查看: 1553|回复: 0
ADF5355高频信号源 53-13.6GHz团购啦 想不到的优惠
发表于 2016-7-7 22:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天出的ADF5355信号源大家觉得价格太高了,不太实用。现在征集大家的购买意向,人多价格越低。先来一个传送门https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=167658&extra=
1人---------1000/套
3人---------900/套
5人---------800/套
10人-------750/套
20人-------710/套
30人-------660/套并采用rogers的板材发货
40人-------620/套并采用rogers的板材发货
 楼主| 发表于 2016-7-8 07:56:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续啦
发表于 2016-7-8 08:31:02 | 显示全部楼层
低频是53HZ 么?
 楼主| 发表于 2016-7-8 08:34:33 | 显示全部楼层
天下 发表于 2016-7-8 08:31
低频是53HZ 么?
53MHz,由分频比决定的
发表于 2016-7-8 08:58:30 | 显示全部楼层
低频53MHZ太大了吧。不适用
发表于 2016-7-8 09:21:43 | 显示全部楼层
一般的爱好者4351就够了。真需要13G的都自己做了
 楼主| 发表于 2016-7-8 09:31:55 | 显示全部楼层
coneyhe 发表于 2016-7-8 08:58
低频53MHZ太大了吧。不适用
确实如此,个人认为这个芯片设计时考虑到要做到高带宽,又要做到极低的频率,高低之间的倍频程差异会很大,宽带匹配很难做好,所以要折中处理这种关系。
发表于 2016-7-8 09:54:02 | 显示全部楼层
我下个订单
发表于 2016-7-8 10:35:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
低频53MHZ太大了吧。不适用
不是低频太大,是本身的基频段决定的,这个53应该是64分频得到的。我记得是3-6g左右的基频,下面分频,上面倍频
发表于 2016-7-8 10:49:52 | 显示全部楼层
做到几百KHZ的话就比较好了
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:12:54 | 显示全部楼层
ok
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:14:03 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2016-7-8 10:35
不是低频太大,是本身的基频段决定的,这个53应该是64分频得到的。我记得是3-6g左右的基频,下面分频,上 ...
VCO是3.4G-6.8G的
发表于 2016-7-8 11:33:26 | 显示全部楼层
帮顶不错
发表于 2016-7-8 12:26:53 | 显示全部楼层
620的订一个
 楼主| 发表于 2016-7-8 12:34:44 | 显示全部楼层
ok好的
发表于 2016-7-8 14:34:46 | 显示全部楼层
用两个混频出低频
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:52:44 | 显示全部楼层
lllaaa 发表于 2016-7-8 14:34
用两个混频出低频
低频的谐波很多不容易弄
发表于 2016-7-8 16:06:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用两个混频出低频
。。。。那你定两个吧。哈哈
发表于 2016-7-8 16:08:13 | 显示全部楼层
620的订一个
 楼主| 发表于 2016-7-10 07:35:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有人需要吗?
发表于 2016-7-10 10:58:16 | 显示全部楼层
帮顶,虽然我用不到,但楼主这样的才是论坛真正需要的共享精神
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:09:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢!
