查看: 1806|回复: 0
福禄克341、343、335电压校准源维修后稳定性问题的探讨(经验交流)
发表于 2011-11-26 15:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
修过十几台各种型号校准源,其中有fluke的341、343、335等系列(但都不是很高档的),期间和一些朋友交流过几次。
大家公认的是这些校准源特别难维修。或者说修容易,但是修的完美比较难。本帖拟对341、343、335等维修中的几个典型问题进行讨论算是抛砖引玉。
非专业人士,说的未必对,欢迎高手拍砖更正。
之所以把这几种机器放在一起讨论,是因为341、343结构和电路仅有个别地方有差异,关键地方都一样,335和前述结构不一样,但关键部位的原理基本是一样的。因此有些地方处理方法是相通的。
(待续)
发表于 2011-11-26 15:42:50 | 显示全部楼层
占位待续
发表于 2011-11-26 16:09:11 | 显示全部楼层
坐下来听课
发表于 2011-11-26 16:31:01 | 显示全部楼层
来听课
发表于 2011-11-26 17:19:24 | 显示全部楼层
LZ不要让大家失望哦。
发表于 2011-11-26 17:31:34 | 显示全部楼层
LZ转战38hot看来真是好事情啊,呵呵。
强烈支持
 楼主| 发表于 2011-11-26 17:32:44 | 显示全部楼层
继续班门弄斧。
这几种校准源维修后,最常见的问题是:
1、漂移。指的是零点和满度、线性校准后,当时是可以的,但是,
a、每次开机,零点和满度都不完全一样,有漂的问题,漂的数值从几个字到上千字不等。
b、开机后设定的电压值会缓慢变化。
2、高压电解电容易损。
3、调整不到理想的状态。
4、档位开关接触不良,致使输出不稳定。
5.高压输出时过流保护指示灯亮。
(待续)
发表于 2011-11-26 17:45:02 | 显示全部楼层
坐下听讲。
发表于 2011-11-26 19:04:14 | 显示全部楼层
楼主,高人也!那么多343 335D 十几台?论坛最近两年出现的所有的加起来可能有十几台了,我更关心你那十几台335,343的去向~
发表于 2011-11-26 19:04:18 | 显示全部楼层
学习了!!!
 楼主| 发表于 2011-11-26 19:42:26 | 显示全部楼层
先说说电解电容的问题。
老的校准源多数是七十年代产品,其中的电解电容大多经历了40年左右的时间,大半已经失效了。因此,打开这些老爷仪器,我的经验凡是电解电容全部按原规格换新。当然了原来的电解大多是轴向结构的,现代产品是立式结构,安装的时候要注意空间布局。用于滤波的容量可根据备件情况酌情加减,但耐压要足够。用于耦合的容量和耐压可根据实际需要酌情选用。
老的机器里有几处是几个同规格高耐压电解串联使用的,这种情况下要注意两点。一是其容量要尽量相等,二是这种电容一般并联了几百k的碳质均压电阻,注意这个电阻不能用其他材质的,功率要够,电阻值要和原规格一致,但不必用很高精密度的。否则一旦这个电阻失效,会使电解电容分配的电压发生变化,产生屡换屡坏的毛病。另外电解电容安装的时候要注意远离热源。常见的膜类电阻在长时间的高压作用下容易开路损坏,应忌用。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-11-26 19:58:21 | 显示全部楼层
来学习了,谢谢楼主的无私奉献.
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:00:15 | 显示全部楼层
其次是电阻的问题。
前面已经提到高压电解并联的碳质电阻的代换问题。
F校准源里面的电阻根据用途不同分为几种。其中金封或绿皮线绕电阻用于精密分压分流网络和基准源部分,这些电阻可靠性一般比较高,很少有自然损坏的,个别损坏多数是拆装不当造成。这些电阻标有标称值和温飘规格,特别是温飘是根据线路要求配用的,注意不能随意更换,即便是同型号的也不宜随意代换(相邻部位有温漂方向逆向补偿的作用),否则会影响整机指标。其他部位的不同等级规格的电阻一般也不易损坏,唯独各路电源前段串联的低阻值小功率电阻,在后边电路发生故障时容易过流损坏,注意这种电阻实际上是一种起过流保护作用的保险电阻,更换时不得随意加大功率规格,否则容易失去必要的保护作用。
另外机器里面的可调电阻都是精密线绕电阻,不能用普通的可调电阻代换,否则会影响温度稳定性。
发表于 2011-11-26 20:02:33 | 显示全部楼层
LZ不要让大家失望哦
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:16:58 | 显示全部楼层
另一个问题是清洁问题。
校准源修理后,零点或输出“飘”是最常见的问题。往往是找到的故障点是对的,换的零件也没问题,但是修了以后输出的稳定性不是很完美。个人经验,这种疑难杂病,约有50%左右是线路板的清洁问题。fluke的源对板子的绝缘要求很高,原机都是在焊接完成后在线路板表面涂覆一层高度绝缘的类似绝缘漆的材料,维修过程中,随着拆焊等操作,这层绝缘材料被局部破坏,再加上残留一些助焊剂之类杂质,就会破坏原机完美的绝缘,因此会造成输出“飘”。一些故障定位不明确,大面积拆焊的机子,这种故障更是突出。
解决方法:
用毛刷仔细清理线路板两面的灰尘,刮净残余的焊剂(特别是因烙铁温度过高造成碳化的焊剂),用烧开的纯净水加少量洗衣粉反复刷洗线路板两面,最后用纯净水冲干净,将线路板充分晾干,“飘”的毛病大多会减轻或者消除。
洗的过程中,对怕水的部件例如干簧继电器等要注意保护。
我个人经验,洗电路板,纯净水优于酒精,热水优于冷水。清洗过后要注意必须充分干燥以后才可上电。
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:25:36 | 显示全部楼层
调整的技巧问题。
有些机器维修后效果不理想,与调整的技巧有关。个人看法:
1、调整机器要充分预热,至少要上电1小时后再调整。
2、注意环境温度。最好在接近23°C的环境调整。这样的话温度适应性更好。
3、使用合适的工具。调整有关斩波器驱动、补偿、零点、满度、线性等部位时,应当使用绝缘工具,不宜使用金属螺丝刀之类,目的是尽量减少调整工具对电路工作状态的影响。可以用牙刷柄之类的绝缘材料磨成螺丝刀形状进行调整。
4、大多数调整点,机器盖子打开与否对调整结果都有一定的影响。例如调好了盖上盖子,稳定状态会有所改变。具体操作时,找一块和机器盖子类似的金属物(应能伸进工具为度)盖上,进行调整。换一个说法,就是尽量模拟机器盖上盖子的状态进行调整。
5、注意调整顺序。
调整顺序要严格按照维修手册列明的顺序调整。无明确的理由,一般不得颠倒打乱。
例如,Fluke343,应当是先调整+15.0000V参考基准电压,再调斩波器驱动幅度,再调斩波补偿,再调三个档位的零点、满度和线性。
补充说明一点,前边讲到一些细微的地方,例如线路板绝缘问题,调整工具问题,机壳的问题等,会有不少朋友说这些地方影响非常小,有用吗?回答是有用。一台笔记本电脑的电源,输出变化3-5%对笔记本的工作没有任何影响,但是六位半的校准源,如果波动十万分之一,就是10ppm,相对于10.00000V的输出,变化量就是10个字的不稳定。因此必须不放过任何一个细节。
发表于 2011-11-26 20:53:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的无私奉献.
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:05:44 | 显示全部楼层
开关和导线的问题。
校准源里面各种开关多,档位也多。有些机器,使用的年限多了,开关触点磨损或锈蚀较重,容易产生接触不良的毛病,影响输出的稳定性。
对于开关,先要清除多余的油污灰尘,再用维修佬之类喷一下。
像335之类电压源,为了简化电路结构,往往使用多组开关频繁地切换来达到改变电阻值的目的,这样的确能节省不少电阻,但是带来的弊病就是,本来一个档位仅需要一个开关通断即可,但现在多数档位都是2个或三个开关串联,如果其中有一个开关发生轻微的接触不良,就会引起输出不稳定,因此这个型号的源多数档位正常,个别档位不稳定的毛病,发生率较高。
对于字符设定开关,因为一般是越靠前的使用越频繁,越靠后的使用越少,因此可把前后的开关位置互换解决开关个别不好用的问题。
机内的连线用的多数是特氟龙皮线,代换时最好用同类品,找不到同类品可用好一些的硅胶皮线代用。有屏蔽层的,代用也要用屏蔽线。屏蔽线的接地点要严格按照原来的位置(可事先做好记号),不能随意更改。
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:23:46 | 显示全部楼层
几个注意事项。
1、维修要有的放矢。维修以前找出维修手册线路图之类资料细细揣摩,搞清楚电路原理,对故障进行大致的定位。切忌漫无目的地拆换原件。也就是不打无把握之仗,不打无准备之仗。
2、里面的一些专用部件很难找到代用品,因此尽量少拆卸,并且拆卸前仔细观察其构造特点以便对症下药。
3、有些源里面的场效应管是静电敏感器件,本身故障率不高,维修中损坏的多数是拆装测量不当所致,因此要注意有关的操作规则和技巧。
里面常见的mem556c可以用市场上常见的3N163管子代用。
4、维修这些源要有适当的工具和设备。例如至少要精度可信线性良好的七位半台表,分压器等。不要试图用20元的简易山寨表能干好这种活。
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:29:15 | 显示全部楼层
341/343/335系列机器,有些二手货容易发生输出电压低时正常,高了容易发生过流指示灯点亮,无输出或输出低的毛病。这种毛病一般是输出部分的电容器有软击穿。可把电容器卸下来用1000V的电工摇表检查,绝缘不好的就是故障点。
335的机子还有一种特有故障,就是有时正常,有时发生忽有忽无、忽重忽轻,稀奇古怪的故障,有点类似fluke8505、8506的台表。这种故障一般是接插件接触不好造成的,以常规进行仔细处理即可。
有待验证的问题。343、335等源的电路结构,有+15V和-15V两路用于斩波放大。+15V是由263控制的高度稳恒电源,前边有多级预稳压,-15V则稍简单一些,两者的差别比较明显。
个人估计,如果把-15V电源的核心部件换为温度稳定性更高的部件,也就是把-15V变为和+15V性能接近的低温漂电源,有可能对整机的温度稳定性有较大的作用。
另外此类机器的斩波放大器属于决定性能的关键环节,以前由于技术限制用分立件斩波放大,构造复杂、调整麻烦,性能有限。如果把这一部分进行简单改装,换成集成斩波放大器,则有可能使机器的关键性能有一定的提高改善。
这个想法只是估计,有待实践证实。
以上纯属个人看法,班门弄斧,欢迎众高手拍砖。
发表于 2011-11-28 20:25:32 | 显示全部楼层
维修佬和WD-40之类最好不要在高精度的设备上用,中过招
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:37:21 | 显示全部楼层
回 baof 的帖子
baof:维修佬和WD-40之类最好不要在高精度的设备上用,中过招 (2011-11-28  20:25)
这个问题值得进一步研究。大家一起讨论。[s:17][s:17]
 楼主| 发表于 2011-11-29 21:02:36 | 显示全部楼层
今天有朋友提出,一台335直流电压源,大部分正常,唯第一位的某几个字不稳定,电压逐渐降低。
个人看法:既然是多数档位正常,可判断公共部分正常,仅仅是与异常字符有关的部分有问题。
大体排除方法:
1、把字符设定板的一条引线焊开,用高位表逐段检测电阻值是否稳定,以确定故障点。
2、根据图纸,看故障档位的电阻值,用一只阻值相近的精密电阻取代字盘调整电路,然后开机检查,如果故障还有,说明字盘设定部分无问题,反之亦然。
3、估测可能有问题的电阻,用逐个短路法查找故障。
以前的经验,精密电阻损坏的可能性不大。
发表于 2011-12-1 11:59:13 | 显示全部楼层
高价值维修资料
发表于 2011-12-2 10:33:27 | 显示全部楼层
学习了,电容器
发表于 2011-12-5 16:03:27 | 显示全部楼层
比较有见地![s:31]
发表于 2011-12-8 00:36:23 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2011-12-18 09:01:59 | 显示全部楼层
GOOD   [s:2] [s:2] [s:2]
 楼主| 发表于 2012-2-11 22:15:51 | 显示全部楼层
今天无意中发现一个改善341/343稳定性的简单方法,效果不错。
发表于 2012-2-12 10:02:34 | 显示全部楼层
请楼上说说什么简单方法?
