对的,我认为在实际工程中就应该这样
还是举恒温7转10升压电阻的例子
按照标准,电阻的温度系数应采用三点测试法:“在标准电阻的测试中,对于等级较低的(0.005%、0.01%),测试温度选择10、20、30度。对于等级高的,选择15、20、25度三点”
假设某一理想锰铜电阻零温度系数点在20度,测试温度选择10、20、30度三点,可测得该电阻温度系数小于6ppm,但是如果温度系数为零在50(在50度该电阻温度系数大概为-18ppm)度去使用这个电阻最终的结果必然是失败的。
