查看: 1665|回复: 0
有没有哪个兄弟知道BY1935蜂鸣器在什么位置
发表于 2016-6-2 13:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT~~~~~一个北仪1935  二极管档的蜂鸣器声音变没了  拆开找不到在哪儿!哪个兄弟知道 是不是液晶背面那个小薄片?如果是的话  哪个兄弟有的换的!求一个
 楼主| 发表于 2016-6-2 13:58:44 | 显示全部楼层
我拆开看了下 好像就是显示屏背面一个很薄的偏偏  一开始还有声音 慢慢就变小 今天就完全没了!是不是就是蜂鸣器坏了!
发表于 2016-6-2 15:21:59 | 显示全部楼层
开关多转几下,实在不行飞两根引线到对应的焊点上。这是BY1935的一个小毛病,原因是蜂鸣器是用两个小导电橡胶连接到主板的两个触电,时间一长,导电橡胶就老化了。这是我的使用经验。它的母型FLUKE77就没有这个问题。
发表于 2016-6-2 15:22:19 | 显示全部楼层
蜂鸣器坏的可能性比较小,着重检查用于连接蜂鸣器的那两个导电橡胶做的触点。
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:14:26 | 显示全部楼层
qjf11 发表于 2016-6-2 15:21
开关多转几下,实在不行飞两根引线到对应的焊点上。这是BY1935的一个小毛病,原因是蜂鸣器是用两个小导电橡 ...
能不能详细点兄弟? 对称那两个还是 考内段那个?
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:52:26 | 显示全部楼层
那个蜂鸣器上面可以上焊锡的?
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:55:23 | 显示全部楼层
那个导电橡胶有的卖不 TB上~!
发表于 2016-6-2 21:31:26 | 显示全部楼层
导电橡胶是没得买的,BY1935是小众表,配件很难找。蜂鸣器(片)有两个极。中间(内圈)是一个,旁边(外圈)是另一个。可以刮一下焊接。至于主板的触点,把导电橡胶的两个头涂上红,黑颜色,往主板上一装。就可以发现是哪两个点了。
发表于 2016-6-2 22:04:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:41:38 | 显示全部楼层
qjf11 发表于 2016-6-2 21:31
导电橡胶是没得买的,BY1935是小众表,配件很难找。蜂鸣器(片)有两个极。中间(内圈)是一个,旁边(外圈 ...
谢谢 兄弟修好了!只要知道蜂鸣器的原理 对于我们修电脑的来说剩下的就是小事情了!
发表于 2016-6-10 13:10:38 | 显示全部楼层
牛X
