返回列表 发新帖
楼主: wbxms
与600米的HP34401A擦肩:一念之差错失“捡漏”机会
发表于 2012-2-5 13:26:06 | 显示全部楼层
回 diyou 的帖子
diyou:到时候恐怕是惊多喜少 (2012-02-05  01:27)
192很差很差。
8145比较好。稳定。
192不行。
那个JS很不象话,骗我说电阻档没问题,是他的在用机。
昨天测量一下,精度仅与我的三位半的VC86D差不多,太差了。
真还没见件这样的JS,200k以上档,误差超过0.1%,还敢拿出10.00004来糊弄人。
测电压,不管怎么调,正负翻转相差100以上字(6.5位模式)。看来一下,原来AD转换部分的电路,大量修理过,还骗人说“无修”
没办法,更换元件。上家不知道是谁修的,AD部分的三极管没有配对,造成翻转误差严重。换了一对参数相同的三极管,正负误差减到30字。
https://bbs.38hot.net/read.php?ti ... ge=2&page=2
还有理由的说:“精度不包”
明明叫他测量电阻精度。精度达到要求才要的,他却拿出一个10.00004来骗我。
192这样的AD,比LTC2400 AD转换器差了几十倍。
我跟他说,精度不行,调不回来的。我寄回去,让你调调看。他说,他没有“标准源”,他调不了。
我就奇怪,连什么是“标准源”都知道,怎么会连自个的万用表换档误差0.1%以上都发现不了。JS一个。
 楼主| 发表于 2012-2-5 15:24:36 | 显示全部楼层
如果描述贴有隐瞒,交易过程有欺骗,这样的js,该写进黑名单,永远拒绝交易。
这也就是有些JS打死不走淘宝,还振振有词的原因吧。心里有鬼,当然要想法规避。奇怪的是,多数论坛都反对先款交易,也就是这边不走淘宝的有市场。先款交易存有巨大的风险,只适合与熟悉的人交易,大家需要提高警惕了。
发表于 2012-2-5 17:58:18 | 显示全部楼层
本来我还会生气的。
是对方的态度惹恼我。
请客吃顿饭,随便都要花几百。何必为几百元的仪表自找烦闷。
JS急把货推出去,把钱弄到手,其它的什么都不管。JS若有这样的心态,注定他们只管弄钱,其它的不管。
这样的JS不是明智的商人。
发表于 2012-2-7 10:51:02 | 显示全部楼层
其实十几二十年的老仪器,除非卖家是全新买回来一手自用,否则不要随便喊无修这两个字。
另外那些声称功能正常,却不包精度,除非卖家贴上多张不同数值,不同量程的测试图,基本有个底数,否则买回去以后够你折腾。
当然,遇上白菜价的东东,以上条件可能完全不适用。。。
发表于 2012-5-6 15:01:53 | 显示全部楼层
呵呵,我就是那个让他拍照片的人,实际是卖家反悔不卖了!!
 楼主| 发表于 2012-5-7 14:16:07 | 显示全部楼层
回 三毛 的帖子
三毛:呵呵,我就是那个让他拍照片的人,实际是卖家反悔不卖了!! (2012-05-06  15:01)
一念之差,错失了600米的34401.
以后碰到这东西该果断下手。
发表于 2012-5-7 22:12:26 | 显示全部楼层
我也让他家拍图片来着 拍完后说里面开关进水生锈了 涨到了1500  你说的这个是南科电子那家吧呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:15:27 | 显示全部楼层
是的,就是南科。
