今天理论与实践结合了一下,按照LM399典型最最简电路,搭了一个电路,结果LM399H烧了~~~
电压设定9V,电流50mA,发现输出电压显示0.7V,检查电路没有问题~~~
再测试电压12V,电流50mA,发现输出电压显示还是0.7V,再检查电路还是没发现问题~~
我晕~~
最后怀疑我把LM399的引脚看错了,LM399H的引脚对着自己,然后1234标注,结果烧了~~
不确定是否LM399问题,这次把LM399H的印字面对着自己,然后标注1234,结果正常了(这次的LM399是另外一只好的~~)
唉,经验是需要实践,是需要付出一定代价,是需要付学费滴~~~~~~~~
我那可怜的399呀,还没上战场就一命呜呼了~~~唉~~~~~~~~ |
