返回列表 发新帖
楼主: wbxms
福禄克341、343、335电压校准源维修后稳定性问题的探讨(经验交流)
发表于 2012-2-12 22:24:08 | 显示全部楼层
请问335A和335D的技术资料哪里可下载?
 楼主| 发表于 2012-2-13 08:57:08 | 显示全部楼层
哈色勃莱德:
fluke335ad的说明书
335D说明书
 楼主| 发表于 2012-2-13 08:59:34 | 显示全部楼层
回 hrtx 的帖子
hrtx:请楼上说说什么简单方法? (2012-02-12  10:02)
注意那个LM709,是一个姥爷级的运放,随便用一个精密运放代换,性能都会有提高。
 楼主| 发表于 2012-2-21 05:26:41 | 显示全部楼层
补充维修实例:
341 开机后只有固定的-1.4V输出,指示灯正常,输出不正确且不可调。
经查系+15V基准部分的R2 /10Ω保险电阻开路。
发表于 2012-3-18 23:36:20 | 显示全部楼层
最近收了台335A,比较残,输出时有时无。打开看,有人动过,最后发现线路板有铜箔断裂,难以觉察。这种机器的PCB不太好的地方就是烙铁稍微时间长一点。就起铜皮,或烧糊,并且其PCB上了一层绝缘油,所以修理是格外注意.
 楼主| 发表于 2012-3-19 14:47:23 | 显示全部楼层
楼上说的有道理。这些老爷机年头都不少了,当时的技术就是这样,和现在的无铅焊是无法比的。注意焊接的时候适当控制烙铁温度,,焊接要迅速避免长时间加热。铜皮脱落了,加热时用牙签压一压,凉后松开,基本可复原。
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:32:37 | 显示全部楼层
维修实例:
有台FLUKE 343A,起先有时开机正常,有时电压波动,从9.5V左右摆动到10.1V左右,有时一会就稳定了,有时长时间稳不下来。一次我用1000V校表,刚开输出就见万用表指示灯乱闪,急关343。然后343就不正常了,0V时输出有20V。
检查:+15V和-15V是对的,斩波器的波形有,但幅度不变。电流过载的灯一直亮。斩波器的输入S点有-20V电压,中午突然发现S点和输出负端是直通的测输出正极对地只有0.几伏,可是负极有-20V,过流保护旋钮在任何位置都是红灯。查了很久过流保护电路,不论STANDBY还是供电输出时,Q11的B极最大只能调到2V,而E极始终有2.6V,而C极通过电阻接到-15V,这样Q11始终是导通的,这样,过流指示灯一直是亮的。Q8的基极有-0.87V,Q10的CBE极电压分别是-1.5V,-3.4V,-4.0V,这样看Q10和Q8应该是导通的,但是Q8的基极电压又没有调到0V。Q42的发射极15V多,CR65阴极有15伏,就是说Q13b极15V,E极9伏,C极2.几伏,而CR7的阳极只有7.8V,而阴极有9V。C31上只有-0.6V电压,把C31与Q35断开,用电源向Q35供电压,发现需要正电压,否则Q32的E极输出7.1V,正常应该1.8V左右输出0V,现在故障是0V的时候输出20V。再往前查电路,Q37的电压不对,基极7.1V,发射极4.2V,c极-5.6V,根本就不会导通。电路上TP10标错了,实际在C37负极上。斩波放大器方波测试点TP9是181HZ,2.35V的方波,Q39漏极(D极)的波形是0.228V的同频率方波信号。调R160可以调动波形的幅度,调R162没有反应。关电测R162的阻值是对的,随调节变化。但通电时调节波形不动。方波到IC1的输入第3脚为0.966Vp-p方波,到IC1的输出第6脚为2.69Vp-p方波
Q37的E极是1.90V方波,C极是反相0.124V方波,这里手册上说是幅值相同,相位相反的,到这里出错了。
Q36的直流电压为E极-0.62V,B极+0.39V,考虑Q39可能有问题。用常见的3N163代换,换后即好。
此实例由lbsylh先生提供。
发表于 2013-11-16 08:35:26 | 显示全部楼层
朋友来了斟美酒。。。
