查看: 675|回复: 0
深入探寻气动蝶阀结构构造
发表于 2015-10-27 18:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气动蝶阀主要用于固体原料的操控控制,往往放在罐子底部,可以用来充当释放原料阀门,比如放在水泥罐子,石粉罐子的底部,主要功能是放置原料,实现原料的快速切断截断,最主要的原因是粉尘原料大多数含有较大或较小的颗粒,有可能会对阀门密封表面造成较大的磨损,如果阀门型号不正确,阀门的使用时间会迅速降低,有可能在很短时间内导致阀门内部气体泄漏,影响阀门继续正常使用。
  气动蝶阀包含配备原料称重系统,整个原料配备过程完全自动操控,原料配备车辆使用的原料释放阀门最好使用空气动力三偏心阀门,管道中的介质主要是颗粒度非常小的石质粉末,使用一段时间之后,阀门内部会出现粉末泄漏,导致粉末累计起来堆在工作台面上,由于粉末非常细小,具有一定的粘性,虽然配备原料车辆上装配有振动电机,凡是最终还是会有少量原料附着在罐子内壁上和阀门上,阀门闭合的时候,原料会卡在密封表面四周,导致阀门不能完全闭合,最终重新装配便会出现原料粉末的泄漏,时间一长,阀门封闭表面会出现较大的磨损,甚至会出现很深的沟槽。
  气动蝶阀按照程序运行,可以延长电机振动的时间,尽量将所有原料全部振荡出来之后再将阀门关闭掉,调整称重仪器零点,等待所有物料完全出来之后会显示零,这时候机器会发出关闭阀门的信号,操作人员需要将三偏心蝶形阀门更换为双偏心弹性坚硬物质封闭蝶形阀门。也可以使用封闭耐磨橡胶蝶形阀门,由于物料之中有体积较大的颗粒,橡胶材质密封圈可能会受到损坏变得不耐用,如果没有颗粒状粉尘原料,可以使用耐磨型封闭蝶形阀门。
  一般阀门的底座是一个倾斜的封闭面,因此物料会顺势全部堆积在密封表面上,很难在很短的时间内快速排出,而气动蝶阀不会出现上述情况,即使密封表面上面的物料非常少,也可以在阀门自动关闭的时候将残余物料完全刮掉。
气动蝶阀 http://www.yuexijx.com/
