查看: 1080|回复: 0
JCD2型高档读数显微镜
发表于 2016-6-4 20:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
成色可以,没有任何问题,带原装箱子说明书,看电路板非常清洗,也很好对焦,可以在刻度上看出贴片原件的大小,很好用的一个显微镜。2600元
一、概述读数显微镜可作长度测量,也可作观察使用。如测孔距、直径、直线距离 及刻线宽度等。配用牛顿圈还可以测定单色光的波长及平凸透镜的曲率半径,配合劈尖可测量薄片厚度等。显微镜可置水平或垂直位置,根据具体使用要求在不同方向上测量及观察。配备测微目镜和物方测微器,可测量显微镜的放大率和玻璃平板的折射率。二、技术参数及性能:放大率:30x测量范围:纵向50mm,最小读数0.01mm,升降方向40mm,最小读数0.01mm测量精度:纵向测量精度为0.02mm工作距离:54.06mm视场直径:4.8mm  物镜放大倍数3X/0.07,焦距(毫米)41.47;目镜放大倍数10X,焦距(毫米)24.99; 观察方式:45°斜视,半反镜采用可调结构,方便实验;棱镜室360°可调,方便观察;镜筒带磁性防下滑装置,横向移动采用轴承结构,大大降低维修保养频率
https://2.taobao.com/item.htm?id=533063171605&spm=686.1000925.0.0.EHJ8dV
 楼主| 发表于 2016-6-4 21:12:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-6-4 21:38:42 | 显示全部楼层
好像挺高级的。
 楼主| 发表于 2016-6-5 02:29:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 06:42:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
过客匆匆甲 发表于 2016-6-5 02:45
东西不错,价格太高。
可以优惠
 楼主| 发表于 2016-6-5 08:15:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 09:56:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 11:54:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:01:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:54:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 14:55:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:23:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:49:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
需要的私聊
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:24:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以优惠出
 楼主| 发表于 2016-6-5 17:38:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-6-5 18:22:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
整数去了,可以不?
 楼主| 发表于 2016-6-5 22:05:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2016-6-5 18:22
整数去了,可以不?
留个整数吧
发表于 2016-6-5 23:15:44 | 显示全部楼层
2500?我有台差点当垃圾扔了,赶紧收起来。
 楼主| 发表于 2016-6-6 05:50:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
淘宝卖3000,成交量还挺大
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:16:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:47:37 | 显示全部楼层
有意的出价
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:56:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:58:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-7 07:30:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-6-7 08:29:32 | 显示全部楼层
这个和提示显微镜类似,大概是工业用的。挺好玩,不过太贵,300可以弄个玩玩
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:01:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-8 21:51:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-9 20:32:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-9 20:53:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-6-10 10:18:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
