查看: 2377|回复: 0
还是顾伟8055的主题----DIY背光
发表于 2016-6-1 09:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是张文松惹的祸,坛子一天不能清静,折腾。
两台8055都搞出来了(拆卸4个功能琴键清洗内部、清洗主板),测试比对速度还行,线性度不如惠普机器。接下来咋个玩儿法?我来发起帖子DIY背光吧。
1、有没有同型号带背光的液晶屏?看随机屏有发光管安装空位,说明是有选择的。
2、如果DIY背光,液晶与印板之间看了一下缝隙很小,只能用小平板内的背光板裁切制作。
3、翻找本坛,有位大师先行一步,似乎是DIY的,效果不错,能否出山描述一下,也请其它弄过背光的同学发表见解和经验,避免同学们失误。
ycuusky坛友改的背光
发表于 2016-6-1 10:10:09 | 显示全部楼层
这个不错,手上还有一台改天再好好测试一下,请问你清洗琴键开关是把整个开关从主板上焊接下来清洗的吗
发表于 2016-6-1 10:27:15 | 显示全部楼层
好的  谢谢 我上次只是粗虐的测试了一遍,电阻 电压档阻值接近标定值 当时没有注意切换开关测试每个档位 改天好好测试一下,感谢告知
发表于 2016-6-1 11:09:59 | 显示全部楼层
2台都修好了?  好技术赞一个~  出不? 出我弄快当炮灰表~
发表于 2016-6-1 19:00:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也加过背光,发光薄膜片,要升压的。可惜发光片有点短。
 楼主| 发表于 2016-6-1 19:21:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ycuusky坛友回复是用1601B代换的,只是比随机屏短一点厚一点。但是引脚不是直插,要根据屏脚对应进行焊接,供大家参考。我周末用液晶屏背光膜尝试改一下,DIY味道足一点
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:11:05 | 显示全部楼层
8055液晶屏改背光研究:
一、液晶屏通用性       验证主要液晶屏内码和接口通用性,从而为液晶屏代换或者加背光壮胆。
      通过观察,8055液晶屏是典型的单排点阵屏,由5×8点阵组成,一共16个阵列,于是想起ycuusky坛友提供的信息用1601B代换。但是这种A屏和B屏都是液晶屏上或下单排接口布局,与原装屏侧边2排接口布局不一样,即使可以更改,那也得剪掉插头锡焊的方法进行连接,这样对今后维修有一些不便。有一种侧边双列标准接口的1601屏,能不能代换呢?这里主要问题是8055液晶屏接口是否属于通用接口,如果是通用接口就太好了。
           固纬8055液晶屏:外形尺寸150×40;液晶屏130×37-----似乎没有这么大的商业屏,网上最大的是122,如果代换,尺寸小了一点。
           侧面看8055液晶玻璃与印板之间有缝隙,测量有效空隙为0.9毫米,对于一般的背光板肯定没法安装,只能考虑用6寸以上平板的背光膜拆卸改装方法可行。
          再拆下液晶玻璃片儿,手电检查液晶屏方面透光率,只有30%左右,远不及通用的1602屏透光那么好(这点跟惠普3468、78完全不一样,液晶屏背面是铝铂膜,根本不透光),如果改背光,8055屏背面的反光衬膜是一定要揭掉的,否则效果很差,只是难度有一些,膜很薄不好揭,而且要注意分辨衬膜背面偏正片,别把偏正片揭掉了。
        8055液晶屏实物照:
     1601、1602、2401、2402、、、这些液晶屏都是通用工业屏,非常常见,价格一二十块钱很容易得到,其内部都自带字符库,只是字符显示位数和列数不相同,在没有特殊符号要求的情况下都可以替换点亮。
      翻箱倒柜找到一片2402液晶屏,拿来验证8055液晶屏接口是不是标准,二来验证8055液晶屏内部编码是不是与通用屏一致。如果验证成功,接下来改背光有两种方案,一是直接网购工作电压5V的1601超大字液晶屏进行代换,安装尺寸小一点也好解决。第二是改原装屏背光,即使改碎了屏也有替补回撤的办法。
     反复查看一下电源、地线与通用屏一致,其它数据什么的错了也没关系,点点看:----              2402液晶屏是双排显示的,所以字显示在上面一排是正常的
成功!再试试面板的液晶屏灰度调整电位器,完全一样。y
验证结论:固纬8055液晶屏就是一块特定尺寸标准接口的超大1601
      开始准备材料,着手改了------
               通用屏知识点:1601、1602、2401、2402代号意思:16表明16位点阵阵列24代表24点阵阵列;1代表单排显示、2表明两排显示。
                           特别提醒,懒同学想购买带背光的1601液晶屏,一定要问清楚工作电压,有5V和3.3V两种规格,8055用5V的
发表于 2016-6-2 12:33:30 | 显示全部楼层
用大字符1601改,个人认为是最好,最合适的办法,价格便宜,背光供电也非常好解决。
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:52:17 | 显示全部楼层
顶楼的照片就是1601改的效果,但是122毫米是网上最大尺寸,改进去左右各相差14毫米,上下相差5毫米,面板挡不住液晶屏外框,难看一点。改背光也很简单,只会美容增加效果,适合动手能力强的同学把玩。不管那种办法,都增加观赏效果和实用性。
刚才败了一片1602小屏,剥离背光反射膜,还容易,比想的困难小,剥离之后酒精洗掉反光漆。做这些是为加背光增经验
 楼主| 发表于 2016-6-3 15:11:51 | 显示全部楼层
继续完成我们的事业----------
    拆卸一块联想7寸平板,费时不少拆下液晶屏,与8055液晶比较长短绰绰有余,估摸着6寸平板的尺寸都够。
继续分解联想平板液晶屏得到背光膜相关材料
背光组件部分有反光膜,导光板,均光片和发光条组成。计清楚顺序拆卸下来。
发光条采用3联LED串联组成一共6组,用的是柔性双面印板粘连在塑料框架上面
连同框架一起裁切一组3个LED,将串联改为3并,这个细活让人恨不得丢掉,太难搞了,先切开柔性印板电路,细铜丝放大镜下操作,焊台温度设定在300度。鼓捣出来结果如图
将反光膜、导光片,均光膜一共5层按照顺序裁切宽26mm的长条,D出来的发光条与背光进行组合粘接,发光粘接部分用超薄黑胶布裹绕。
整体发光背板厚度有1.3mm了,超过8055液晶屏缝隙,对液晶屏黑色铁框进行处理,使缝隙宽度达到要求,这时候发现液晶玻璃和导电橡胶与电路板高度差也几乎是1.3mm,担心导电橡胶会压不紧。DIY背光板当中的导光板比较厚,如果导光板薄一点就好,手头只有这个材料,于是继续往下做做看再说。
剥掉8055液晶背面反光膜,酒精清洗全部零件进行组装,背光片长了,裁掉近2厘米,厚度还是影响到导电橡胶压实问题,组合几次还行。背光就在液晶屏取5V工作电压,调整LED电流实际串150欧姆电阻,控制在~10mA。
实际效果比这个暗一点,光不匀。
DIY背光还需要解决背光光损问题。边沿要用铝铂膜封一圈,可是一没材料,第二不好手工粘接1.3mm边沿,想想就此收手。背光不亮、不匀都在于背光片边沿没有反光措施漏光了,整体效果不如想象的。算是D了一把,前车之鉴,后来同学有个参考而已~~~~
后面的同学想继续干,有三个建议,一是找更薄一点的导光板代替,二是用高反光膜代替平板最里面一层反光片,再处理光损问题,一定会效果很好
发表于 2016-6-3 17:54:06 | 显示全部楼层
院士手也痒了,折腾开了;没抢上!
发表于 2016-6-3 23:07:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
漂亮。。。有背和沒背区别很大 。
 楼主| 发表于 2016-6-4 17:27:23 | 显示全部楼层
不服输,继续改进
将背光组件拆开分析,发现两个问题,一是发光条附带塑料基座与导光片对接不好,索性去掉了塑料底座,直接双面胶将LED固定在印版上面。
去掉底座照片:
66.jpg 、
发光条固定在印版上,(印版图)
第二,去掉液晶屏背面胶,方法是蘸酒精多润一会儿,铲掉一角粘胶,然后手慢慢搓揉掉,需要耐心,有点不好弄
按照先底后上一层层将反光片、导光板、均光片、散射片顺序对齐发光条LED接口,定位在液晶屏印上,试用效果不错。与之前的不同是去掉了最上一层片(发现该片有偏光作用,用上效果反而光线暗淡)发光透亮许多,与成品背光差别在内部有少许明暗斑块,已经满意,比预想的稍微差一点,顺手两台都改完成
按键缺失、外壳破旧,索性拆了一台8145;又改了背光搞出有模有样,消耗不少时间,总体完工两台合照。边上是出自成都老唐的高精度恒温基准。
后记:这个机器背光DIY的意义在于今后遇到特种液晶屏,在屏后间隙过小的情况下,可以采用此种办法,让液晶屏亮起来。
发表于 2016-10-5 19:25:02 | 显示全部楼层
厉害,高手啊,我有一台不知道什么牌子的4位半,零点漂移,AD637,ICL7650,ICL7135方案,现在问题是mV直流档归零很难根据温度漂移,交流mV档不归零怎么调都有43个字,感觉像是7650的问题,2V档就能归零,直流档也是,只要通过7650的档位就有漂移
发表于 2016-12-5 08:40:45 | 显示全部楼层
学习下准备动手
发表于 2016-12-5 11:54:29 | 显示全部楼层
求教楼主,
这个冷光源需要驱动器电源吗?还是可以直接供电!电压直流交流~
原液晶的背面薄膜要不要撕掉?还需要加啥样的导光板?
谢谢!
