查看: 423|回复: 0
长期储存气动蝶阀的过程中需要做好的工作主要有哪些
发表于 2015-10-30 15:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有些公司或者是工程项目对于气动蝶阀的需求量是非常大的,这个时候就会提前购买很多类似的产品放在这里。在遇到类似情况的时候,我们到底是要做好哪些工作来实现对这些产品长期的储存呢,不少人其实对相关的事情都有非常大的关注,提前积极的做好相关方面的认识,你会知道自己在这个时候到底是要如何来做的。这一点对我们来说就是如此的基础,积极的考虑到其中具体的问题对你才是最好的。
  如果想要对气动蝶阀进行长时间的保存,这个时候就要有专门的地方。虽然不一定是完全独立的仓库,但是我们一定要保证这个空间是相对独立的,最好是不要和其他的产品都十分混乱的储存在一起。这样很多的设备在使用的时候不仅是难以找到,而且对于质量本身也是会有一些影响的。这个方面的问题都是非常实际的,找到相对独立的空间,独立的储存这些设备才是关键。
  在对气动蝶阀储存的时候一定要储存在通风干燥的室内,避免是露天储存,也要避免堆放的情况。也就是这个时候最好是确保自己的储存都是摆放整齐的。整个环境的通风和干燥可以避免设备的表面以及内在出现腐蚀的情况。在环境方面一定要是这样才是真正的储存环境的。
  对于气动蝶阀储存的过程中还要定期的做好检查,对于露在外面的一定要及时的做好清洁的工作。不要让上面残留很多的残渣,这样对我们今后再次的使用是非常不利的。而且在两端的堵塞的地方要尽量的打开,不要完全的封闭,这样内在的空气不流通很统一导致内在的部分出现损坏的情况。
  如果想要对气动蝶阀进行长期的储存,以上这些方面都是最基础的要求,只有当你达到了这一点要求之后,整个的储存工作才会更加顺利了。我们对这个方面要给予足够的重视,否则你会发现虽然是大批量购买的时候价格上有优惠,但是自己储存完之后完全不可以使用,这样造成的损失是更大的。
信息来源于网络:气动开关球阀 http://www.yuexijx.com/
