查看: 2971|回复: 0
【求助】固纬GAG-810音频信号发生器的电源变压器输出电压
发表于 2016-11-21 14:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如主题:求教固纬GAG-810音频信号发生器的电源变压器输出电压
在坛里收了一台固纬GAG-810音频信号发生器,因为机器背后的电压选择器丢失,所以不敢贸然通电,拆开观察,发现电源变压器的输入只有两条线,怀疑这个变压器不是原装的(因为如果是原装的,既然机器有电压选择开关,那最少也要有3条线输入吧?)不管这些了,接上调压器通电吧,先从100伏加压,指示灯亮,示波器观察输出波形正常,频率也基本吻合。继续加压,到180伏的时候变压器开始出声,200伏时嗡声很大很可怕,果断断电,据此初步判断电源变压器应该是100-110伏的,变压器是双电压输出,在输入110伏的情况下,量得交流电压为12伏+12伏,本想直接在网上买个220伏的变压器换上,仔细观察电路,发现电路是使用正负双电源供电,输入电压整流后的滤波电容是两个50V1000μF,再经过两个三端稳压7824和7924和两个35V470μF电容滤波后进入电路,根据电路,开始怀疑之前的判断,原因有两个:1.如果变压器的输出只是12V+12V,没必要使用50V的滤波电容,25V的足够,顶多用到35V;2.如果是交流12V+12V输入,没必要使用7824和7924,因为整流后实测直流电压是+12.9V和-13.9V,再经过三端稳压后,实测+11.4V和-12.5V(当然是在带负载的情况下),使用24V的稳压集成毫无意义,而35V的滤波电容又符合24V稳压集成的特性。根据这个,开始怀疑之前的判断。因为在网上查不到这个机器的电路图,所以求助万能的坛友,这个变压器到底是什么输出电压的?如果您的手头有这个机器,麻烦您抽空帮我测量一下,或者有关于这个机器的电路图,知道数据的,告诉我一下,不甚感激。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-22 00:49:28 | 显示全部楼层
期待高手的出现。
 楼主| 发表于 2016-11-24 14:32:08 | 显示全部楼层
淡定从容168 发表于 2016-11-22 07:59
其实听你这样描述就知道肯定电压是24V左右的    为了保险起见  特意找了半天电路图   明确告诉你   电路图 ...
谢谢您!真心感谢您提供的宝贵数据,因为这两天出差,没有上网,回复迟了,请见谅。
