返回列表 发新帖
楼主: kt6130104
TEK2232示波器维修
发表于 2012-7-28 10:24:25 | 显示全部楼层
好贴。我要好好学
发表于 2012-8-3 14:33:29 | 显示全部楼层
顶一下  看高手修机
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:23:52 | 显示全部楼层
前两天又买了一台电源有问题的2232  现在正在修  等修好了 再修这台  我怀疑这台的数字部分有
问题 到时候用示波器看下X和Y轴的DAC输出波形  这两台要是修好了 我会从新发帖与大家分享的
发表于 2013-6-15 08:34:04 | 显示全部楼层
测量高频是看看电源电压和纹波是否正常。
发表于 2013-6-19 11:13:21 | 显示全部楼层
各位高手  我有一台 TEK2235 示波器 出现了波形显示区域很小 水平X轴最大只有 3个方格 垂直Y轴有4-5个方格。个级电压正常 。不知有谁指点以下的  在下先谢了
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:38:13 | 显示全部楼层
Timber_wolf 发表于 2013-6-15 08:34
测量高频是看看电源电压和纹波是否正常。
纹波应该正常 电源滤波电容我全部换成低ESR的电容了
这台示波器比较怪  在模拟模式时基步进是按照5-2-1  而在数字模式是按照5-1步进  打个比方 当前扫描时间为0.5ms 旋转一下时基旋钮 应该为0.2ms  结果还为0.5ms  在旋转一下旋钮 变为0.1ms   不知道为什么  而另外一台2232在数字模式下时基也是按照5-2-1步进的 不知道哪位老师碰到过这种情况没
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:41:06 | 显示全部楼层
37.3度 发表于 2013-6-19 11:13
各位高手  我有一台 TEK2235 示波器 出现了波形显示区域很小 水平X轴最大只有 3个方格 垂直Y轴有4-5个方格 ...
看你这情况 应该是X Y轴放大电路的问题 如果各级电压正常 你如果有另外一台示波器的话 建议输入一个标准信号 然后一级一级的查 希望不是那几个IC坏了 那是TEK的专用IC
发表于 2013-10-22 17:20:08 | 显示全部楼层
学习了,刚入手一台示波器,也有小毛病,
发表于 2013-10-25 00:01:39 | 显示全部楼层
我的TEK2236也这样,查了是U760有问题,可没有IC换。
发表于 2013-10-25 17:55:25 | 显示全部楼层
哦  你的也这样  ??你给我发短信呀 相互交流一下哦  我的TEK2235不是IC坏哦 我把A4板才下来一个一个测IC也拆下来了 判断不是IC坏  。。
发表于 2013-10-25 19:15:03 | 显示全部楼层
经过维修,楼主对电路的了解越来越透切了
发表于 2013-10-28 14:28:26 | 显示全部楼层
楼主方便把VA2235电路发给我一份吗?我有索尼/泰克产的TEK2230A,一直找不到图纸。
 楼主| 发表于 2013-10-28 15:59:53 | 显示全部楼层
U760是水平放大模块吧 TEK2230 2232 2235 2236都是100M的示波器 它们模拟部分应该是一样的 这个IC应该可以通用 你留意一下
 楼主| 发表于 2013-10-28 16:06:01 | 显示全部楼层
我这里只有2230的操作手册 没有SM手册 你要要的话 我发给你 TEK2230的电路可以参照TEK2232的电路 TEK2235的电路可以参照TEK2236的电路 它们在模拟部分应该是一样的
发表于 2013-10-28 17:05:55 | 显示全部楼层
好的,谢谢!hifiss@126.com
发表于 2013-10-28 20:39:41 | 显示全部楼层
kt6130104 发表于 2013-10-28 15:59
U760是水平放大模块吧 TEK2230 2232 2235 2236都是100M的示波器 它们模拟部分应该是一样的 这个IC应该可 ...
U760是水平放大IC, TEK2230 2232 2235 2236通用也没办法,难道找一台来拆配件不成??
发表于 2013-10-28 20:48:38 | 显示全部楼层
我有2230的SM,看能发你邮箱不。
发表于 2013-10-28 22:07:25 | 显示全部楼层
目前我那台2230是开机5秒后就没光栅。电源风扇有工作。
发表于 2013-10-28 22:13:13 | 显示全部楼层
我那台2230更惨,开机正常,但5分钟左右就烧电源管,电源IC换了,附属电路量了就是找不出问题在哪。坛上谁有经验的,麻烦告知一下,先谢了!!
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:03:21 | 显示全部楼层
li491491 发表于 2013-10-28 20:48
我有2230的SM,看能发你邮箱不。
你好 能给我发一份吗 谢谢 shangtao@hchd.com.cn
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:05:05 | 显示全部楼层
这就要看你的运气了 碰到便宜的 买一台拆配件也未尝不可
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:08:39 | 显示全部楼层
li491491 发表于 2013-10-28 22:13
我那台2230更惨,开机正常,但5分钟左右就烧电源管,电源IC换了,附属电路量了就是找不出问题在哪。坛上谁 ...
烧管前管子烫手吗? 要是有条件的话 用另一台示波器看一下开关管的驱动波形 测量前注意一下隔离
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:03:25 | 显示全部楼层
OM手册已发你邮箱 请查收
发表于 2013-10-31 18:45:35 | 显示全部楼层
已发给你了,查收吧。
发表于 2013-11-16 10:44:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-16 19:08:39 | 显示全部楼层
sxy800125 发表于 2011-11-29 15:47
竟然没人支持~帮顶!!!
我的本来正常,可现在一开机数码管全亮,数字不分不起动,摸拟部分正常,请问师傅这是啥地方的病
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:15:47 | 显示全部楼层
数码管全亮 是CPU处在复位状态 查一下80C188CPU的RST引脚的电平
发表于 2015-1-19 09:23:09 | 显示全部楼层
请问老师付:我有一台.是程序芯片让我插了.所以不能用了.原来是正常的.能给咱指一招.
发表于 2015-1-20 16:02:38 | 显示全部楼层
请教一下各位老师,手上一台TEK2235,在机器里是否有副亮度和辅助聚焦调整电位器.找了没找到.谢谢啦.
发表于 2015-1-22 18:19:31 | 显示全部楼层
翻了下技术手册,好像机内没有副亮度和辅助聚焦调整。回头再研究研究了。
