查看: 3796|回复: 0
菊水101电压电流源 优利德UT804
发表于 2016-10-25 00:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:优利德UT804,4位半,坏的。背光不亮,底部缺2个脚。直流电压档显示OL,电阻档可以测量偶尔有接触不良现象,二极管档也显示OL,电容档和温度档可以测量,电流档似乎正常。反正就是坏的了。内部无发现明显维修现象,交流供电时有时表笔接触我的开关可调电源输出端表内蜂鸣器会有沙哑的叫声,用我的开关可调电源调9V供电时,用手靠近主板也会有沙哑的叫声,手摸那两个电容也会叫,怀疑电容有问题,故把那个电容焊了一下,其它地方无动过。收来的东西不是自用的不知原来是怎么坏的,附件见图无表笔表夹。3公斤190元不邮,支付宝交易。
调整大小 DSC01669.JPG 调整大小 DSC01671.JPG 调整大小 DSC01672.JPG 调整大小 DSC01673.JPG 调整大小 DSC01675.JPG 调整大小 DSC01676.JPG 调整大小 DSC01677.JPG 调整大小 DSC01680.JPG 调整大小 DSC01682.JPG 调整大小 DSC01684.JPG 调整大小 DSC01686.JPG 调整大小 DSC01688.JPG 调整大小 DSC01690.JPG 调整大小 DSC01692.JPG 调整大小 DSC01694.JPG 调整大小 DSC01667.JPG 调整大小 DSC01618.JPG 调整大小 DSC01614.JPG 调整大小 DSC01615.JPG 调整大小 DSC01617.JPG 调整大小 DSC01621.JPG 调整大小 DSC01622.JPG
2:菊水101电压电流源 ,连着一个220转110的电源,估计是上家改的。
内部和后面少一个螺丝,一个转换开关拧紧了一下,接线柱塑料掉了一点,4个塑料脚也缺点肉(见图示)。
不是很懂这个东西,估摸测试了下见图,不包精度,校准贴很新,不知真假不作保证。9-10公斤380元不邮,支付宝交易。
调整大小 DSC01658.JPG 调整大小 DSC01660.JPG 调整大小 DSC01662.JPG 调整大小 DSC01664.JPG 调整大小 DSC01656.JPG 调整大小 DSC01654.JPG 调整大小 DSC01651.JPG 调整大小 DSC01649.JPG 调整大小 DSC01646.JPG 调整大小 DSC01626.JPG 调整大小 DSC01628.JPG 调整大小 DSC01630.JPG 调整大小 DSC01631.JPG 调整大小 DSC01633.JPG 调整大小 DSC01635.JPG 调整大小 DSC01640.JPG 调整大小 DSC01644.JPG 调整大小 DSC01698.JPG 调整大小 DSC01699.JPG 调整大小 DSC01703.JPG 调整大小 DSC01704.JPG 调整大小 DSC01710.JPG 调整大小 DSC01711.JPG 调整大小 DSC01712.JPG 调整大小 DSC01715.JPG 调整大小 DSC01718.JPG 调整大小 DSC01719.JPG 调整大小 DSC01721.JPG
补充内容 (2016-10-26 21:22):
已出封贴
发表于 2016-10-25 07:40:14 | 显示全部楼层
您好,请问楼主在哪里的? 如果在珠三角的,那菊水101的直流源考虑小刀一下收了。
如果太远了,运费就不划算了。
之所以要小刀一下,是因为机器上面贴了生产的标签,这种使用的负荷比较重。
另外机器内部的工艺还是比较一般的。
当然楼主是个实在的人把各个部分的细节都指出了。
发表于 2016-10-25 08:07:48 | 显示全部楼层
那么大的表里面空心的
发表于 2016-10-25 08:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-25 08:54:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
万用表80包邮要了
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:42:45 | 显示全部楼层
如果太远了,运费就不划 ...
中山的,暂时不接刀,或者省内的包邮给你吧,合适就无条件标准语,因为在你之前有交易过的朋友PM想要只是省外的
补充内容 (2016-10-25 09:45):
东西重,加上是老产品,运输是个问题,省外的朋友不好意思了
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:47:30 | 显示全部楼层
大帅 发表于 2016-10-25 08:07
那么大的表里面空心的
优利德都是这样咯
发表于 2016-10-25 12:21:58 | 显示全部楼层
好的,我要了,能发德邦吗?我在广州的。 其他朋友没啥异议吧?
发表于 2016-10-25 12:22:52 | 显示全部楼层
待会我要出去下,今天晚上或者明天上午完成交易,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:48:51 | 显示全部楼层
forestman 发表于 2016-10-25 12:21
中山的,暂时不接刀,或者省内的包邮给你吧,合适就无条件标准语,因为在你之前有交易过的朋友PM想要只是省 ...
好的,确认给你,支付宝见PM
补充内容 (2016-10-25 12:53):
发物流太麻烦了,快递虽暴力,但省内应该不怕,我包装好点便是。如遇包装严重变形破损请拒收。
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:53:02 | 显示全部楼层
防盗器 发表于 2016-10-25 12:48
好的,确认给你,支付宝见PM
发表于 2016-10-25 20:44:59 | 显示全部楼层
公司有个同型号的万用表。
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:08:28 | 显示全部楼层
要不要请回话,等你一天了!
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:00:07 | 显示全部楼层
全部继续出,没时间交易的就不要喊标准语了
发表于 2016-10-27 12:10:17 | 显示全部楼层
我来了,昨天去实验室做EMI整改了。不好意思。
请给个淘宝连接吧。
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:05:07 | 显示全部楼层
优利德UT804 还在
