查看: 3810|回复: 0
新制作的LM399基准,最近收的表
发表于 2016-6-17 10:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从来了这里,先是F189,然后F187,还是F187。。。还参与了论坛基准巡游,那时只有F189
然后玩AD584,请论坛兄弟标定的
最近收了台HP34401,没有基准测试,就想着自己做一个,潜水N多时日,发了一贴:
AD584给LM399供电如何?
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=159985&fromuid=20755
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
现在在看来,弱爆了
再发了第二贴:
新人想制作LM399升10V,电路求助
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=160616&fromuid=20755
多位大神出手帮忙,收获不小!
开始动手自己设计电路,淘器件,一直忙,拖了不少时日,昨天PCB打样终于到了,连夜制作,于是有了下面这个基准:
买了100颗二手LM399+100颗二手LT1001(我是玩家+商家最初也只是想以玩养玩。。。)
其中有两颗自带七位半标定!我是不是赚大发了
这是其中一颗外观好点的:6.835795
上电一次成功哦!HP34401测得:6.83579,偶尔跳到:6.835780,测试的时间不长,太晚了。。。
上臂电阻用的6个15K两串三并得到10K,下臂6个15K三串两并得到22.5K
计算:6.83579*(1+10/22.5)=9.87392,实测比较接近,于是在上臂一个15K电阻上串了2个3K
10V输出这个数:
板子上预留有几个电阻空位,上下臂都有,以后有空再慢慢调整
电阻淘宝上买的,5PPM应该还不错!只有同一个规格15K,这算不算统计升压?
原理图:
补充内容 (2016-7-20 08:45):
31楼更新了LM399原理图,并重新打样了PCB。之前板厚1.2mm,现在1.6mm。
发表于 2016-6-17 10:30:28 | 显示全部楼层
不错;请问还有板子吗?买个!
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:19:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bhy1747101 发表于 2016-6-17 10:30
不错;请问还有板子吗?买个!
打样了10片,余4片可以出
发表于 2016-6-17 11:20:18 | 显示全部楼层
要一片!
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:23:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bhy1747101 发表于 2016-6-17 11:20
要一片!
已pm给你
发表于 2016-6-17 11:31:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主是手电论坛做充电器的那个米勒?
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:32:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
puff 发表于 2016-6-17 11:31
楼主是手电论坛做充电器的那个米勒?
是我呀
发表于 2016-6-17 12:11:55 | 显示全部楼层
很好很好,羡慕中
发表于 2016-6-17 12:32:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一百个一百个的买,大手笔
 楼主| 发表于 2016-6-17 12:44:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-17 12:32
一百个一百个的买,大手笔
没看到说是商家吗?做好卖给你
发表于 2016-6-17 13:09:28 | 显示全部楼层
我也有此意,搞一个玩玩
发表于 2016-6-17 15:17:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
miller162 发表于 2016-6-17 11:32
是我呀
我前几年兼职在淘宝卖移动电源时就在你那拿过货!
 楼主| 发表于 2016-6-17 15:56:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢支持!
发表于 2016-6-17 16:28:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是我呀
在你那儿买过好几次东西呢。
这次你完了,掉坑里了,但是为啥掉的这么晚,哈哈
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:41:02 | 显示全部楼层
puff 发表于 2016-6-17 16:28
在你那儿买过好几次东西呢。
才不会呢!我来这里学习如何挖坑
发表于 2016-6-18 10:20:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
miller162 发表于 2016-6-17 16:41
才不会呢!我来这里学习如何挖坑
好的,佩服能挖坑的人,哈哈
 楼主| 发表于 2016-6-18 14:17:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
puff 发表于 2016-6-18 10:20
好的,佩服能挖坑的人,哈哈
挖坑纯属玩笑哈!
买100个是因为有人预定
发表于 2016-6-18 14:40:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
下来多钱?合适收个
 楼主| 发表于 2016-6-18 16:48:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
synhj 发表于 2016-6-18 14:40
下来多钱?合适收个
全套散件60元出。
3k电阻只配一个399限流用的,没有备多余的。EE1/2电阻数量够做六套,自己留两套,出4套。
批量电阻打算订做EE1/8电阻(1/2虽好,太占空间),然后送工厂进锡炉,10v不是整数,留给用户自己调。
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:21:34 | 显示全部楼层
大家有没注意到,我使用2串3并和3串2并的方法,在合适的范围内,可以使用任意阻值相同的电阻,升压比例都不会改变!
我用一个表来说明:
再次计算:6.835795*(1+10/22.5)=9.873926,如果电阻老化方向一致,升压比例就不会改变!
如果LM399输出电压6.92V左右,升压值就会是比较理想的10V左右。
发表于 2016-6-19 06:12:16 | 显示全部楼层
miller162 发表于 2016-6-18 22:21
大家有没注意到,我使用2串3并和3串2并的方法,在合适的范围内,可以使用任意阻值相同的电阻,升压比例都不 ...
用什么阻值本身不是大问题,您需要加入一些delta来模拟温度变化产生的阻值变化,看看结果如何。在Excel中这很容易做。
 楼主| 发表于 2016-6-19 08:18:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2016-6-19 06:12
用什么阻值本身不是大问题,您需要加入一些delta来模拟温度变化产生的阻值变化,看看结果如何。在Excel中 ...
谢谢指点。
温度变化导致阻值变化,是不是就是依据5ppm这个参数?
我列出了一个结果:
电阻15k,如果12个电阻全变成14.99k或是15.01k,升压比例不会改变。
但是实际情况,有的变化为14.99k,有的变化为14.995k,这种情况没计算过。
5ppm是不是就是百万分之五?
15k电阻,5ppm温度系数(假设它合格),温度变化1度,电阻变化=(1+5/1000000)*15k=15.000075k,对吗?
发表于 2016-6-19 11:28:43 | 显示全部楼层
miller162 发表于 2016-6-19 08:18
谢谢指点。
我列出了一个结果:
比例不会固定不变,如果能够测出每一单个电阻的温度系数,那么代入表中,最后可以得到不同温度下的比例变化,这也就预测了基准未来的变化。
发表于 2016-7-6 21:59:49 | 显示全部楼层
我想来一套,请PM TB链接,谢谢
发表于 2016-7-7 14:15:14 | 显示全部楼层
399成品出来没有?
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:04:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
目前只有散件,成品我想拿到工厂过锡炉,弄好了再晒上来。
另外,399预热只要不到一分钟?电流就稳定,HP34401末位就跳一个字,如果是这样,相比584还是要强太多了
发表于 2016-7-10 08:27:23 | 显示全部楼层
另外,399预热只要不到一分钟?电流就稳定,HP3 ...
散件也好,我要来一套,请问怎么交易?
 楼主| 发表于 2016-7-10 22:51:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
i6950 发表于 2016-7-10 08:27
散件也好,我要来一套,请问怎么交易?
已PM,有问题就QQ吧
发表于 2016-7-14 19:50:23 | 显示全部楼层
从你家买的基准,ml106还有拆机的索尼电池
 楼主| 发表于 2016-7-17 11:27:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感谢支持!
