查看: 831|回复: 0
JCD2型高档读数显微镜
发表于 2016-8-7 05:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
成色可以,没有任何问题,带原装箱子说明书,看电路板非常清洗,也很好对焦,可以在刻度上看出贴片原件的大小,很好用的一个显微镜。800
一、概述读数显微镜可作长度测量,也可作观察使用。如测孔距、直径、直线距离 及刻线宽度等。配用牛顿圈还可以测定单色光的波长及平凸透镜的曲率半径,配合劈尖可测量薄片厚度等。显微镜可置水平或垂直位置,根据具体使用要求在不同方向上测量及观察。配备测微目镜和物方测微器,可测量显微镜的放大率和玻璃平板的折射率。二、技术参数及性能:放大率:30x测量范围:纵向50mm,最小读数0.01mm,升降方向40mm,最小读数0.01mm测量精度:纵向测量精度为0.02mm工作距离:54.06mm视场直径:4.8mm  物镜放大倍数3X/0.07,焦距(毫米)41.47;目镜放大倍数10X,焦距(毫米)24.99; 观察方式:45°斜视,半反镜采用可调结构,方便实验;棱镜室360°可调,方便观察;镜筒带磁性防下滑装置,横向移动采用轴承结构,大大降低维修保养频率。
https://2.taobao.com/item.htm?id=533063171605&spm=686.1000925.0.0.AimHSv
 楼主| 发表于 2016-8-7 07:22:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-8-7 08:26:06 | 显示全部楼层
那么多电阻箱是垫脚了吗,哈
 楼主| 发表于 2016-8-7 16:03:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
浩祺心 发表于 2016-8-7 08:26
那么多电阻箱是垫脚了吗,哈
电阻箱都出了
 楼主| 发表于 2016-8-8 17:44:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-8 20:57:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-9 14:32:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:17:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-10 21:23:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:50:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-12 19:59:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-13 16:24:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-8-13 17:44:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-15 14:31:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-16 04:19:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-30 21:51:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-9-2 22:56:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
