:59 | 显示全部楼层
二楼自己占位,有空补上测试过程和照片
发表于 2016-2-23 16:22:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-23 17:22:05 | 显示全部楼层
帮顶,还等他的LTZ版本呢
发表于 2016-2-23 22:30:23 | 显示全部楼层
谢谢老兄帮我做了大量测试,有你的帮助才知道改进的方向
发表于 2016-2-23 23:13:22 | 显示全部楼层
前排听课
发表于 2016-2-24 06:24:32 | 显示全部楼层
支持壇友自製品
发表于 2016-2-24 08:39:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶胡老板!
发表于 2016-2-24 23:16:40 | 显示全部楼层
那个开关电源是硬伤
