查看: 1572|回复: 0
给大家推荐一款高波形捕获率的示波器(GDS-2102E)
发表于 2015-10-25 00:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬的GDS-2000E系列示波器是一款高捕获率的机型,最高达到12万,
高于普源DS2000A和安捷伦DSO-X2000的5万,
有不少功能都超过了普源DS2072A,
比如:12万的刷新率,标配波形搜索和分段存储功能,
1M点的FFT分辨率(并具有业界最快的扫描更新率),
0.64mv峰-峰值的超低底噪,1秒高速AUTO SET(应该是同档次产品中速度最快的),
此外,GDS-2000E拥有每通道10M的存储深度,8寸TFT屏,数字滤波器,
256级灰度,采样率最大是1G,这个没有DS2072A高,
TB看了一下,GDS-2102E是4800,和DS2072A差不多。
想要高捕获率的朋友可以考虑一下
波形刷新率
波形刷新率
底噪
小信号AUTOSET
数字滤波
FFT搜索
FFT更新速度
发表于 2015-10-25 07:58:48 | 显示全部楼层
观看了,谢谢分享。
发表于 2015-10-25 09:01:22 | 显示全部楼层
土豪的上
发表于 2015-10-25 09:41:52 | 显示全部楼层
上个CVBS视频信号对比
发表于 2015-10-25 09:43:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
支持。。。。
 楼主| 发表于 2015-10-25 10:42:19 | 显示全部楼层
这款示波器的AUTO SET 如果能升级为AUTO RANGE就完美了
发表于 2015-10-25 10:43:16 | 显示全部楼层
牛    真牛     固纬的东东就是好。
发表于 2015-10-25 10:55:02 | 显示全部楼层
普源示波器 要被大脸了,国产就是续标指标厉害啊~
发表于 2015-10-25 11:03:50 | 显示全部楼层
土豪,来点拆机图片把,这个论坛最好这口
 楼主| 发表于 2015-10-25 11:24:54 | 显示全部楼层
普源的DS2000A的5万的刷新率要说是虚标也不算,
但是必须是在特定的设置下,并且好像只有一个时基下才能达到,
而安捷伦的DSO-X2000虽然也是5万,但却非常厉害!在很多时基下都能达到。
从ms到ns的大多数的时基下,普源的刷新率比安捷伦的刷新率基本上都差了一倍左右。
顺便说一下视频不是我拍的
发表于 2015-10-25 11:32:02 | 显示全部楼层
数字滤波功能我比较喜欢,DS2072没有这个功能,但我的LECROY 24XS有这个功能。
 楼主| 发表于 2015-10-25 11:40:35 | 显示全部楼层
是一个比较实用的功能
发表于 2015-10-25 11:48:16 | 显示全部楼层
下圖是DS2102A用"平均"擷取方式,在1mV/div下測出底噪是240uV(0.24mV)。
 楼主| 发表于 2015-10-25 12:03:56 | 显示全部楼层
你用平均模式,并且时基设为1us,这样测出的底噪肯定低了,
你试试用普通采样模式,时基设置200us,再看看什么效果(峰峰值)
发表于 2015-10-25 12:24:16 | 显示全部楼层
以下是用普通采样模式,时基设置200us測出。
 楼主| 发表于 2015-10-25 12:33:17 | 显示全部楼层
嗯,比视频中低一些。设置还有一点和视频不一样,视频中垂直档设定的是1mv,你的设定是2mv
发表于 2015-10-25 12:59:44 | 显示全部楼层
看到視頻GDS是用2mV/div,所以盡量用同一條件測試。(就算用1mV/div測出讀數都是一樣的,只是線粗了些。)
想知GDS是否同樣用普通采样模式測試?
 楼主| 发表于 2015-10-25 13:12:32 | 显示全部楼层
哦,是2mv,是我看错了,用的什么采样模式我不知道,从视频上看不出来,不会是峰值模式吧
发表于 2015-10-25 13:16:09 | 显示全部楼层
若是這樣則無法保證大家都是用相同條件及在公平情況下作出比較。
 楼主| 发表于 2015-10-25 13:23:57 | 显示全部楼层
这个就不得而知了。你上面的视频截图哪里截的?1楼所发视频中都是GDS-2202E,你的截图是GDS-2104E?
发表于 2015-10-25 13:27:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不错的,有二手货源吗
发表于 2015-10-25 13:30:20 | 显示全部楼层
另外,GDS2000系列示波器輸入阻抗是沒有50Ω這個選項,常常用到此功能的大哥們要留意一下。
发表于 2015-10-25 13:38:07 | 显示全部楼层
我亦無留意示波器型號(估計除頻帶寬外其他參數應該大致一樣的。)圖是從youtube截图的。
发表于 2015-10-26 11:15:58 | 显示全部楼层
为啥没有和 泰克的比较下啊
发表于 2015-10-26 18:01:02 | 显示全部楼层
谢谢!看了很好
大多数没看懂,还没入门。
只有底噪,看懂门道。
发表于 2015-10-30 21:28:25 | 显示全部楼层
好牛啊
发表于 2015-11-24 12:52:45 | 显示全部楼层
新人长见识了
发表于 2015-11-25 17:29:20 | 显示全部楼层
学习,还是支持国产吧!
发表于 2016-1-15 14:44:13 | 显示全部楼层
普源这个DS2000系列就是垃圾,国人连个好点的示波器也做不好。BUG一堆也不解决,整的固件刷完自动开机。指标更不用说,以后没钱买进口的就买固纬吧。普源就别考虑了,包括其它国产系列
发表于 2016-1-17 23:58:51 | 显示全部楼层
价格也“喜人”啊
