查看: 3029|回复: 0
扔一枚小炸弹:解决数字表电阻挡测量值偏小秘方
发表于 2015-10-21 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:数字表无故障,先效验直流电压准确再按照如下操作:
玩表的都知道,国产手持数字表电阻挡测量偏小,这里不卖关子,直接告诉大家:
找到芯片资料,对照找到一枚基准电容,把它换小。因各电路不一,所有换成多大自己试验。容量减小幅度大一点。这个办法留存几年了,今天公布出来,希望大家玩好。
注意:不是积分电容,基准电容在其附近。
今天见到大家在扔61E,估计都是因为电阻而纠结,所以及时公布。
具体电路芯片资料自己寻找,大家也可以跟贴把找到的基准电容位置公布出来,助人为乐!后面我就不一一回帖,谢谢!
发表于 2015-10-21 16:56:59 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-10-21 17:04:52 | 显示全部楼层
这个必须顶。
发表于 2015-10-21 17:08:02 | 显示全部楼层
顶一个,能不能公开图纸?
发表于 2015-10-21 18:10:37 | 显示全部楼层
支持上图
发表于 2015-10-21 18:31:29 | 显示全部楼层
顶一下,希望看到坛友更改基准电容后的实际效果。
发表于 2015-10-21 19:18:30 | 显示全部楼层
上图上图上图
发表于 2015-10-21 19:20:09 | 显示全部楼层
那么是不是说,如果电阻档测量值偏大,就调大基准电容的容量?这样更换,对其他档位量程都没有影响吗?谢谢指点!
发表于 2015-10-21 19:50:26 | 显示全部楼层
顶一下,看看有人改的怎么样,尤其是有标准器的看看
发表于 2015-10-21 19:53:36 | 显示全部楼层
留档学习,还没注意到这个。
发表于 2015-10-21 20:20:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-21 21:40:15 | 显示全部楼层
芯片引脚注明C ref就是基准电容,举例:7106芯片的33.34两脚之间电容就是。7129的29.30之间,,,注意焊盘别久焊脱落就行,大家慢慢玩,谁玩谁知道。用玩指针表的话来讲,能调到压线精度,正常表做调整对其它档影响不大
之所以没上图,没明细,就是想大家一起多看看资料才好玩,照葫芦画瓢没什么技术含量的体力活儿不好玩调整的时候选择1k档位比较好。
发表于 2015-10-21 21:51:38 | 显示全部楼层
留档学习,
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:03:22 | 显示全部楼层
如果你的表本身线性都不好,带来的一定在电阻档也出现线性不良。我们观测很多国产数字表都是整个量程全偏低百分几,这办法会全量程整体提升。我没遇到电阻偏大的,按理电阻偏大情况加大电容可以奏效
发表于 2015-10-21 22:07:21 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-10-21 23:30:34 | 显示全部楼层
这个厉害,一般都认为有电阻变质,没想到电容
发表于 2015-10-22 00:10:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Cref影响精度头一次听说,这个只要是聚丙烯电容,容量别偏差太大就不该影响精度,楼主是否再研究下?
 楼主| 发表于 2015-10-22 08:00:23 | 显示全部楼层
几年前改了N多表,因为头一次,所以说是炸弹。
基准电容不是按照原来打磨积分电容那样寻求准确和低耗,而是在电阻偏小情况下减小电容,削减幅度可达50%,电容要求不高,贴片都行;第二,不能对某一个档位进行精调,只能对电阻挡整个进行提升或者下降。
发表于 2015-10-22 19:52:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
基准电容不是按照原来打磨积分电容那样寻求准确和低耗 ...
如果需要修改这么多,的确有可能是原机选的值不合适,请问有没有验证过改这个电容对电压档特别是线性度的影响?
发表于 2015-10-22 20:46:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般来说Cref和Cint选的容量是一致的,请问61e原设计是怎么选的
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:44:11 | 显示全部楼层
抛砖引玉,提出这个议题大家各自拿不同的表进行试验。这里不好对某一种表给出具体数值。
之前我试验的有DT980/DT92序列、890、等等吧,更改之后线性是不错的。
发现有的表极度追求精度,电容修改过大会对频率单位、电容档位有影响;正常情况下小许增减对其它没影响。
打磨修改过程当中,应兼顾其它档位变化,在整机指标不降低情况下提高电阻档精度
发表于 2015-10-23 09:21:04 | 显示全部楼层
这个必须顶
 楼主| 发表于 2015-10-24 07:20:26 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2015-10-22 19:52
如果需要修改这么多,的确有可能是原机选的值不合适,请问有没有验证过改这个电容对电压档特别是线性度的 ...
因你得要求,也本着科学严谨的态度,周末拿出几年前改的胜利DT980数字表进行验证,这是一块4位半数字表,90年代国产高端表,做工很好的。
基准源:10v恒温,TR6120直流电压电流源,0.01%电阻箱,采取安捷伦3458全程监控。
结论:电阻档全量程精度极高,线性平直与排阻线性一致,各档与标准尾数+-1个字偏差(多数情况下没偏差),直流电压同电阻一样理想,直流电流档位也是非常理想。
交流电压没交流源,目前不知频响情况如何,建议有条件的坛友进行测试。
频率档位有影响,升高了,但也可以通过调整原件来达标。
与权威表对比情况,整体显示指标好过今年刚进的福禄克87V,289指标。
我这经验对生产厂家是很有用的,突然供出来,希望今后厂家能对产品改善,大家对国产电阻档不再吐槽。
猜想:以前大家也是猜测,是否芯片分为等级,是否积分电路有啥秘方,,,几十年了,这国产数字表电阻偏小通病一直是落在国人影响当中根深蒂固。
希望:课题已经抛出,大家动动手,把成果发上来进一步验证。
发表于 2015-10-24 13:35:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2015-10-24 07:20
因你得要求,也本着科学严谨的态度,周末拿出几年前改的胜利DT980数字表进行验证,这是一块4位半数字表, ...
多谢!晚上我也试一试。
发表于 2015-10-24 23:46:30 | 显示全部楼层
高手高手,高高手!论坛有你更精彩!!
发表于 2015-10-25 03:40:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用承永6000计数的双积分adc试验
发表于 2015-10-25 03:41:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Cint 0.22uf, recommand Cref 0.1uf,
发表于 2015-10-25 03:44:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
试验Cref为0.1uf 0.22uf 1uf 2uf,均为pe介质,对电阻和dc电压精度及线性度没有影响
 楼主| 发表于 2015-10-25 06:48:53 | 显示全部楼层
老兄一夜都在验证,辛苦辛苦!
查阅很多资料,国产表当中基准电容多数都是0.1uf、0.22uf,当容量向下走走再来看看变化?采用0.047~0.068再来看看,一定是惊奇的发现。
不知道是传承还是什么,这个电容就这么沿用标称。也见到芯片厂家给出的参考也是这个数。是国产印板布线技巧问题?不能修改元件参数吗?当年就是这么想法,于是前后收了6块DT980,这些980起码属于3个改型。我拿来修改基准电容容量也不尽相同,但都小于0.1u达到需要的精度。也尝试过超低极限,但低于0.022就对表的影响极大。
这些大约4年前所做实验,一直没有说出来是因为当时结论猜测是否问题出在印板布线,印板阻焊漆这些问题上呢?因为当低于0.068以下时,每减小一点容量,测量值都有变化,那么就由时间来验证修改之后的稳定性,实践证明稳定没问题,阻焊漆没问题,搞定方法找到了。
发表于 2015-10-25 11:41:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个电容我没有深入研究过,在有些fluke上甚至用的是1uf的电解,说明介电吸收要求很低,漏电要求也不高,查阅资料发现这个是并联在基准电压上的,用于在积分时保持基准稳定,由于输入有正负,在负输入时这个电容实际提供了基准电压,其实漏电还是很关键的,fluke用电解是因为1那是个1999的表精度要求低2用的电解容量大降低了漏电的影响,
