楼主: yarp888
麦科信手持示波器HS1210测评
发表于 2015-9-1 20:34:42 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2015-9-1 09:26
你可以申请试用呀,问我我说不上来
如何申请试用???
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:45:34 | 显示全部楼层
你想买的话直接买,买了测试,如果达不到自己要求的话就退给他们,这样不是等于给你试用?
发表于 2015-9-5 19:20:22 | 显示全部楼层
想问下万用表有多慢
发表于 2015-9-6 11:52:23 | 显示全部楼层
楼主说测电阻慢,没有说测电压慢,另外我还发现该表一个缺点或者叫不足,就是没有全自动量程功能,此功能在快速检查多个测试点的时候尤为有用,好用的全自动量程功能应该是高速的,1秒以内,就像自动档的数字万用表一样,简单方便,如果速度慢了(几秒)就没什么意义了。大部分国产示波器的所谓AUTO功能其实都是半自动的,有的速度甚至还很慢,像DS1054Z,相比高速全自动来说,简直就是鸡肋
 楼主| 发表于 2015-9-6 12:43:08 | 显示全部楼层
修电视 发表于 2015-9-5 19:20
想问下万用表有多慢
测量电阻的速度和FLIKE 15/17差不多,测量电压速度快
 楼主| 发表于 2015-9-8 17:12:49 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-9-6 11:52
楼主说测电阻慢,没有说测电压慢,另外我还发现该表一个缺点或者叫不足,就是没有全自动量程功能,此功能在 ...
你的要求太高,只能用台式的了!
发表于 2015-9-9 11:40:28 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2015-9-8 17:12
你的要求太高,只能用台式的了!
数字台式的也大部分没有全自动功能。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:29:29 | 显示全部楼层
是的,反正我现在用的感觉很好,够我用了。
发表于 2015-9-11 22:15:10 | 显示全部楼层
楼主的测评光评了没有测啊,一些简单的测试也行啊,例如直流精度测试,示波表用直流耦合测一些直流电压,要用示波器模式测,不要用万用表模式测,再和另一个手持万用表测的电压比较一下,让更多的朋友多了解一下嘛
发表于 2015-9-12 11:35:18 | 显示全部楼层
一般般,已经退回了。。。。。没有视频触发,自动档根本不管用,只能手动慢调,万用表部分比较慢。。没有看出他的优势在哪里。。。
发表于 2015-9-12 12:20:46 | 显示全部楼层
xjd71 发表于 2015-9-12 11:35
一般般,已经退回了。。。。。没有视频触发,自动档根本不管用,只能手动慢调,万用表部分比较慢。。没有 ...
楼主说触屏和滚轮使用体验很好,你用的感觉怎么样?
发表于 2015-9-12 12:25:23 | 显示全部楼层
看操作说明,它这个也不是说自动挡不管用,只是它的AUTO和大部分示波器一样,也是半自动的,不是全自动的。也不能说一点优势没有吧,触屏和滚轮如何我没有用过不好说,5W的捕获率未知也不说,就是640*480的高分辨率屏幕也是明显的优势,波形显示比较细腻,不像大部分示波器的320*240屏幕颗粒感很强
发表于 2015-9-12 12:55:59 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-9-12 12:25
看操作说明,它这个也不是说自动挡不管用,只是它的AUTO和大部分示波器一样,也是半自动的,不是全自动的 ...
触屏和滚轮还可以,不是全自动还真用不惯。。。
发表于 2015-9-15 10:51:49 | 显示全部楼层
大家好,我是Micsig(麦科信)厂家的,非常感谢大家关注Micsig(麦科信)的产品。有什么问题,我可以直接解答。
发表于 2015-9-15 10:56:14 | 显示全部楼层
我向售后了解了一下情况,几天前是有一个客户因为视频触发问题把机器退了。在这里抱歉地向大家说明一下,HS系列的手持示波器,是没有视频触发功能的,因此不适合用于测试视频信号。
发表于 2015-9-15 10:59:57 | 显示全部楼层
我请教xjd71朋友,您说的全自动,指的是? 当我们按下“自动”按键后,示波器一直处于自动状态,当信号发生变化以后,示波器能够自行跟踪信号?是这个意思吗?
发表于 2015-9-15 11:29:28 | 显示全部楼层
Micsig 发表于 2015-9-15 10:59
我请教xjd71朋友,您说的全自动,指的是? 当我们按下“自动”按键后,示波器一直处于自动状态,当信号发 ...
你可以对比 下FLUKE的手持,只要开启自动功能,就会一直自动搜索信号并设置幅值和周期。其实我也一直关注这个持示波器,如果能做成大存储,以及改善操作反应速度就好了,,,
发表于 2015-9-15 12:19:14 | 显示全部楼层
他说的应该就是这个意思,应该叫做自动量程功能,希望能增加这个功能。
自动量程的速度越快越好,最好做到1秒以内,慢了(例如几秒)就没什么意义了。
发表于 2015-9-15 13:52:43 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2015-9-15 11:29
你可以对比 下FLUKE的手持,只要开启自动功能,就会一直自动搜索信号并设置幅值和周期。其实我也一直关注 ...
这个功能是有的,而且速度很快。我一会儿上一个视频给各位高手看看。
发表于 2015-9-15 13:54:07 | 显示全部楼层
自动量程的速度越快越好,最好做 ...
速度绝对小于1s,稍后我录个视频。
发表于 2015-9-15 15:06:23 | 显示全部楼层
以上视频是HS1210与FLUKE190-102自动量程的对比。
发表于 2015-9-15 15:42:31 | 显示全部楼层
嗯,不错!速度很快,相比起来,FLUKE就显得痴呆了一些。
只是不明白xjd71朋友为什么说没有全自动功能呢?
发表于 2015-9-16 14:16:00 | 显示全部楼层
说来说去就那2、3个人一直吹这个牌子多好多好,看到2个主题了,就是个广告贴而已,真好的话,把内部图发出来,好不好大家一看就知道了
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:22:23 | 显示全部楼层
chitru 发表于 2015-9-16 14:16
说来说去就那2、3个人一直吹这个牌子多好多好,看到2个主题了,就是个广告贴而已,真好的话,把内部图发出 ...
把内部图发出来你看得懂?好像全是专家似的
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:25:25 | 显示全部楼层
而且你买个新机你敢拆了?拆了就不保修了。这样的好人还是让你去做吧。。
发表于 2015-9-16 14:28:23 | 显示全部楼层
原来你是专家哦!国内专家的话都是反过来,大家都明白。 我不懂不代表论坛里没人懂,你发出来好的话精品,大家自然会称赞,就你们3个人一直在唱戏,又没实质的东西,刚又有看到一个你们3发的帖子。
发表于 2015-9-16 14:30:56 | 显示全部楼层
建议是厂家广告就广告,认真发帖,让大家学习欣赏下,只要别搞得像amo坛里那个搞笑的鼎阳的销售一样就行
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:50:30 | 显示全部楼层
我不能说它好了,不然你又要以为我是厂家的人了。就像普源一样,很多人说普源的产品好用,但也又不少喷子,又能说明啥?
在说FLUKE 牛吧,骂它的人也不少。
看产品好不好看个人,适合自己的最好。
我只是写给测评,以供后来的想买的朋友参考,你认为是做广告也可以。
不知道我哪天再写个普源的DS2072测评,是不是也有人说我是在做广告??
鼎阳的好不好我不评论,但人家公司开在那里,肯定产品一直销售的还可以,不然早就关门了。
发表于 2015-9-16 15:11:22 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2015-9-16 14:50
我不能说它好了,不然你又要以为我是厂家的人了。就像普源一样,很多人说普源的产品好用,但也又不少喷子 ...
没意思,买的自然会买。不过我看了2个帖子一直认为你们3在唱戏
 楼主| 发表于 2015-9-16 15:17:52 | 显示全部楼层
你看看下面的帖子,也是你认为唱戏的人写的,写的普源的新机测评。普源是你认为最高大上的产品呀,看来你们也是一伙的,帮普源在唱戏!!还有我以前的帖子,你也可以看看,写过泰克的差分探头的测评。你也可以认为我是泰克的销售人员。
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=17539
