查看: 1116|回复: 0
LM399H 烧了~~~
发表于 2010-1-8 16:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天理论与实践结合了一下,按照LM399典型最最简电路,搭了一个电路,结果LM399H烧了~~~
电压设定9V,电流50mA,发现输出电压显示0.7V,检查电路没有问题~~~
再测试电压12V,电流50mA,发现输出电压显示还是0.7V,再检查电路还是没发现问题~~
我晕~~
最后怀疑我把LM399的引脚看错了,LM399H的引脚对着自己,然后1234标注,结果烧了~~
不确定是否LM399问题,这次把LM399H的印字面对着自己,然后标注1234,结果正常了(这次的LM399是另外一只好的~~)
唉,经验是需要实践,是需要付出一定代价,是需要付学费滴~~~~~~~~
我那可怜的399呀,还没上战场就一命呜呼了~~~唉~~~~~~~~
发表于 2010-1-8 16:25:42 | 显示全部楼层
接错脚了?
发表于 2010-1-8 16:26:50 | 显示全部楼层
Datasheet 上的脚位图一般都是顶视图。
恭喜楼主 18 块钱买了个经验。
发表于 2010-1-8 16:33:12 | 显示全部楼层
还好,烧的不是LTZ1000ACH。 LZ买的LM399H不贵呀,才18块,我买的25块
 楼主| 发表于 2010-1-8 16:50:14 | 显示全部楼层
引用第3楼zy_sh_npk于2010-01-08  16:33发表的  :
谁说18啦,我这个是2只66元,还是镀金全新的~~~心痛呀~~~~~
发表于 2010-1-8 16:56:02 | 显示全部楼层
LM399H 唯一的遗憾就是只能在0度以上工作,属于商业级的片子......
偏偏LM299H又贵的吓人........
发表于 2010-1-8 16:58:39 | 显示全部楼层
又被炒高了。。。 基准越来越难玩。
发表于 2010-1-8 17:00:36 | 显示全部楼层
:),常在河边走,哪有不湿鞋,心痛完了还不是接着又开始烧?
发表于 2010-1-8 17:10:36 | 显示全部楼层
成功的母亲啊[s:37]
发表于 2010-1-8 17:51:10 | 显示全部楼层
和我犯一样的错误,把底视图看成是顶视图了,也烧一个!
发表于 2010-1-8 17:53:47 | 显示全部楼层
我都烧两个了,都没说啥
发表于 2010-1-8 18:28:36 | 显示全部楼层
教训啊!!
发表于 2010-1-8 18:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-8 19:16:33 | 显示全部楼层
我第一次上电时查了N遍手册,不接加热,9V供电用10K限流
发表于 2010-1-8 19:43:49 | 显示全部楼层
这块还有从顶视图看管脚顺序的?便宜的也就罢了,偏偏还是镀金的。[s:42]
发表于 2010-1-8 20:07:08 | 显示全部楼层
我还烧过LTZ,正常。
发表于 2010-1-8 20:20:52 | 显示全部楼层
我的192就是烧了399,输出也是0。7
发表于 2010-1-8 20:45:11 | 显示全部楼层
15楼——LTZ多少钱啊?
发表于 2010-1-8 21:00:40 | 显示全部楼层
回 4楼(kakou) 的帖子
需要的话向我买 我就卖这价 但不是金脚的
发表于 2010-1-8 21:22:16 | 显示全部楼层
399视图.JPG 399的顶视图
发表于 2010-1-8 21:27:53 | 显示全部楼层
引用第5楼wxy8030于2010-01-08  16:56发表的  :
其实,LM399等商业IC,基本上都可以用在工业级的温度范围下。
发表于 2010-1-9 09:37:33 | 显示全部楼层
没事,38度发烧嘛!我也烧过一个399
发表于 2010-1-9 11:38:28 | 显示全部楼层
引用第20楼lymex于2010-01-08 21:27发表的 :
发烧或者试验用用没问题,可不敢大批量在产品上使用......还没看到哪款用399的表会把温度范围标出0度以下的(山寨的除外)......
 楼主| 发表于 2010-1-9 14:58:33 | 显示全部楼层
再想问下前辈们,通过GPIB实时读回测试电压值,用的是哪条命令呀?????
看了E文说明书,半天没看明白~~~用PRESET命令,倒是能读回数据,但好像不对,然后就是在读回数据中,显示屏没有数据显示了。
 楼主| 发表于 2010-1-9 17:24:22 | 显示全部楼层
引用第23楼kakou于2010-01-09  14:58发表的  :
继续研究,发现可以显示了。
读回当前数据命令:TARM SGL
 楼主| 发表于 2010-1-9 18:44:47 | 显示全部楼层
顺便贴个测试LM399H的图。
用GPIB-USB卡联机测试的。
不知道这样的电压波动正不正常。算了一下,约17ppm。
发表于 2010-1-9 19:18:41 | 显示全部楼层
不太对,噪声比较大
是否表笔或环境问题?如边上有质量差的充电器等开关电源?
 楼主| 发表于 2010-1-9 19:34:42 | 显示全部楼层
引用第26楼csclz于2010-01-09  19:18发表的  :
不太对,噪声比较大
也许是环境问题。
3457是放在6652上的,LM399H由6652供电。LM399H的电压输出线是直接用2根长约40cm左右的导线连接,LM399H是吊在半空中的。(LM399H外包了海绵)。
 楼主| 发表于 2010-1-9 20:14:58 | 显示全部楼层
不太对,噪声比较大
杂线梳理了一下,现在变化是约9ppm,不知道算正常吗?
发表于 2010-1-9 20:16:10 | 显示全部楼层
我测试的时候也在外面包了海绵,不过奇怪,商用的LM399H怎么没见到过包海绵的呢?
究竟有没有必要包海绵(保温防风层)呢?
