查看: 546|回复: 0
500ppm(0.05%)手持电桥diy套件团购意向贴
发表于 2016-2-19 21:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关帖子https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
手持电桥简单介绍:
这是一个在国外电子杂志发表的一个项目,我增加了电池供电电路,方便手持使用,自己仿做了一个,目前使用了一段时间感觉挺实用的,有不少网友对这个很有兴趣,考虑到元件比较难购买,斗胆发个团购意向贴,方便大家学习使用。
套件包括,焊接并烧录好的主板(含液晶和按键),CNC开孔的外壳,电池盒,安装螺丝。
到手后装上电池就可以使用(已校准),也可用手机usb线连接电脑软件,可以用软件获得更多功能,比如高级校准和固件更新等。
为保证套件的质量,电流取样电阻用金属箔电阻,关键元件采购于得捷或者贸泽电子(保证正品,价格高),开钢网焊接,调试正常后发货。
初步定价每套588元(不含邮费),最后感谢原作者Jean-Jacques Aubry提供这么好的项目给广大电子爱好者。
免责声明:此套件仅限于学习和研究用途,发行者不对套件产生的任何后果承担责任!参加团购就表示同意此声明。
参加团购请到此登记:https://bbs.38hot.net/thread-148406-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-2-19 21:16:51 | 显示全部楼层
上几张图片
发表于 2016-2-20 01:03:54 | 显示全部楼层
500PPM,百分之0.005的电桥你写错了吧
发表于 2016-2-20 01:40:59 | 显示全部楼层
ppm是百万分之一,0.0500%就是500ppm。
 楼主| 发表于 2016-2-20 14:24:18 | 显示全部楼层
技术规格
发表于 2016-2-20 14:40:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以测试频率可调的吗?
发表于 2016-2-20 16:27:44 | 显示全部楼层
记号一下,怎奈囊中羞涩,这个价只能看看了。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-2-22 20:45:23 | 显示全部楼层
老外售价3百多刀,还不包括壳,这个价我们应该感到有优越感啊
 楼主| 发表于 2016-2-22 20:47:53 | 显示全部楼层
pashuchen 发表于 2016-2-20 14:40
可以测试频率可调的吗?
测试频率原设计有100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,当然也可以改程序增加5khz什么的
发表于 2016-2-22 21:14:37 | 显示全部楼层
能直接输出ESR结果么。最低测试幅度能设置多少
发表于 2016-2-22 21:30:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
带不带测试夹
发表于 2016-2-22 21:50:49 | 显示全部楼层
感兴趣,标记下。
发表于 2016-2-22 22:10:59 | 显示全部楼层
记号 很牛B的电桥
发表于 2016-2-22 22:16:56 | 显示全部楼层
虽然对高精度很感兴趣,但是手里有个新的AT826了
 楼主| 发表于 2016-2-24 21:21:48 | 显示全部楼层
统一回答几个坛友的问题
1,团购含测试夹么?
答:不包含,建议自己制作,我自己就用特氟龙屏蔽线加镀金小夹子,做了一付很好用,也可用台机得现成夹具,间距一样。
2,可以到100khz吗?
答:不可以,硬件达不到要求,可以增加10khz里面的频点(软件修改)。
